Itt van némi érdemi infó róla:
Bővebben: Link google keresés: beomaster 6000 amplifier itt a legelső találat. üdv.: Zoli
igen , nos az összes oldalt megnéztem már amit a google hozott
![]() egyébként a másik beomaster6000-ről van szó arról nem találtam impedancia adatokat
Van egy Samsung hifim, és ehez szeretnék hangszórót illeszteni. Megnéztem a hifi belsejét hogy milyen a végfok. IC-s STK 402-070, adatlapját megnézve 2x40W, 6 ohm. Ez nagyon frankó, mert én speciel seholse találok 6 ohmos hangszórót. A 8 ohmos biztos jó lesz, hozzá azt tudom. De vajon a 4 ohmossal a terhelést bírni fogja? 2 utas hangszóróra gondoltam (koaxális), mert azok olcsók, de abba eddig csak 4 ohmossal találkoztam. Komponens szett lenne a legjobb, mert ott 8 ohmos a hangszóró, de külön a magas, +hangváltó kell hozzá ugye, de ezek drágák. A lényeg valami egyszerű kellene, ami bírja a hajtást (az erősítőbe van védelem ahogy néztem a kimenetnél van egy relé).
Udv
Kos a hangszoroval sosba egy 2 ohmos elenalast,es kesz a 6ohm.Vagy 4 ohmot es maris 8ohmos a hangfalad ![]()
Ez nem megoldás, mert mélytartományban is működő hangszóró elé nem szabad/lehet/érdemes ellenállást kapcsolni.
és szerintem az autós hangszórós dolog is nagyon felejtős...
2 ohmos 40 Wattos ellenállást??? az fahin biztos fűteni is fog, szerintem nem jó ötlet. De 8 ohmosba nincs 2 utas rendszerű (koaxális)? És ha nincs miért nem gyártanak?
Ellenállást nem lehet tenni a mélyközéphangszóró elé, kb. két hozzászólással előbb írtam. Vagyis nagyon-nagyon rossz ötlet.
Azért nem készítenek ilyet mert ez a fajta olcsó koax dolog olyan alacsony minőségi szinten áll, hogy legfeljebb autóban lehet elviselni.
azért nem gyártanak 8 ohmosba mert ezeket a hangszórókat autóba szánták és ott minden 4 ohmosra van tervezve.
én azt csinálnám, hogy először megnézném milyen a végfok, lehet e kapni, nem-e túl drága. aztán ha minden OK rátennék egy 4 ohmosat és meghajtanám... lesz ami lesz, ha kibírja a végfok akkor átment a dolog a vizsgán. üdv
A végfok IC (STK) van a hqvideo-nál, 1500 FT-ért, de van eredeti samsung STK ami majdnem 5000 FT!!! 6 ohm helyett 4 ohm, hát akkor a teljesítmény felmenne 40W-ról kb. 50-60-ra, persze teljes kivezérlésnél, de a trafó tuti nembírná szerintem mert az 110 W-os! és ugye sztereó rendszerről van szó... Meg ha buliba hajtva van akkor meg majdnem maxon megy a rendszer, inkább a 8 ohm-osnál maradok, így biztonságosabb, lehet hogy az ic bírná, de a trafó tuti nem! Találtam itthon hangváltót, régi tesla márkájú, van benne 2 tekercs, meg vagy 6 kondi 250v-os mindegyik. Amihez hozzá volt kötve: magas 5W, mély 15W 4ohmos rendszer volt! Ebből esetleg fellehetne használni a kondikat vágásra? mindegyik 2mikros 250v-os. 4ohmos hangváltó nem jó 8 ohmoshoz hangszóróhoz gondolom.
Hát épp ezaz. Elviseli a 4 ohmos terhelést, de csak akkor, ha a max. kivezérlésnek közelébe sem kerül az IC.
Az 1500,-Ft-os STK kb. mind hamis. Azok feleakkora kimenőteljesítménynél elhaláloznak, tehát inkább a meglévőre kell vigyázni.
Szabad volna tudni, mégis mekkora összeget szántál a hangszórókra? Mert lehet, hogy van jobb megoldás, mint az ócska autóskoax hangszórók.
Még nem vettem egyáltalán hangszórót, semmitse vettem, csak tervezgetem, nem vagyok az a típus aki ész nélkül veszi a dolgokat. Ha így lenne akkor, nem kérdezgetnék
Tudom hogy nem vettél, legalábbis amit írtál abból az derült ki. Azért indultam ebbe az irányba, hogy honnan közelítsünk.
SAL-t ne, drága és ahhoz képest még nem is jó. És ne a hsz terhelhetősége alapján válassz, az gyakorlatilag semmit sem jelent, egyrészt mert sokszor csak marketing adat, és hiába terhelhető esetleg X wattal, ha közben érzéketlen, nem lesz hangosabb. Szóval mekkora az összeg kb?
Hát a rászánt összeg kb 10000, max 15000 forint. Ebbe benne van a mélyhangszóró, a magas, meg esetleg a hangváltó, persze ezekből dupla mennyiség. A Láda megépítése meg az ahoz szükséges anyagok az már egy másik összeg, és kérdés...
És mi a cél, inkább valami bulizásra alkalmas hangsugárzó? Mert van néhány ötletem, csak tudjam neked melyik kell.
Hali, igen ez direkt bulizásra, kellene, ami bírja rendesen több órán keresztül a "majdnem" max hangerőt. Csak ezért csinálok a hifimhez, direkt bulizásra alkalmas hangfalat, mert ami gyárilag van kicsit alul van méretezve (10 centis mély van hozzá
ketö négy omos hanszórót kössél párhuzamosan(te fizikaguru )elöször olvasd el a fizika 8 at.
és utánna gondolkogy és kérdezz.
ha 2db 4 ohm-os hangszórót párhuzamosan kötök annak ha jólszámolom 2 ohm-os impedenciája lesz... szerintem a sorbakötést szeretted volna mondani, de maradok a 8 ohm-os hangszórónál, te fizika mágus
Van még kérdésem.. melyik a fontosabb, a nagy hangnyomás (magas terhelhetőség, érzékenység) vagy az, hogy mélyről induljon az átvitel? Bár egy 100mm-es "mélyközéphez" képest mindenképp érezhetően több lesz.
És mégegy, mekkora a max. doboztérfogat? Egy 35 literes doboz még elfér? Remélem..
Ez jó..
Húha, jót kérdeztél
Na kicsit olvastam, az érzékenysége nagy legyen (elolvastam a watt decibel cikket itt a HE-n).
Jó, megvan mit gondolok neked.. Holnap jelentkezem.
Nah, most már elárulhatom, készítettem neked tegnap egy 200-as hangszórót, ami szerintem megfelel a céloknak, de majd eldöntöd. 93dB érzékenységű, textil membránszéle van (mechanikailag 100W-ig terhelhető), és abban a bizonyos 35 literes dobozban 50Hz-től szól, nagyjából 3k-ig. Elég ahhoz hogy gyakorlatilag akármilyen magashangszóróhoz illeszteni lehessen. Méréseket csatoltam róla. Majd nézd meg, aztán meglátjuk, hogyan tovább.
Ez 20cm átmérőjű? Megmutatod hogy néz ki?? (Amúgy szerintem most rossz topikba vagyunk...) Tölcséres középmagas ládába jó lenne ez a hangszóró?? SAL dp35-ös magassal.
Szia, azta te nagyon profi vagy, nem is gondoltam volna hogy te így vágod. Van 2 üres ládám (szomszéd adta tegnap mert neki nem kellett), egyformák. Bocs hogy variálok
![]() ![]() ![]() ![]() Idézet: „Textil membrán szélű? Olyat még nem láttam, csak gumisat, meg szivacsosat. A gumis megoldás szerintem a legstrababíróbb.” Pedig nagyon jo dolog (lehet) a textil szel. Sztem ha jol el van keszitve az az egyik legstrapabirobb es legidotallobb membranszel. Regen (vagy 30-40-50 eve) keszitettek papir es textil szelu hangszorokat ... na azok meg mindig hasznalhato hangszorok ha mas reszuk nem oregedett el vagy nem romlott el. Ha lehetne manapsag kapni jo kis textil szelu hangszorokat, impregnalt papir membrannal, kis mozgo tomeggel, zart dobozba optimalizalva en is bevasarolnek beloluk ![]() |
