Lapozás: OK   365 / 378
(#) gyurci hozzászólása Szept 26, 2022 /
A fenti hegesztőhöz keresek kapcsolási rajzot. Ha valaki tud segíteni, az kérem szépen jelezze it.
Mod: Áthelyezve a "Weldi TIG 280W kapcsolási rajz" topikból.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2022
Moderátor által szerkesztve
(#) pb hozzászólása Szept 26, 2022 /
Elsősorban kész modult vagy pedig egy kapcsolásai rajzot szeretnék egy 12V motorvezérlőre ami kb 5 percig pihenteti a motort majd egy percre elinditja azt óraállástól függetlenül. egy 12V ablaktörlő motort kellene vezérelni igy amely keverésre van átalakitva.
(#) proli007 válasza pb hozzászólására (») Szept 26, 2022 /
Hello! Itt találsz, ha relés meghajtás megfelelő.
(#) tufatofu hozzászólása Okt 4, 2022 /
Üdv! Egy 12V ról 200-250V-ra DC-DC konverter rajzot keresek ami 100mA-el terhelhető. Az 555 Nixie táp nem jó mert kicsi a terhelhetősége.
(#) Massawa hozzászólása Okt 9, 2022 /
Nincs valakinek meg az ilyen idözitöorák csatlakozoinak (11 pin) a leirása.
Az ora nagyon jo ( supercappal napokig megy) , a régi kazánbol maradt meg, de nekem csak egy kimenet kell, amit kapcsolgatna. Sajnos a kazán rajzában sem volt meg, higyan illeszkedik a külvilághoz.
A tápot megtaláltam, de a többi ki/bemenet meg nem világos.
Sok fütésrendszer használta. Az Olymp, a Wolf, a TEM stb.
Kösz
(#) vargaf válasza Massawa hozzászólására (») Okt 9, 2022 /
(#) Massawa válasza vargaf hozzászólására (») Okt 9, 2022 /
Kösz, ezt tudom, meg meg is van, de ott nincs bekötési utmutato.
Már sikerült kibogozni, a számomra lényeges dolgokat.
1. Akku valoszinü 1,5-3 V
2.
3. +15 V
4. GND
5.
6.
7. GND
8. CH2
9. CH1
10.
11.
(#) Ise hozzászólása Okt 21, 2022 /
Keresek egy gitár torzító/ overdrive kapcsolást, ami az urban elektronikánál volt kapható, de sajnos már nem elérhető. Annyit tudok róla, hogy 2db NE5532-es IC-van be.
Köszönöm, ha valaki esetleg tud csatolni NYÁK tervet és/vagy kapcsolást hozzá
(#) pont válasza Ise hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
Az Urbán kapcsolások általában megjelentek rádiótechnika újságban, erről is, hátha valaki tudja melyikben.
(#) bbatka válasza pont hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
Én úgy emlékszem a Hobbyelektronika újságokban is érdemes utána nézni. (90-es évek eleje)
(#) alita válasza Ise hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
Szervusztok !
Urbán féle torzító leírása a Rt.90/1 számában található.AN 360 tip.IC-vel, BF 245 FET be és
kimenettel.Az IC a Baji Elektronikai kapható 800 Ft/db.Nem vagyok benne biztos,hogy
máshol kapható-e.
(#) alita hozzászólása Okt 21, 2022 /
Pontosítok az előző hozzászólásomhoz:
A HQ Elektronikánál is van 600.-Ft-t.
(#) gyulank hozzászólása Okt 22, 2022 /
Csak teljesítmény szabályzós indukciós főzőlapot, hogy lehetne hőszabályzóval, és időzítővel kiegészíteni? Szóval megoldható-e viszonylag könnyen? Ettől is függ, hogy lesz-e ilyenem. Pl. naívan arra gondoltam, hogy ha a tekercset meghajtó tranzisztor vezérlőjelét nyitná/zárná az időzítő/termosztát, akkor alig kell módosítani.
(#) uniman válasza gyulank hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Erről már van külön topikod! (1 is elég...vagy nem!?): https://www.hobbielektronika.hu/forum/indukcios-fozolap-vezerles-ke...sitasa
(#) gyulank válasza uniman hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Nem, mivel írtam, hogy most vennék, és mostanában kéne eldöntenem, hogy megveszem-e. És akkor akarom megvenni, ha megoldható. Ott meg ki tudja mikor ki tudja mit írnak. És az több dolgot foglal össze, ez meg egy konkrét dolog.
"Vennél"...azt az apróban! De csak ha tudod, hogy mit...nemlétező cuccot nehéz lesz.
(#) gyulank válasza uniman hozzászólására (») Okt 22, 2022 1 /
Attól, hogy te nem tudsz arról, hogy létezik ilyen, attól még létezik. Egy kapcsolós potméter van rajta, és kész. De felül 7 szegmenses LED jelzi 500-3500Wig 100W-os lépésekben, hogy mennyi. De nem ez volt a kérdés, hogy mit vennék, ez csak kötekedés az első hozzászólásodtól kezdve.
Az én dupla (hordozható) indukciós főzőlapom Wattokat is ki tud írni a kijelzőjén...igaz kevesebb fokozatban. De akár hőmérséklet is beállítható.. De a beállításoktól függetlenül ki-be kapcsolgat, nem fűt folyamatosan. (Csak lekvárfőzéshez van használva)
Timer persze nincs benne...
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2022
Ennek meg se a dobozán, se a használati útmutatójában, se katalógusában, nem írnak hőmérsékletet.
(#) Epu2 válasza gyulank hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Miért is akarsz ipari hulladékot venni?
(#) gyulank válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Ez amúgy pont, hogy ipari.
Ha nem felel meg akkor miért jó?
Az ipari gondolom valamiben jobb mint a sima.
(#) Ise válasza alita hozzászólására (») Okt 24, 2022 /
Esetleg nyákrajzot és kapcsolást tudnál ide mellékelni ? de ha jól olvasom amit te mondasz abban nem az az IC van amit én keresek
(#) Laci66 hozzászólása Nov 5, 2022 /
König Amp2400 kapcsolási rajzot keresek, eddig sikertelenül.
Talán itt valaki tudna segíteni...
(#) morgo hozzászólása Nov 5, 2022 /
Magnat Edition Four 1000 Watts kapcsolási rajzát keresem.
(#) Massawa hozzászólása Nov 5, 2022 /
Én ennek a kazánvezérlö egységnek a rajzát keresem. A tipusa PM2935, több régebbi kazánban használták.
Föleg a benne levö digitális ora és kijelzö ZUD 132 (9-10 polusu) stekkerének a bekötése érdekelne, illetve azon az elsö láb a idögenerátor backupja (azaz, ha nincs villany az ora tovább megy). Van ott egy akku, amiröl hiányzik minden tipusjelzés, azonkivül, hogy Varta. Mindössze 1 cella, de ha áram alatt van a szerkezet, akkor 3 V-nál több van rajta, ha kikapcsolom, akkor meg csak 1,3 V van a lábán.
Ami még érdekes, hogy bekapcsolt állapotban a mother board ( azon van egy 15V-s táp) is 3 V-t nyom az akkura ( sajnos nagyon apro SMD alkatrészeken át, amik ráadásul hozzáférhetetlenek), de a ZUD orábol is ilyenkor 3 V jön az akku + polusára.
Kösz
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Nov 5, 2022 /
Akku felirat is van rajta? Nagyobb korong alakú VARTA feliratú 3 V-os lítium elemmel több elektronikai eszközben találkoztam már. Nagyobbak voltak, mint a szokásos CR..32-es elemek. Régebbi PC alaplapokon meg 3 cellából álló kék Varta feliratú 3,6 V-os NiCd akkuk voltak. Szerintem 2 db tartós AAA elemmel vagy 3 db akkuval helyettesítheted. Számítógépekben még a 4 db-os rádió elemtartó is elfért 3 akkuval.
(#) Massawa válasza erbe hozzászólására (») Nov 5, 2022 /
Nincs rajta semmi, csak ugyanugy néz ki mint a jelenlegi Varta akkuk ( pedig már vagy 35 éves). Egy dagadtabb gombelem zöld zsugorcsöbe huzva. De csak egy cella. Ismerem a hasonlo akkukat, volt már velük dolgom, de ez valahogyan nem azonos egyikkel sem.
Igy néz ki mint ez, de csak egyetlen cellábol áll.
De tovább sem világos, hogy mi tölti, a motherboard áramköre, vagy az ora. Amugy az orában belül van, még egy hasonlo valami ( az inkább a CR elemekre hasonlit) , de az valahogy nem az idöt támogatja, lehet, hogy az a belsö memoriának a backupja.
Az 3 V-os elem lehet.
Következő: »»   365 / 378
K�rlek v�rj...
