Az "old bootloadert" válaszd ki feltöltéskor.
Az "old bootloader" kiválasztásakor a program egy ideig masszívan tekert, majd kiírta, hogy nem sikerült feltölteni a kódot. Ezek szerint ez nem "old bootloader" Arduino Nano.
A kontraszt trimmer a VSS, VDD és VO pontokra csatlakozik a kijelzőn a rajz szerint. Az egyik csipesz VSS-en volt, úgy mértem a másik két lábra, de bármilyen kombinációban 4,65V-ot mértem, ami nem változott a trimmer tekergetésére sem.
Kijelzőnek ilyen 20×4-est raktam, mert a videóban is ilyennel szerepelt. Viszont tudja-e valaki az adatlap szerinti példa bekötését a kijelzőnek, hogy ott hogyan tették a kontraszt trimmert? ![]()
Van itt egy kapcsolási rajz a Shematic szöevg alatt . Így kösd be ! És bekötés után én ki szoktam mérni a kábeleket hogy minden oda megy-e ahova kell és zárlat ne legyen ott ahol nem szabadna kapcsolódniuk.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2022
Idézet: „de bármilyen kombinációban 4,65V-ot mértem,” Na ezt részletezd légyszives!!! Amit írsz, az számomra ezt jelenti: Az egyik álló és a mozgó között 4,65V Másik álló és a mozgó között 4,65V És a két álló között is 4,65V Mekkora a tápfeszültséged? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2022
Talán mert zárlat van a pozitív feszültséged (ami jelenleg gyanítom 4.65V) és a poti középső lába közt. Így ha valóban maximum kontraszton van az LCD, nem is fogsz látni semmit a sötét négyszögek helyett...
Mondjuk, ha tennél fel normális minőségű képeket az alkotásról, ahol látszik, hogy mi merre megy, sokat segítene.
Ill ott van a példaprogramokba a hello világ teszt, azzal kéne kezdeni.
Nem lehet, hogy valahol szakadt az a test a panel felé? Ha mindenhol 4,65 Volt van akkor ott valami hibának kell lenni!
Hmm... A trimmer középső lába a V0, az egyik szélső lába a negatív, a másik szélső pedig a pozitív, ha jól látom!
Ezalapján úgy tűnik, hogy sikeresen félreértelmeztem és rosszul tettem be a kontraszt trimmert!
![]() A tápfeszültségem 5V, amennyi az USB szabvány. ![]()
Azért egy poti bekötése rajz alapján, nem egy atomfizika.... Főleg, hogy ott a próbapaneles vezetékezés is.
Nem hiába mondtuk már egy csomószor, hogy tanuld az alapokat, de.... ![]()
Fénykép felrakása sem sikerült, pedig az annyira nem nehéz, és az itteni felhasználók 90%-a azonnal kiszúrta volna a hibás bekötést. De reszelni a fin*ot néha jobb, akár napokon keresztül...
Pont ezért írtam, a fotót, mert több szem többet...
Csomószor lett mondva, hogy az alapokkal ismerkedjen meg, de nem... Ha jól sejtem, ez a billentyúzetes projekt, már vagy 3 éve téma nála. Azért ennyi idő alatt, az alapokkal meg lehet ismerkedni. A segítségeket meg meg se fogadja, csak akkor minek kérdez?! ![]()
Nem kérdez, csak beszélget
Jó, csak azért egy elektronikai oldalon, ahol azzal foglalkoznak, és a kérdés is olyan, illene az alapokkal tisztában lenni. És azért lássuk be, az alapok nem olyan vészesek.
A kínai Arduino Nano-k amikhez eddig volt szerencsém, nekem az old boot loaderrel ment, de lehet neked eredeti gyártmányod van amit hivatalos márkakereskedőtől vettél...
Idézet: „Arduino Nano with old bootloader lapot kell a programozáshoz kiválasztani (vagy a Diecimila/Duemilanove with ATMega328 lapot) a régebbi lapka esetén. forrás: TavIR ”
Pedig innen vettem a HEStore-ból ‒ akkor kifogtam egy "eredetit"?
OK , és most átkötötted? Jó lett?
Még nem kötöttem át, annyira nem vagyok gyors. Jelentkezek, ha jutok valamire...
Rendben...
Mérj ellenállást a trimmeren. Tönkretehetted a hibás bekötéssel.
Pedig a linkelt oldaladon való kapcsolás, és program működik. Csatolt kép, nem szép, csak szó szerint összedobtam, hogy működik e....
Nem túrtam USB-s csatit, így a pötyögős részt nem teszteltem, de a kurzor rendesen villog, és várja a pötyögést ![]()
Te hogyan kötötted a kontraszt trimmert??
Ahogy a rajzon van.
Ugye eszerint??
Ugyan az a kettő.
Ez is, meg a másik is.
Másképpen: Poti két vége a tápfeszültség mínusz és plussz LCD-n 1 és 2 láb, poti csúszka LCD-n 3 láb. LCD szereti, ha 1 és 2 lába közé 47nF-100nF kondit beteszel minél közelebb.
Egy képet rakj fel a trimmered bekötésedről, akkor tisztábban látnánk a helyzetet.
![]() Az LCD bekötésénél nem lehet kontakt hiba esetleg? Ellenőrizted már? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2022
Semmi tapasztalom a li-po akkumulátorok terén, légyszi nézzétek el nekem ha böszmeséget kérdezek. Rendeltem esp32 lolin Lite modult, amin beépített akkumulátor csatlakozó, töltő áramkör van. A doksi amit kaptam hozzá azt írja maximum 500mA töltő áramot tud 3,7 voltos akkuval. Ebből hogy tudom kideríteni hogy mekkora a legnagyobb kapacitású akkumulátor amit rá tudok tenni?
Vagy ez azt jelenti hogy minimum 500mah akkut kell használni az (1C töltés miatt) a maximum meg csak a töltési idő miatt lényeges?
Bocs már nem tudtam szerkeszteni. |
