Huh, ha nem tudod könnyen átváltani, akkor sanszos lehet, hogy mindkét forrást ugyanúgy "TV adás"-nak fogja fel, mert hát nem szokványos, hogy a felhasználók egyszerre rendelkezzenek kétféle vételi lehetőséggel és azok között váltogassanak.
A TV típusának megnevezése nélkül...?!
A tipusa: LG 50UP78003LB ha ez segít ötleltet adni. Bár szerintem ezek a LG smart tv-k mind hasonlók.
Kevés az információ. Melyik vétel milyen kábelen csatlakozik a TV-hez? Amit mutatsz, az nem az. A TV vagy csak két bemenet közt választ, mert a beltéri végzi a csatorna keresést és tárolást. Illetve ha a TV saját antennás vételről veszi a mindigtv adásait, akkor Antenna és Külső jelforrás között választhat.
Eszerint van a hátulján néhány csatlakozó. Ahhoz választási lehetőségnek is kell lennie.
Röviden: van két csatlakozó, egyik sima antenna (mindigtv szabad adások), valamint egy LNB-hez F-csati.
A két tuner közötti váltás a problémám, nincs egyszerű váltási lehetőség a kettő között.
Ez a kép stimmel, az USB, HDMI váltásra megjelenik ikon, de a tunerek közöttire nem, csak annyi, hogy TV.
Elég szomorú. Akkor erre az okosTV kevésbé okos gyártói nem készültek fel.
![]() Bár a képeden az a fordított cseppforma, mintha irányítható lenne. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2022
Kezdem azt hinni, hogy a "Smart" koreai nyelven azt jelenti: nagyon buta.
Csak nem készültek fel egyes TV nézők tőlük eltérő szokásaira. Mi lenne velük, ha a nem túl régi szokások szerint valaki 8-10 tányér között is váltogatni akarna. Ez régebben se volt egyszerű, de megoldották.
Plusz poén: ha a neten rámegyek a terméktámogatás/email vagy chat oldalra, kiírja, hogy az oldal nem található.
Nem ezt várja az ember 2022-ben.
Letöltöttem egy soknyelvű általános használati útmutatót. Az útmutató (talán) legrövidebb része, hogyan kell adásokat beállítani.
![]() Ezt elsősorban nem TV-nek készítik. ![]()
Megvan a teljes magyar nyelvű használatija, de egy szót se ejt a tunerek váltásáról.
Sajnos a szoftver fejlesztők gondolkodása ritkán egyezik meg egy átlagos felhasználó gondolkodásával. Pl. a régi TV-nken volt 8 db "kedvencek" csoport, melyek közül 1-2 gombnyomással lehetett váltani. A mostani ORION TV-n csak 4 db "kedvencek" van, ami még rendben lenne, de ezek között 6-8 gombnyomással lehet csak váltani, ami eleve egy agyrém. Használhatatlan. Ez van.
Szevasztok. Samsung tv-nek az a hibája, hogy csatornánként más és más a hangereje. A tv saját szabályzólyával és a távirányitóval a hangerő a maximumon van, de a hangerő egy 10,es skálán az 5 -ösnek felel meg. Cseréltem a scart kábelt, boxot, semmi.Mi lehet a hiba? Köszi a segitséget Tipus: CWC83 CNC8XXEC régi képcsöves, javitva még nem volt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2022
Sajnos a tévékészülékek egyéb tartalomfogyasztó okos eszközökké váltak, és ezek szerint van olyan gyártó, ahol a tényleges tévé rész háttérbe szorul, pedig még vannak, akik továbbra is használnák...
Ebből az tűnik ki, hogy a SAT csatornák még nem voltak behangolva (vagy már behangoltad?).
Ha még nem, kezd a hangolással...valószínűleg ott majd felbukkan a műholdas opció. Persze leírhatnád részletesebben azt a "bonyolult" átváltási procedúrát...köszi.
Idézet: Ezek a digitális boxok általában nem rendelkeznek túl tág hangerő tartománnyal, úgyhogy jobb eredményt lehet elérni, ha a box hangerejét maximumra teszi az ember és inkább a tévén állítgatja a hangerőt (tapasztalat). „de a hangerő egy 10,es skálán az 5 -ösnek felel meg.”
Ezzel aligha fogsz tudni valamit csinalni. Az en TVben van automatikus hangerö kiegyenlites, de az sem müködig tisztességesen. Ez részben a szabvanyok oka, részben a sok digitalis jelkonverzio atka is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2022
Be van állítva mindkét tuner (Astra, MindigTV), de ez nem változtat a menü állapotán.
(beállítások/összes/általános/csatornák/csatornakezelő/összes csatorna/DTV vagy Műhold. És mindezt egy kurzorral kell célozgatni.
Szevasztok Jóakarók. Amit irtatok, nem túl biztató, ebben a tv-ben is van aut.hangerő be állitás, de semmit sem ér. Zsombornak! A 10-es skálán a 10-es pontnál űvőltenie kellene a tv-nek, de csak akkora hangja van itt, mintha csak félerőn-5-sön szólna . Remélem igy már érthetőbben irtam.Lényeg a lényeg, mit lehet tenni?
Még nézd meg a STB menüjében nincs-e normalizacios funkcio a hangbeállitások között. Ha van azt probáld meg bekapcsolni.
Ha nincs vagy nem segit, akkor össze kell dobni egy kis sztereo erösitöt. Esetleg még nézd meg a SCART kábelt, mert van sok ami csak egyirányu, (kimenet) ilyenkor hang bemenet nincs bekötve és te csak valamilyen áthallást kapsz.
A *megoldás* megérkezett, elég lehangoló:
Idézet: „Tisztelt Ügyfelünk! Sajnos csak több lépésben lehet megtenni a bemenet váltást a készülékeken. Egy gombos megoldást nem tudunk Önnek javasolni. Tisztelettel: LG Magyarország Ügyfélszolgálat ”
Nagyszülőknél iptv digibox van, annak a hangerőtartománya nem túl acélos, úgyhogy hangerőt inkább a tévékészüléken szabályoznak, a digiboxon pedig csak csatornákat váltanak. Remélem, hogy érthető.
Köszi minden jó ötletért. Vodafon hozott új boxot, minden OKÉ.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Kaptam egy LG 42LD650-ZC tipusú televíziót,ami azzal a hibával volt félre rakva,hogy a HDMI portokon a "nincs jel" felirat jelenik meg csak. Tegnap kipróbáltam és csoda történt, működött a HDMI bemenet. Egész este néztük,jól működött.Ma már csak szakaszosan ( hol működött,hol nem) később már egyáltalán nem. Viszont Scartról teljesen jól működik a Tv. Szerintetek mi lehet a probléma. A forrás jó a régi kis Philips Tv működik a Hdmi-ről. Előre is köszönöm a segítséget.
Szia. Valamikor megy, valamikor nem. Valamikor hang megy, kép nem, valamikor fordítva. Alaplapon processzort kell átmelegíteni.
(reflow)
Első körben az IC8300-at (TDA19997) nézném körbe. Tápfeszek megvannak-e (1,8V, 3,3V) amikor jelentkezik a hiba? Melegítésre / hűtésre ha reagál akkor még könnyebb behatárolni.
Service manual (benne a kapcsolási rajzzal) megvan az elektrotanyán.
Köszönöm a válaszaitokat ! Igen a processzort melegítettem át, alulról hajszárító ,felül hőlég pákával. Még az este megcsináltam, egyenlőre működik. Köszönöm! Szerintetek ez mennyire lehet hosszútávú megoldás?
