Kár
Ahogy elnézem a nice-s panelért mennyit van pofájuk elkérni, megéri megcsinálni házilag, nem egy nagy bonyolultság.
Itt csak 2 csatornáról van szó, mondjuk nincs is sok értelme 4 csatornába gondolkozni.
A Fiti az ugyebár 3 csatornás...
Nem ismerem ezeket, nekem ezt dobta ki a gugli, ebből indultam ki.Bővebben: Link
De legyünk őszinték, hányszor van szükség 2-nél több csatornára? Nekem most erősen gondolkozni kéne.
Például mikor nyitod mind a két szárnyat az egyik gombal, a másik gomb a kiskapu funkció, a harmadik meg a kerti világítás.
Igen, lehetne a kerti világítás, ha nem kéne, hogy öntartós legyen + nem hiszem, hogy a 220-at rákötném erre a panelre, így a többivel együtt.
Nem ez kapcsolja a 230v-ot, hanem egy impulzus relé amit ez a panel kapcsol. 1 gombnyomás be, következő gomb nyomás ki.
Bővebben: Link Lehet hogy rosszat linkeltem, amiről én beszélek az 24v-os behúzó tekercsű. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2022
Nem is rossz, ez lesz az, köszi a tippet. Mindig tanul az ember. Ez valami mechanikus megoldással léptet? csúnya példával éve, mint a wartburg fényváltó relé?
Igen. Behúz a relé egy pillanatra és átbillenti az érintkezőket. Következőre vissza. Mint egy elektronikus számláló, ami lépteti a számokat.
Nice ROA37.
Bizonyára megindul visszafelé ha a fotocella érzékel, a melóhelyemen így is van de nekem nincs fotocella bekötve. Ha zár és eléállok, megáll és ott marad. Nem nyit vissza kicsit, szerintem akadálynál ez alap lenne. hogy pár centit visszanyisson ha elékerül akadály. Ha pl. közte maradna a kocsim se nyitna vissza amikor a túláramvédelme működik.
mindjárt kipróbálom kíváncsiságból.
Nincs véletlen valakinek ez a SMX-es vevőhöz relémodul panel gerber file?
Kellett emlegetni
Kipróbáltam és bizony, hogy visszanyit.
6-os dip off-ba: csak záráskor dolgozik, visszanyit belépéskor Ha a 6 dip fel van kapcsolva, akkor: -nyitáskor: megtorpan, majd kilépve a fotóból megy tovább. -záráskor: megtorpan, majd kilépve a fotoból iránytvált A 6-os dipnek akkor van értelme, ha védeni akarjuk az a részt amit a kapu bejár nyitás közbe, mivel csak 1 foto bemenete van.
Hali
Tudna valaki univerzális 433Mhz-s fix kódos vevőt ajánlani? Came helyére. Erre gondoltam, mivel már használtam és jó volt, de came-hoz nem írja Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2022
De nekem nincs fotocellám.
Ha mechanikusan lefogom a kaput , vagyis nekiütközik valaminek akkor megáll és nem nyit vissza. Se kicsit se teljesen. Állj elé és állítsd meg. Ha nagyra van véve a nyomaték ez elég nehéz is lehet.
UNI1-433 egycsatornás univerzális rádióvevő...
Ja, úgy állsz elé...Akkor jóhogy nem nyit vissza. Nincs semmiféle visszacsatolás. A nice 220-as vezérlései közül, amelyik nem enkóderes, max a A400-as figyeli a motorok terhelését (de ott is jobb letiltani)
Alapvetően a 220-as asszinkron motorok nem vesznek szignifikánsan nagyobb áramot fel terhelés alatt mint a DC motorok, ezért nem is sok értelme van áramot figyelni. A Force potmétet, érdemes levenni annyira, hogy legyen erő becsukni szélbe. Ezen kívül más lehetőség nincs!
Viszont a leírásában meg írja a Came-t is...
Köszi, aztán végül is UNI-t vettem. Szerencsére fixkódról van szó.
Köszönöm a választ fiúk vissza nyit a kapu használatinak jobban neki feküdtem .
Ti találkoztatok már olyannal, hogy DC24/40V-os garázsnyitó (régi20-on éves Came) A motor mocskosul rázavar a vevőjére? Konkrétan fél méterről veszi csak a jelet. Valaki előttem már piszkutálta, mert a gyári szlotjából kiszedte és kivezetékelte az egész vevőt, gondolom az volt a terv, hogy így majd távolabb kerül a motortól. Ami biztos: Motor kommutátor oké, nem szikrázik. kondenzátorok oké, minden jól működik csak ez nem. Most nyilván mondhatnánk, azt, hogy építsünk be találomra ferritgyűrűs szűrőket a motor körébe. De ez gyárilag íy volt megoldva. Nem gondolnám, hogy elhagyta a tervezőasztalt úgy valami, hogy nem működött rendesen a vevője.
Motor helyére égőt kötve mit szól hozzá?
Azt úgy nem próbáltam, de ha a motort lekötöm, akkor nincs gond.
Javasoltak 100 nF kondikat, pakoltam a motorral párhuzamosan, valamivel jobb lett. Túlságosan nem akarok belemélyedni, főleg olyan dolgokba ami gyárilag nincs is benne.
Pedig érdemes lenne, ha üresben nem jelentkezik a hiba, csak terhelve, táp probléma is lehet.
Leesik a tápfesz.
Nekem meg most a fordítottja kéne: A TOP/TAM távok helyett mit lehetne használnI?
Terheletlenül is problémás. 150VA-es trafó mellett.
Nem ismerrem, de ha sima fixkódos, akkor szerintem bármilyen jó, ami ebbe a sávba dolgozik
Te írtad, hogy "Came helyére"...azok milyen távirányítók?
A TOP és TAM (433MHz) távok 12 és 16 bites kódolásúak...mindenesetre a tucatnyi kéznél lévő távok egyikét sem ismerte fel.
Úgy érted, hogy tönkrementek a távirányítók és ezeket kellene kiváltani?
Came vevő csak a saját távirányítóival fog dolgozni. Szerintem. |
