A keringető szivattyú lapátját a szűrőbetét aljáról elérem, könnyen, lazán forog.
Az volt a gondolatom, hogy esetleg kevés feszt kap a motor, ezért lassabban forog, igy a víz mennyisége is kevesebb mint kellene. Köszönöm a válaszod.
Valószínűleg a járókerék kettévált. Az alaplapjáról leváltak a lapátok.
Az elektronikáján, ami az ajtóban van, van egy szép nagy kondi. Azt mérd meg, valószínűleg annak a cseréje megoldja a problémát.
Megoldotta. Nem teljesen ilyen a panel, de a lényeg azonos. A kék kondi felejtette el a kapacitásának kétharmadát. Annyi tápot még adott, hogy a kijelzés működjön, de egy relé már nagyon leterhelte és minden kikapcsolt. 1,5 μF-os helyett egy, 1μF-ost és vele párhuzamosan egy 0,47μF-ost tettem és lőn csoda. Ott folytatta ahol abbahagyta.
Nagy szerencsém volt, hogy az egyébként nem penge kéziműszeremben van kapacitás mérő. Mindenkinek köszönöm a segítségét, még azokét is akik mellé lőttek. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2022
Whirlpool adp4610 mosogatógép feltölti és le is ereszti a vizet, de a keringető szivattyú nem megy, csak zúg. Nincs eldugulva, csavarhúzóval forgatható.... Ötlet esetleg? Előre is köszönöm! Ákos
A motorra fel van csavarozva egy kondenzátor, 3-4 µF körüli értékű (nem emlékszem pontosan, de rá van írva). Azt ellenőrizd, ez a gyakori oka. Ritkán szakadt az egyik tekercs.
Köszi, kiszerelem.
Egyszerű multiméterrel tudom ellenőrizni egyáltalán?
Ha van rajta kapacitás mérés, akkor igen.
Az sajnos nincs, csak ellenállás és szakadásmérés van rajta.....
![]() De nem nagy tétel a kondi, így veszek egyet hétfőn. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2022
Sziasztok! Bekó mosogatógép E-02 hibakódot ír ki, mi lehet a hiba víz van a csapnál szűrő kitisztítva a víz betáp csövén van egy mágnesszelep. Nem lehetséges hogy az zár le és miért? köszi a válaszokat.
Tisztelettel meg szeretnék kérni mindenkit, aki valamilyen problémával ide (vagy más készülékkel kapcsolatosan) új problémával hozzászólást ír, hogy ne csak annyi legyen, hogy Beko vagy LG vagy Whirlpool, ... stb., mert rengeteg féle létezik márkán belül is, megannyi konstrukcióval. Ez olyan, mintha valaki egy autószerelős topicban csak az annyit írna, hogy Opel, Ford, Volvo, ... stb. Könnyítsük meg a kollégák dolgát, hogy minél több releváns adatot adtok. Ismertebb márkáknál nem árt ha van szervízkód, hibaüzenet esetén mit derítettél ki, mit jelent a hibakód (ha van), mit ellenőriztél már, ... stb. Ha nem ismert a pontos gyártási év, legalább hozzávetőlegesen írj valamit, hogy 2 éves vagy 12. Előre is köszönöm.
Szia! Nagyon köszönöm a jó utbaigazítást! A járókerék a hibás, már meg is rendeltem az elektroboys webshopból.üdv Gábor
Most sikerült kicserélni, ez volt a hiba.
Nagyon köszönöm a segítséget!! Üdv Ákos
Azért ontosabb információ sem ártana, például egy csepp vizet sem enged be, vagy beenged valamennyit, utána reklamál? Esetleg a beeresztő szelep kattog-e, ha leveszed az oldalát, látsz e víz áramlást...
Laikusként ha nem vállalod be a szétszedem nézegetem dolgot, nagyon sok mit nem tudsz tenni a szűrő/ lefolyó tisztításon kívül.
Szeretnék segítséget kérni egy whirlpool adp 4616 mosogatógéphez. A szivattyúmotoron lévő alkatrész elégett. Ez cserélhető külön (leszedhető) vagy ez a motor hibája miatt égett szét ? Csatolok képet és köszönöm szépen a segítséget! Üdvözlettel Zsolt
Sajnos külön nem beszerezhető, így csak bontásból akadhatsz cseredarabra. Nem gondolom, hogy motorhiba miatt ment volna tönkre, sajnos ezeknek is véges az élettartamuk. Amúgy ebben egy néhány wattos PTC van és ha jól emlékszem, akkor sorba van kötve egy tekerccsel, amivel megnövelik az indítási nyomatékot majd ahogy felmelegszik az PTC, lecsökkenti ennek a tekercsnek az áramát.
Ügyes vagy, hogy találtál újat. Én úgy tudtam, hogy nincs külön
Köszönöm a részletes és gyors információt.
Fűtőbetét már cseréltem benne ,kb 2 hónapja. Ürítő szivattyút tisztítottam az nem került penzbe, és van ez a mostani eset . Gondolom ezek a javitasok még reálisak, egy új gép árához képest .
Nekem kicsit soknak tűnik az a 12e Ft azért az egy szem PTC-ért. Mondjuk, van egy házikója is, de még így is sok szerintem. Ha gondolod, megkérdezem, hogy van-e bontásból. De ha elég merész vagy, akkor több darabból összerakod, így kb. 1000 alatt kijön.
Szívesen összeraknám, akár egy rajz alapján. Max vezetékkel lesz csatlakoztatva. Ha valamilyen tekercs is van benne avval lehet bajban lennék ha pont ugyanolyat nem lehet venni .
El tudod mondani nekem hogy miből áll ez relé ? Amúgy a bontott milyen árban lenne ?
Ha van kedved kísérletezni oldalon van egy hosszú hozzászólás. Az szerint akár pár mikros kondenzátor is jó lenne helyette, vagy talán valami monitorban van hasonló tulajdonságú alkatrész.
Ez valójában nem relé, csak rajta maradt a téves elnevezés, mivel funkcióját tekintve hasonló, valamint korábban tényleg reléket használtak. Ebben meg csak egy PTC van. A 3 kivezetés közül 2 össze van kötve és azon van a PTC egyik kivezetése, a harmadikra megy a PTC másik kivezetése. Az árat meg megkérdezem.
