Fórum » Rokkant kocsi töltő 24V
Témaindító: ludmancs, idő: Okt 27, 2022
Lapozás: OK   1 / 1
(#) ludmancs hozzászólása Okt 27, 2022 /
Rokkan kocsi töltő(4F24050)24V 5A minkét zöld led világit akku rácsatlakozása nélkül is. Akku rácsatlakozásakor kijön a töltő feszültség (27V) de a kétled továbbra is zölden világítanak mintha fellenne töltve az akku. Holott a töltésnél 1db sárga lednek kellene csak világítani. Kicseréltem a benne lévő 2db ic-ét (LM324 és TL494CN) diódák, tranzisztorok jók. Eben kérek segítséget mi lehet a hibája, hogy nem úgy működnek a ledek ahogy kellene nekik. Mert így a 2db zöld led álandóan világít. Azt mutatja felvannak töltve az akkuk.
Link:
https://www.alibaba.com/product-detail/CTE-4F24050-24V-5A-Lead-Acid...5.html
(#) kadarist válasza ludmancs hozzászólására (») Okt 27, 2022 /
Szia! Az akkumulátor csatlakozásáig eljut ez a töltőfeszültség? Ha nincs a töltő rácsatlakozva az akkumulátorra, akkor mekkora feszültség mérhető az akkumulátoron?
(#) ludmancs válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2022 /
Szia! A csatlakozó csak akkor van feszültség ha kap visszafele feszültséget. Ha rácsatlakoztatom az akkura a relé kapcsol és kiadja a töltő feszültséget 27V meg jelenik az akkun. A két zöld led továbbra is világit a töltésjelzőnek kellene sárgán világítani.
Az akkun mekkora a feszültség töltő nélkül? Csak azért kérdezem, mert ha nem tud áram folyni az akkuba, akkor is lehet ilyen kijelzés.
Az akkkuba 18V van. Megmértem 0,5A tölt. Ha nincs rajta akku akkor is a 2 zöld led világít mit mikor feltölti az akkut.
(#) kadarist válasza ludmancs hozzászólására (») Okt 27, 2022 / 1
Ez eléggé kis feszültség, ezért lehet, hogy a haldokló akkupakk miatt rossz a kijelzés.
Másik töltővel tökéletesen működik.
(#) dredd hozzászólása Okt 27, 2022 / 1
Üdv,valószínű hogy túl vanak merítve az akkuk,mivel 24v-os,ezért 9v-ra lehet lemerülve egy akku. Az is lehet már rosszak az akkuk benne,de ha hozzáférsz az akkukhoz,egyesével rálehet sima kis akkutöltővel tölteni,legalább 11-12v/akku. Utána már talán lehet a gyári töltővel tölteni az akkukat,24v.
(#) ludmancs válasza dredd hozzászólására (») Okt 27, 2022 /
Szia! Kölcsönkért töltővel tökéletesen működik. Csak a töltőbe van valami de nem birok rájönni.
(#) Zsolt 73 válasza ludmancs hozzászólására (») Okt 27, 2022 /
A kölcsön töltő nem érzékeli az akku hibát ! 9 Volt egy 12 Voltos akkun az kevés, vegyél bele új aksikat . A saját farkadat kergeted, mint a bolond kutya.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2022
(#) ludmancs válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Okt 27, 2022 2 /
Nem érzékelte feltöltötte tökéletesen működik mind a két akku.
Az ilyen hozzászólásokat én mellőzném. Nem vagyok egy amatőr és még bolond kutya sem.
Kívánom neked, hogy használjál egy ilyen rokkant kocsit.
(#) Zsolt 73 válasza ludmancs hozzászólására (») Okt 27, 2022 / 1
12 Voltos ólomakkunál a 9 V kapocsfeszültség mélykisütést jelent, ez köztudottan az akku halála. Ezen akkuk már menthetetlenek. Természetesen nyugodtan próbálkozhatsz, majd rájössz.
Miért kívánsz másnak rokkant kocsit, ilyen jóember vagy ?
Az az LM324 a kimenetnél valószínűleg a töltésjelző komparátora. Ott kellene szétnézni egy kicsit. Elektrolitkondenzátorok jóságát megnézni, a feszültségosztók állapotát, stb.
Kondik cserélve. A LM324 9 lábán van egy piros üveg dióda kinézetű 8,5kom mérhető rajta kivéve. A nyákon RT2 van írva nem dióda. Ezt nem tudom beazonosítani.
Jólenne egy rajz de semmit nem találtam róla.
Termisztor lesz, valószínű, hogy NTC. Ezek szerint hővédelem vagy kompenzáció van az LM-el felépítve a LED-vezérlésen kívül.
(#) Zsolt 73 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2022 /
Mielőtt újraépíted a töltőt érdemes lenne az akkukat terhelve mérni. 10-15 A terhelésre mennyire csökken az akku feszültsége ?
(#) vargham hozzászólása Okt 28, 2022 / 1
Ha a szék elektronikája engedte 18 voltig lemerülni az akksikat, akkor ott valami gond van.
Esetleg álltukban merültek le? Akkor próbáld meg a kölcsön töltővel feltölteni, utána a sajátoddal is menni fog. Egy darabig, mert ebben az esetben a 18 voltra lemerülés a közeli halált jelenti. Ideje új pakkot venni.
(#) szs hozzászólása Okt 28, 2022 /
De miért nem az akkutöltős topikban? (A hozzáillőben)
Nyitogassunk külön
-biciklitöltős
-rollertöltős
-csavarozótöltős
-fúrótöltős
-porszívótölzős
-hurkatöltős topikokat?
Merthogy akkufajtánként különbséget teszünk, az helyes. De hogy mit hajt -no az olyan mindegy. Arra mindenképp jó egy ilyen új topiknyitás, hogy átláthatatlan legyen a fórum.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2022
(#) Imi68 válasza szs hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Szia! És miért jó neked mindenfajta akkumulátor töltővel találkozni egy akkutöltős topikban. Jól bezártad ezt a topikot.
(#) Gafly válasza Imi68 hozzászólására (») Júl 26, 2023 / 1
Majdnem egy éved volt kitalálni ezt a frappáns választ.
Egyébként meg nem zárta be (nem is tudná), hiszen TE is hozzászóltál, és felélesztetted.
(#) Ge Lee hozzászólása Júl 27, 2023 /
A megmozdult topik láttán elkezdtem örülni, hogy hátha lesz valami értelmes hozzászólás benne, mondjuk visszarajzolta valaki legalább az LM324 környékét. Nem lett...
Most majd rajzolhatom vissza magam, mert ez is vacakol, eleinte úgy ahogy még töltött aztán már sehogy. Betéve egy plusz ellenállást meg egy átkötést már legalább tölt, de csak max. 200mA-rel ami édeskevés. A LED ebben sem vált zöldről sehova, de ez izgat a legkevésbé. Még jó hogy van átalakított PC tápom mert az is tudja kb. azt amit ez a töltő.
Következő: »»   1 / 1
