Mindig van valami meglepetés. Ma derült ki.
sany: a kéményben lévő üveg gyapot dugóra gondolsz? A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2022
Azt nem is figyeltem, olyan pici kéménynek látszott a képről.
Idézet: Esetleg csak beesett bekerült valahogy, kivehető. „Mit keres a gége cső a füst útjában”
Hát nem. Mint kiderült feszültség alatt volt.
Kérdésem lenne kondenzációs kazánról.
Hogyan oldjátok meg a kondenzvíz elvezetését. A lefolyó messze van, A cső is útban lenne. A kádba nem akarom belevezetni. A kondenzvíz mennyire savas? Olvasom, hogy a 25kW-os kazán napi akár 60 liter vizet is "termel". A vödör így nem releváns.
"Kondenzvíz szivattyú"-val, ha messze és-vagy magasabban a lefolyó. Csak beltérben, kültéren télen befagyna.
Ezek a szivattyúk membránszivattyúk?
Egy autó ablakmosó szivattyú nem lenne jó? Van egy, tartállyal. Egy 10mm vastag cső elférne a küszöb mellett. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2022
Nem tudom milyen szivattyú, most lesz megvéve, beépítve mert magasabban van a lefolyó. Fűtésszerelő mondta, az kell. Annyit tudok, hogy valami úszókapcsoló van benne, csak akkor menjen amikor van víz, ne állandóan. Szerintem bármilyen szivattyú jó, autó ablakmosónál meg kell oldani a vízérzékelős kapcsolást. Autó ablakmosók nem hosszú üzemidőre készülnek.
Ezt a napi 60 litert hogyan számoltátok ki?
Nem, centrifugál szivattyúk.
Üdvözletem!
Mikrosütők ablaka általában polikarbonát (lexan) vagy akril (plexi)? Vagy gyártója válogatja? Egy régi samsungot újítok fel, és vegyszeres tisztítás közben a nitró úgy látom megkóstolta. A lakkbenzint azt bírja simán. Nem tudom mennyire látszik a képen, egy kicsit behomályosodott. Hogy lehetne kipolírozni szerintetek, mivel álljak neki? A 0 képen a tiszta ép felület látható, az 1 és 2 bekarikázva a mattulás... Némi karcok vannak rajta a szép felületen is, de az csak nagyon közelről észrevehető, nem érdekel.
Régen én a plexit puha rongy+fogkrém kombóval és sok türelemmel políroztam . De lehet hogy a polírpaszta is ugyanolyan eredményt ad .
3M -es zöld jelzésű pasztám van fényezőtől, lehet akkor azzal bepróbálkozom...
Először 1500-as polírpapírral vizesen kell felpolírozni azaz karcokat eltüntetni, utána polírpasztával fényesíteni. Én "Quixx" pasztával csinálom, nagyon jó lesz.
Nem géppel, csak kézzel nyugodtan. Fogkrém kerülendő, legtöbben apró szemcsés anyag van. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2022
Láttam csiszolós videót is, egyelőre azt még hanyagolnám, nem olyan mély ez a sérülés.
Talán ha a paszta nem segít, akkor kipróbálom. De most így keresgetve hőlégfúvós megoldást is láttam. Az mindent vitt.
Neten találtam.
"a fajlagos kondenzátum-mennyiség az elméletileg lehetséges maximum 140 g/kWh" 24kW-os kazánnál 80,64 liter /24 óra. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2022
Akkor ez is olyan, mint a páramentesítő, 20 l/nap 80 % esetén.
Gyakorlatban meg a 2 literes kannát naponta egyszer szívja tele... De amiről még senki nem beszélt: Ha hiba miatt megtelik a cuccos, szerintem le kell tiltani a kazánt, vagy ázik a lakás... Bárhová szereled, ronda gépészeti elem.
Van rajta tiltókapcsoló, éppen az ilyen esetekre.
Idézet: Ez már egy lakás vízellátására is elég lenne. „80,64 liter /24 óra.”
Az ablakmosó szivattyús vödrös háziban?
Csak ha beleépíti az alkotó... Első olvasatban kábelcsatornák és csövek jelennek meg lelki szemeim előtt, elkerülendő egy csövet "amit nem lehet elvezetni"... Idézet: „24kW-os kazánnál 80,64 liter /24 óra.” Ha a 24kW-os kazán 24 órán keresztül folyamatosan 24kW teljesítménnyel menne -kiugranál az ablakon, vagy hőgutát kapnál. Az elméleti (maximális) teljesítményt össze lehet ugyan szorozni az elméleti (maximum) kondenzátum-mennyiséggel -csak nem sokra vezet A teljesítménynek csak a töredékét használjuk, a kondenzátum mennyisége (amit olvastam róla) is csak közelíteni igyekszik a maximumhoz (jó esetben) de el nem éri. (Olyasmit írtak, hogy akkor rosszabb, ha kevés a teljesítményhez mért kondenzátum. Na, a valós, hasznosuló hőteljesítményt sem házilag fogom megmérni )
Fel szeretném éleszteni az évek óta nem üzemelő radiátoros rendszerünket, de a radiátorokban brutálisan fekete iszapos víz van. Ezt leengedtem, át is mostam, az áramlást nem akadályozza, eddig se volt vele gond, viszont jó lenne megállítani a korróziót. Régen, ahol a teljes rendszer acél vagy öntvény volt, trisót szoktak adagolni a vízhez, így a lúgos pH miatt leállt a korrózió. A kérdés az lenne, hogy a mai, keringtető szivattyúval egybeépített gázcirkó (nem kondenzációs még) mennyire díjazná a kis mennyiségű trisót? Jó lenne, ha nem iszaposodna tovább a rendszer, meg nem lyukadna ki a lemezradiátor. A réznek gondolom nem árt, de mit szólna hozzá a gumi tömítés, illetve a szivattyú szimering? Évek óta klímával fűtök, teljesen bevált. Most, hogy gázhiány van, szépen rákényszerítenek arra, hogy gázzal (is) fűtsek. Logikus...
Van kifejezetten inhibitor folyadék fűtési rendszerhez, azért a 8-10 ezerért nem kísérleteznék, mert ha félremegy, nagyon félremegy. Jó minőségű iszapleválasztót (mondjuk valami Fernoxot, nem a legolcsóbb Flamcot) érdemes beépíteni a visszatérő ágba s rendszeresen átmosni. Illetve a radiátorok mosásánál a csőbe sűrűn felváltva vizet és levegőt küldj át, különben a leülepedett kosz nem mozdul meg és ugyan tiszta víz fog jönni belőle, de tele lesz iszappal még, elég nehéz az anyag és már egy cső perem is elég hozzá, hogy leülepedjen és ne mosódjon ki csak vízzel.
De miért nem hőszivattyús klímát veszel inkább és később csináltatsz H tarifát hozzá? A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2022
A trisót nem (csak) a korrózió megakadályozása miatt adagolták a vízhez, hanem vízlágyítás miatt is. Ipari kazánoknál még ma is alkalmazzák, a cirkónak sem lesz semmi baja.
Köszi a választ!
Alapból lágyított vízzel tervezem feltölteni, abba kerülne egy kevés trisó. De bóraxra is gondoltam, elvileg a gyári inhibitornak is az az egyik összetevője.
Inverteres klíma van, kb. 4-es COP-al. A gond akkor van, ha elérem a 210 kWh határt, és onnantól dupláját számlázza a szolgáltató. Ha jönnek a mínuszok, kell a gáz is.
Nem hiszitek el, de ez a kütyü 5%-ra csökkenti a villanyszámlát !!!
És az a katasztrófa, hogy veszik, mint a cukrot.
Ez tényleg működik, csak rossz helyre fókuszálsz. Nem a zöld panelt kell nézni, hanem a háttérben lévő kismegszakítókat. Ha lekapcsolod, akkor már csak alapdíjat kell fizetned
