Fórum » Lézergravírozás
Témaindító: pusy19, idő: Ápr 23, 2009
Lapozás: OK   6 / 11
(#) antikzsolt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Megnéztem a képet. Kitöltésnél nálam fehér. Azon nem dolgozik semmit az én lézergépem. Nálad igen? Feketére tettem a rajzott
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
A dinamikus perem utasítással a körvonalat sikerült összébb húznom, de azt hogy a középvonal legyen az útvonal azt nem. Én inkább a png kiterjesztésből dolgoznék a LaserGrbl-ben.
Egyébként úgy készültem reggel, hogy megyek horgászni, de narancs volt az ég alja. Nem mertem bevállalni egy vihart.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2022
(#) dB_Thunder válasza bbatka hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Mi szombat hajnali 6 előtt "beáztunk"! Az utcán hömpölygő folyam a nagykapu alatt bejutva elárasztotta az épp szigetelés miatt körbeásott alapot, amin még épp volt még egy egy 120as furat amibe pénteken még nem jutott cső és purhab!! A másikat meg tudtam csinálni pénteken. Szóval arra keltem, hogy égzengés, és a víz ott áll már a küszöbömön!!
50 m2-ről pakolhattunk ki, takaríthattuk fel a centi sarat, jó kis délelőtti meló volt...
Igazából a betű körvonala volna jó nekem! Azt sejtem, hogy a kitöltött betűvel nem tud mit kezdeni a Grbl...
(#) dB_Thunder válasza bbatka hozzászólására (») Jún 6, 2022 / 1
Közben végre volt egy sikeres gravírozásom amit a te file-dból sikerült kituningolnom!
Hogy van ez a dinamikus perem?? Azt se tudom mi az...
Képből dolgozva egy katasztrófa lett az eredmény!
Mintha a felbontás lenne nagyon kevés, lépcsős lett a ferde egyenes... Hanyagolnám ezt az utat!!
(#) dB_Thunder válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Nekem ebből szintén csak a 2 pöttyöt gravírozza le!!
Amit bbatka adott macska felírat, az már nem szerkeszthető szövegként, azt legravírozza!
Bbatka!! Mi a megoldás?? Hogy lett a szövegből bármi? És az mi??
(#) bbatka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 6, 2022 / 1
Már írtam 6.49-kor. Valószínűleg nem találtad meg. Csináltam róla néhány képet.
Lépései:
1, Macska felirat készítés.
2, Shift+Ctrl+R oldal átméretezése a rajzhoz
3, Shift+Ctrl+C objektum átalakítása útvonallá
Aztán itt van a dinamikus perem készítés:
2, Shift+Ctrl+C objektum átalakítása útvonallá
3, Shift+Ctrl+G Objektum/Csoport Szétbontás
4, Ctrl++ Útvonal/Unió
5, Ctrl+J Útvonal/Dinamikus perem
6, Erősen belenagyítás a képbe. Valahol a körvonala mentén lesz egy pont. Ezt a pontot húzva megváltozik a szöveg vonalvastagsága.
7, Shift+Ctrl+R oldal átméretezése a rajzhoz
Délelőtt valahogy kísérletezve magamtól jöttem rá a peremvonal állításra. Meg akartam ismételni, de nem ment, így egy Youtube video alapján írtam le azt hogy hogyan kell csinálni.
Még utólag beszúrok egy Youtube linket. Dinamikus perem példa
Hát lehet hogy láttam, csak nem voltam vele beljebb, mert nagyon nem ismerem az Ink-ket!
Útvonalra alakítás nem mondott sokat!
Közben nálunk sütögetési van...
Most nekilátunk!
Útvonal+kitöltés elvétele+körvonal.
Jó étvágyat!
Az útvonal (Path) a CNC pályáját jelenti. A Gcodetools használata óta ismerem. CNC beépülő modul az Inkscape-ben. Próbáltam az Inkscape lézeres beépülő moduljait is, de nem túl megbízhatóak. A LaserGrbl jobb.
(#) bbatka válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Ezt Inkscape-ben csináltad? A kitöltés elvétele az melyik utasítás?
(#) antikzsolt válasza bbatka hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
ctrl+shift+f hozza elő a menüt.
Ok! Egyúttal meg is találtam, hogy mit állítottam át reggel még pluszban a dinamikus perem utasítás előtt.
(#) dB_Thunder válasza bbatka hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Jó Reggelt!
Sütögetés után nekiláttunk lézerrel is pirítani, ez az első valós munkája a gépnek, mióta nálam van. Idő, tudás hiányában eddig csak a gépet fejlesztgettem, teszteltem mire elég a lézerteljesítmény. A lányok csinálták a digitális előmunkák nagy részét, nekem csak finomítani kellett, vagy visszadobni, ha használhatatlan volt Még van egy virág, és egy angol zászló ami gravírozni kellene, de azokból még nem tudta útvonalas tervet csinálni.
Még nagyon sokat kell tanulnom az előmunkálatokról, és az ehhez kapcsolódó szoftverekről!
Köszönöm még egyszer a segítséget!
Biztos lesz még kérdésem...
(Lehet hogy nyitok az előmunkálatoknak egy külön topicok.)
(#) antikzsolt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Adnék párt tippet. Ne sűrűn fotózd üzem közben. Mert egy idő után a kamera megunja és kiég. Minden fotón ott lesz egy pötty. Nem éghető asztalt készítenék. Kellemtelen a biztosítónak magyarázni. poroltó vagy co oltó legyen kéznél. Nekem volt tűzesetem szerencsére tüdővel megoldottam. Á sosem hagyom magára a gépet üzem közben. Egyszer mégis azt tűz is lett belőle. Füstelszívás. Ragasztő, vegyi anyagok és maga a füst is eléggé korrozív a tüdőre nézve. Jobb ha nem szívod be. Fénypajzs egy kartonpapírral lehet elkészíteni és felragasztani a fejre. Ezáltal csökken a kilépő fénysugár a gépből. Ja igen kétszer tudod megnézni a lézersugarat. Egyszer jobb majd másodszor a bal szemeddel. Mire észreveszed hogy baj van addigra meg is van a vaksági kártyád. K40 lézergépem van, nem kaptam direkt fényt csak szórtat. Egy éve nem használom és most elmondhatom azt hogy mákom volt. Két méreten kívül már nem tudtam megmondani arcól ki van előttem. Ma már 10-12 méter ez a távolság. Majdnem megvakultam.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2022
(#) bbatka válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
A lézer a szórt UV-val 3 perc alatt exponálta a Positiv20-as lemezt. Én is azt mondom csak óvatosan vele. Egy speciális szemüveg a minimum. A Variometrumos már be lett linkelve. 15875Ft.
Védőszemüveg
(#) antikzsolt válasza bbatka hozzászólására (») Jún 7, 2022 /
Igen tudom jól hogy kellene szemüveg viszont ma már ha használom a gépet akkor lecsukom a tetőt és azon keresztül nézem.
(#) dB_Thunder válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 7, 2022 / 1
Már le vannak vágva az alu profilok, amivel az egész gép dobozzá lesz alakítva! A hétvégén fogja a kisebbik fiam átszerelni.
Gép alá rács megy, az alá távtartással fém lemez.
Ameddig nincs doboz, nem is kapja meg a 6W lézert, illetve ez lézefej kap egy alu csőrt amibe levegő lesz fújva.
Ez kint volt a grill helyén a szabadban, asszony fotózta ezt..
(#) bbatka válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 7, 2022 / 1
Nem neked írtam. Csak kapcsolódott az írásodhoz.
(#) bbatka hozzászólása Jún 7, 2022 /
Készítettem két képet arról, hogy én hogyan oldottam meg a Variometrumos lézer felfogatását a CNC3040-es gépre. PETG-ből kell nyomtatni több okból is. Komoly fizikai erőre lesz szükség a felrakáshoz, de nem fog mozogni az tuti. Érdemes két furatot is fúrni rá hogy a 300W-os maró motor rögzítő csavarjait is meg lehessen húzni. A 3 rétegű lencse használatakor a marómotor is maradhat fent. A G2-lencse fókusza rövid ehhez. A motor befogó patronja szerintem útban lenne.
A ventilátor az radiális. Hestoros.
cikksz:100.417.02 P-5010R-12 Radiális turbo ventilátor, 50x50x15mm, 12V DC
A szellőző csatorna ragasztva van 4 darabból.
(#) bbatka hozzászólása Nov 2, 2022 /
Tegnap próbáltam először NYÁK-ot készíteni lézerrel. Sajnos sikertelenül. Az akril festék nem tapadt rendesen a rézre és emiatt nemcsak a megégett sávok jöttek le. Egy órát lúgban is áztattam a dörgölés előtt a NYÁK-ot. Utána jutott eszembe, hogy a Positiv 20 as technológiát kellene kipróbálnom. Talán nem marna alá a sósav a lézerrel ráégetett sávoknak.
Egyébként 3W optikai lézer teljesítményt használtam.
(#) kaqkk válasza bbatka hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
A P20 nál egy uv lézeres levilágítást tudnék elképzelni , mert ha ráégeted egy üveg keménységű felületet kapsz nemhogy nem ég le -de inkább ráég
(#) bbatka válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
A P20 ráégetést már használtam alumíniumnál. Pont ez a célom. Csak még azt nem tudom hogy a sósav nem mar-e alá. Itt
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2022
(#) dB_Thunder válasza bbatka hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
Lehet hogy a sósav a gond!! Vasklorid?
(#) zamatőr hozzászólása Feb 13, 2023 /
Nem gravírozás de lézer. 3 mm rétegelt nyírfa lemez vágása NEJE3 max géppel a képen látható hibát okozza . Mindig csak az"alsó"oldal vágásánál jelentkezik a hiba. Mi lehet a hiba oka?
(#) antikzsolt válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Első körben szíjra gyanakodnék esetleg görgő hibára
(#) zamatőr válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Megnézem -tisztítom ,ha kel feszítek a szíjon.Nem ismerem a léptető motorokat, lehet-e méretezési oka (nagyítás) a megfelelő méretre és a lépésszám miatt nem stabil állapot az a koordináta és átbillen ? Vagy annyira kicsi a lépések között az út (80lépés/mm), hogy ez nem lehet a hiba oka.
(#) dB_Thunder válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
A valamilyen géphiba az az, hogy nem ugyanazon az útvonalon jár vissza a lézer! Ezért nem vág át!
Meg kellene nézni a G kódban hova kell neki menni, az nem hazudik! Lehet hogy hibázik a G kód generátor része a programnak, és visszafelé arrébb pozicionálja!
Megoldás lehet a lassabb sebesség, és csak 1x végigmenni a vonalon!
(#) zamatőr válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
330 mm hosszú alkatrészen 4 bevágás és mindegyiknél ugyanaz az oldal hibás.Közvetlen LightBurn-ról megy a vágás. Rossz anyagminőség és gyenge lézer (F30130) 100 mm/min 2 menet a munkafolyamat. Egy menetben nem vágja át 50 mm/ min alatt.
Van fújva levegővel?
Fújom 1.6 bár levegő 0.5 mm fúvóka. Kanyargós útvonallal nincs gond csak az x tengellyel párhuzamos vágások közül is csak a képen lévő "alsók"-kal amikor -y irányba csökken 3mm-t és folytatja +x irányba.
Következő: »»   6 / 11
