hasonló ehhez, ugyanígy van az áttétel.
Urak, volt-e dolga valakinek NICE A60-as vezérléssel? Beállítási problémám van 8-as DIP kapcsoló a lassítás, a menetidő végén, ez idáig tiszta. Viszont, van egy irdatlan hülyesége, az utolsó másodpercbe odabikázik 230V-al. (gondolom azért, hogy biztos bezáródjon a kapu) Ezt a hülyeséget nem lehet valahogy kiiktatni? Direkt nem linkelem be a leírást, mert nincs benne. Kezd elrepedni a a kapuzsanér, hála ennek a funkciónak.
A 9-es DIP ON ? Ha igen, (talán az a hiba) legyen OFF-ban...
Hát hallod, már mindennel próbálkoztam.
A 9-es, ha jól értem 4 óránként ráránt, hogy feszítve maradjon. Nincs rá kihatással, pedig logikus lenne. Amire gondolok esetleg, bizonyos potméterállásnál ignorálja ezt a ráfeszítéses dolgot. A vége az lesz, hogy be kell, hogy építsek egy zárási végálláskapcsolót.
Hello! A 7es zárlazítás funkció nem lehet hogy záráskor rányom? Minr más tipusoknál kosütés funció. Nem volt még ezzel a vezérléssel találkozásom.
Nem, a 7-es nincs rátolva, annak az a lényege, hogy nyitás előtt csinál egy másodperc zárási manővert, hogy biztos könnyen ki tudjon oldani a mágneszár, amit soha senki nem szokott használni és nincs is értelme a + hibalehetőségen kívül.
A poén az, ha nincs ráadva a lassítás, akkor ezt a hülyeséget nem csinálja, igaz, csapódik a kapu, de legalább nem padlógázzal rántja meg.
Segítséget szeretnék kérni, mert vettem egy használt Sommer S550 típusú garázsajtó mozgatót de nem kaptam vele meg a távirányítóját. Hogyan tudok hozzá távirányítót párosítani? Csak eredeti Sommer használható hozzá, vagy más is ami tudja a 868Mhz-et?
Poteco 81 vezérlés, leesett az autóról, azóta nem működik, de szemmel látható hiba nincs rajta.
A nagy G erők mit tudnak tönkretenni egy ilyen vezérlésben? (Régi munkahelyemen voltak olyan csavarhúzó tápok amik csak egy kicsit is koccantak rögtön meghaltak).
Pontosítsd!: Marathon S550N, Sprint S550N ...
Valószínűleg "ősi" 40 MHz-es távirányítóval működik...
Proteco... a "nem működik" mit jelent? Teljes "sötétséget"?
Ez szürke dobozos Sprint S550N. Ezen nem lehet rádugni a távirányítót a panelra és úgy betanítani.
...majd, ha látjuk a fotódon, hogy milyen RF vevő modul van benne.
Pl a kvarc tönkre tud menni, a nagyobb cucc(pl trafó) meg kiszakad a nyákból, csomó kontakthiba...
Ahogy van benne a vezérlés (a lámpa felöl) kihúzható slotba csatlakozik,nézd meg, hogy van-e rajta egyáltalán vevő panel, mert nem mindegyiken van (a vezérlésre merőlegesen van ráforrasztva az RF modul) Ha van rajta, akkor a szokásos módon lehet a távirányítóval párosítani, kell rajta legyen egy pici gomb, 1x megnyom, majd a távir rátanít. Csak a saját távirányítóját fogadja. Ha nincs és nem akarsz venni, akkor lehet rá külső dobozos vevőt szerelni.
Lefotóztam a panelt ,de én nem látom ,hogy hova lehet modult csatlakoztatni rajta.
Mi sem látjuk...ilyen panel képére számítottunk:
(Ha az 5-6 kapcsok összezárásával működtethető, akkor egy uni RF vevőt kell beszerezni hozzá, meg szinte bármilyan távirányítót.) A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2022
Köszönöm a hozzászólásokat.
Nyomógombra működik ,rendelek hozzá egy RF vevőt az lesz a legjobb megoldás.
Mi történt ott az LM358 környékébe? Azért csak megmented, nem?
Processzora megúszta?
Ahogy Uniman mondta, az 5-6-al indítod, az 1-2-ről tudsz levenni 24vAc-t.
Mielőtt felteszed, nézd meg milyen állapotba van a sín, vedd le a motort és csekkold le az áramszedőket.
Az csupán egy neten talált jó minőségű kép...
Érdeklődnék ,hogy ennek a Sommer Sprint 550N (régi 40Mhz-es távirányitóval működött) panelnak van-e valami típus hibája? Érdemes-e vele foglalkozni ,mert se kép se hang (nem világit az izzója ,és nem reagál semmire). Ezért kellett vennem egy másik panelt ami működik , csak úgy néz ki abból meg az RF vevő hiányzik.
Ha az új generációs sommerral vetjük össze, akkor ez egy tűzön vízen át, életemet rábíznám technika.
Gyakorlatilag, ha nem megy zárlatba a graetz híd, mert sajna ilyenkor elszenesíti a nyákot, akkor nincs ami megpusztuljon benne. Sommeréknál a semmire nem reagál dolog általába a Stop/infra kör megszakadásába van, de mivel ez egy ennél is régebbi verzió, passz. Nincs rajta foto bemenet? Amit Uniman belinkelt, az egyel ujabb, a led mellett van jobbra egy sorkapocs, ott van egy pici áthidalás, az az.
Sziasztok! Beninca hozzáértők vannak e?
Van egy Beninca Bull 5 ME vezérlés. Egy egérke bemászott megzavarta zárlatot csinált és pár dolog elégett pukkant rajta. Végülis működik csak nem enged programozni új távot sem semmit törölni. Vagy csak béna vagyok hozzá. Kérdésem a két állapot jelző led közül az egyik akkor világit amikor a kapu mozog nyitva marad majd bezárás után elalszik. A másik led viszont halvány fénnyel de csak villog. Távot szeretnék hozzá tanítani de nem veszi. Az eredeti két távja régi fehér gombos. Hátulján kis elem fedlap kivehető és van alatta az akksi mellett egy nyomógomb az mire való? Ez tudhatja e a klónozás funkciót, vagy ahhopz régi vezérlés?. köszönöm az infót. Szép estét!
Az új távadó gombja milyen színű?
A régi kétgombos fehér gombbal. Az új négygombos sárga gombokkal.
A vezérlésnek van típusa...pl. CORE vezérlő ?
Leírásában benne van: Rádióadók tanítása, törlése: DIP1 „OFF” Állítsa a DIP1-et „OFF” állásba. Nyomja meg egyszer a P1-es gombot. Ekkor a vörös LED egyszeri villogásokkal jelzi a programozás kezdetét. Nyomja meg a távirányító használni kívánt csatornáját egyszer. A vezérlés megtanulja a PP bemenet rádióparancsát. A DIP6-ra is figyelni kell...
Ha a régi kód már benne van, az új távot is át kell állítani a régi 64 bites kódolásra. De az egyik távról is tanítható a másik távirányító. A "rejtett gomb" hátul a régieknél, az újnál a leírás szerint. De legyen az új távon a dombornyomott Beninca logo (Ha nincs rajta, azzal szívhatsz!)
A sárgagombost állítsd át úgy, hogy kettőt villanjon, mikor egyszerre nyomod a két felső gombot.
A vezérlő nem új régebbi, kora ismeretlen 4-5éves lehet. Vajon tudhatja a 128bites kódot? Ha kettőt villan a két gomb nyomására akkor 128ason van igaz? Akkor lép tovább amikor égve marad a led?
Ha ellenőrizni szeretném és a két gombot egyszerre nyomom meg akkor azt a villogást mutatja amin éppen üzemel? |
