Delonghi esam3000 keveset darál. Maximumon kb 5 másodperc. A pogácsa 4-5mm vastag. Merre keressem a hibát? Csak elektronikára tudok gondolni.
Kiszedtem minden csövet. Nem volt bennük semmi. A kiszúró tű is tiszta. Meleg és hideg állásban is ugyanúgy dünnyögött. Én is arra gondoltam, hogy megnő a nyomás és már nem tud többet a szivattyú.
Én ilyenkor azt szoktam csinálni. hogy leveszem a kazán bemenetéről a csövet és megpróbálom járatni külső táppal a szivattyút, ha ott jó, akkor cső vissza, és a kazán kimenetén veszem le a csövet, majd újabb próba, és így haladok tovább, amig meg nem találom a dugulás helyét. Ez az eljárás csak akkor bukik meg, ha a szivattyúval van a baj, és nem tud elég nyomást előállítani. Ha nincs lehetőséged a nyomást mérni, akkor egy csereszivattyúval lehet még próbálkozni.
8-20 bárt szoktak ráírni, talán tudja. Kávékapszula nélkül szépen folynia kellene a forróvíznek, nincs nagy ellenállású rész benne.
A gumicsőre- be illő injekciós fecskendővel kellene végig nyomkodni a víz útját. Szivattyú ki-> bojler-> kiszúrótű. Valahol dugul. Rossz a szivattyú. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2022
Mint írtam, már szétszedtem az egészet. Csövek tiszták, üresek. Kiszúró tű tiszta, átlátható. Egy használt kapszula van nálam, amit felül kivágtam, kimostam. Átfolyik rajta a víz. Billentem a vezérlőkart hideg vagy meleg állásba. Elindul a szivattyú. Egy darabig erősen berreg, halkul, végül majdnem elhallgat, csak zümmög. Víz nem folyik sehol, a kapszulában sem gyűlik. Gyanús nekem a váltószerkezet. Meg is fordítottam a csöveket, hogy friss rész kerüljön a szorítókengyelekbe.
Ma hoztam új szivattyút, de még nem értem rá cserélni. Talán vacsora után, bár más sürgősebb dolgom is lenne. ![]()
Meglett a hiba. Új késekkel tökéletes lett 15_16mm es pogácsák.
Üdv mindenkinek!
Van egy Saeco Incanto kávégépem, ami jelenleg nem egyformán fűti fel a vizet. Az is előfordul, hogy bekapcsoláskor rögtön világít a két kontroll lámpa, aminek felfűtésig villognia kellene, ilyenkor töbnbször ki-be kell kapcsolnom, amíg nem villog. Egyébként rendszeresen vízkőtlenítem. Mit javasoltok, nézzem meg a turbinát,vagy mi más lehet a gond? (kazán?)
Szia! Nagy valószínűséggel a hőmérő csatlakozása kontakthibás a panelcsatlakozónál, vagy maga a hőmérő kontakthibás. Üdv.
Megint megtaláltak egy DeLonghi kávégéppel. Magnifica Automatic Capuccino.
Bekapcsolás után rendkívül intelligens üzenet jelenik meg. "General alarm" Mint az egykori Windows "Generális falióra" üzenete. Vasárnap lévén nem hívhatom kávégépes ismerősömet. ![]() Fűtőbetét jó, bimetálok zártak. A szivattyú is jó mérve. Semmi nem indul. Menübe be lehet lépni. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2022
A barátunk talán segíthet. Ettől nem lesz megjavítva vasárnap.
https://elektrotanya.com/content/megoldva-delonghi-magnifica-eam340...-alarm
Nem jutok előbbre vele. Azzal kezdtem (kérdezősködés előtt) hogy végigmértem a fűtőbetéteket, bimetálokat, ...
Hiba lehet még a panelen, ha kimúlt a triak, de ahhoz "nagyobb lélegzet kell". ![]()
Delonghi ec685 kávéfőző nem tudja átnyomni a vizet a fejen, a fejszelepet megnéztem nem ragad le. A nagy szivattyú megy. Miért nincs nyomás? A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2022
Azért mert megy a szivattyú attól nem biztos, hogy szállít is vizet. Bármi is ellehet dugulva. Külső táp a szivattyúnak és meg kell bontani a kötéseket sorba a szivattyútól és már is látod hol nem megy át a víz.
Ha lehúzom a szelepről/második kép /akkor nyom vizet csak a szelepet nem tudja nyitni.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2022
Akkor vagy a szelep rossz, vagy a szivattyú nem csinál elég nyomást.
Lehet, hogy elkopott a belseje. Lehet kapni hozzá "feljavító" készletet.
A szivattyú végén is van egy szelep a képen jelzett két csatlakozáson mind két irányban át tudok fújni ez így jó?
Ha jól veszem ki a leírásokból, az egy biztonsági szelep. Ha a szivattyúból a tartály felé tüdővel átfújható, nem biztos, hogy jó. A másik nyomásszelep a fejben van, a gőzölés - főzés elválasztása és a főzéshez szükséges magasabb nyomást biztosítja. De oda már nem elég a nyomás, hogy áteresszen.
Szelep
Ugye jól gondolom, hogy nem mindegy, hogy a szelep hátsó fele hogyan áll? Szabályozni lehet vele a nyomást?
Siemens surpresso S40 kávéfőzőn nem tudom a vízkőmentesítést elvégezni. Ez 3 fázisból áll.Az első kettőt elvégzi de utána vissza áll az első fázishoz. Van ötlet ?
Átfolyik rajta a víz vagy el van dugulva?
Van nekem egy jura ena5 micro kávégépem az a hiba hogy a vizet a zactartóba nyomja. Ki let benne cserélve az összes o gyűrűt. De a hiba megmaradt.
Ha arra a kivezetésre gondolsz ami a tartályfele megy, 90 fokos, nem -5, akkor mindegy...
A szelep biztonsági, határoló, ( szivattyú + bojler, forró víz - csúnya dolgok dugulásnál ) csak túlnyomásnál, ami nem üzemszerű, működik. Még az is lehet olyan mint az olvadóbetét, egyszer kipukkan, mert hiba van, és nem gyógyul vissza.
Igen, közben szétszedtem és rájöttem én is.
Köszi.
A hiba Bővebben: Link még mindig nem jó. A képen látható helyre nem tudja feljutatni a vizet.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2022
Ez a ludas a bal oldali rugon található gumi alkatrész. Beleszorul a helyére ezért nem megy fel a viz ha azt ki veszem akkor jó nélküle.
Szia! A főzőegység alján lévő leeresztőszelepben lévő szimeringeket is kicserélted? Valamint a szelep rudazata is működik? Működés közben hamar látni a hibát, ha megoldható. Üdv.
