szerintetek ez milyen mint alithato tapegyseg?
![]() dpdt kapcsolokkal meglehetne oldani a negativ ag kapcsolasat is ![]()
Egy igen érdekes
![]() ![]() ![]() Kétáramkörös kacsolókkal és egy kis türelemmel, ez a kapcsolási elrendezés (elvileg és negatív fesz.stab.IC-vel) jó a negatív oldalja is... :yes:
... ha a kimeneteket "tükrözni" akator a feszültségeket.
ja utkozben mar megcsinaltam a normalisnak mondhato kapcsolast de ebben a kapcsolo+30V dologban telle van valami 555 el mondjuk meglehet oldani valahogy hogy ha mondjuk 15 volt fole ugrik a feszultseg akkor var 10 mp et es utana kapcsolja a kimenetre a feszultseget?
mondjuk a negativ fesz nel mar nehezebb lehet ezt megoldani gondolom
A +- -os tápegységre ez a blokkséma jobban megfelelne mint az általad felvázolt kapcsolás.
Azt, hogy egy sima tápegységnek melyik a + és melyik a - pontja az csak nézőpont kérdése. Had szemléltessem! Az egyszerű dugaszolós tápegysékeket amit csak a konnekrorba kell bedugni és kettő kivezetése van, ott csak a müszer mutatja meg a helyes polaritást, és minden gond nélkül alkalmazható negatív testes VAGY pozitív testelésű készülékekhez. (De csak egy készülékhez!!!)
sztem enyem jobb mer 1 kapcsoloval kapcsolod az "azonos abszoluterteku" feszultsegeket a tieden meg mindeket oldal kulon ami sztem folosleges mer nem fogsz +5 hoz -3at
a polusvaltast meg hagyjuk inkabb oldjuk meg ezt max feszultsegre ugrasos dolgot Idézet: „... inkabb oldjuk meg ezt max feszultsegre ugrasos dolgot” Ha alaposabban megnézed EZTa rajzot akkor láthatod hogy ez a probléma is megoldódott. A többire inkább úgy tekintcs mint alternatív megoldásokra. Hátha másnak is ad 5letet... Idézet: „...1 kapcsoloval kapcsolod az "azonos abszoluterteku" feszultsegeket...” Ha alaposan megnézed A RAJZOT okkor láthatod hogy a kapcsolók kétáramkörösek mert 1: Úgy vannak jelölve, hogy Idézet: ; „SW1 - SW1” Idézet: ; „SW2 - SW2” Idézet: „SWx - (SWx)” 2: ÉS AZ AZZONOS SZÁMÚAK ÁLTALÁBAN MECHANIKAILAG - LOGIKAILAG ÖSSZETARTOZNAK! ![]()
telleg nem neztem meg rendesen ma egesz nap gep elott ultem szoval kicsit kesz vagyok
![]() holnap atdolgozomam rajzod szerint thx! ![]()
Nem nyitnék újabb topicot. A problémám a következő: Van egy leágazásos trafóm, graetz, nagy kondi, LM317. A végső kimeneti feszt figyelem (egy zenerrel, tranyó, relé), ha eléri a kisebbik tekercs Umax-át átkapcsol a nagyobb szekunder tekercsre. Minden müködik, Kivéve, hogy a 317 nem veszi észre, hogy a bemenetén 24-ről 34V lett az Ube, így a kimeneti feszt sem tudom hatásosan feljebb emelni. Mi lehet a gond? A 317 bemeneti szürője Ube változásként érzékeli a fesz emelést és ezt mint egy jó stabkocka a kimenet leszabályozásában valósítja meg? Az arra megy ki, hogy kisebb kimeneti feszeknél ne kelljen sokat disszipáltatnom.
van egy rajzod hogy eddig hogy nez ki a dolog?
zsir, de minek az a sok kapcsoló?? 1-1 potival nem egyszerűbb??
így: [link=http://www.electronics-lab.com/projects/power/015/index.html]http://www.electronics-lab.com/projects/power/015/index.html[/link] nah mind 1 te tod..
mer most csavarod a potit aztan kijon amenyi kijon itt viszont kell neked 18 V felkapcsolsz 3 kapcsolotes ottvan...
Alakul a rajz :yes: . Így sokkal átláthatóbb lett... Még lenne egy kérdésem, hogy:
A negativ oldal kapcsolásával a kimenő feszültséget akarod "duplázni"? ![]()
akár?
![]() sose art ha van rajta - feszultseg is nem? szted az 1n4007 nem okozhat gondot azer ratak be hogy "ne follyon ossze a + es a -" ![]()
24VDC-t szeretnék előállítani 230/24V-os AVISOR nyáktrafóból.
Csakhogy ezek úgy szórnak+a hálózati fesz. is ingadozik néha 230V néha 238V(ma mértem 240V-ot) hogy a 24VAC nem 24V hanem vagy 29V. Viszont az AC feszültségre is szükség van tehát a tr. nem lehet kissebb. A DC előállításhoz kicsit sok a 29V*1,41!!!16V-ot kellene elfűteni de nemigazán szeretném a stabIC-t erre használni tekintve hogy óriási hűtőbordának nincs helye valamint a 7824nek a max.bemenője ha jóltudom 40V Tehát valami stabIC-nélküli mégis stabil 24DCV kellene abból a bizonyos AVISOR-ból. Van-e vkinek vmi 5lete??
Sziasztok. Nem akartam új témát nyitni.
Egy olyan egyszerű kapcsolást keresek amivel egy relét lehet ki/be kapcsolni egy gombal 12V-al. Nem próbáltam googlival mert nem tudtam mit beírni keresendő szónak ![]()
csatoltam..
(a kapcsoló helyére tehetsz arretáló v. sima nyomógombot is)
Nem tudom, hogy mennyire tartozik a kérdésed a
Idézet: topicba „Tápegység” ![]() ![]() A te problémádat egy D tárral egyszerűen meg lehet oldani. A D tár órajel bemenetére kell a nyomógombot kötnöd úgy, hogy egy ellenállásal kell egy állandó jelszintet biztositani és ezt a jelet fogja a myomógomg elhúzni. A D tár D-adat benemetét a negánt (ellentétes állapotú) kimenetére kell kötni és a másik kimenetről egy tranzisztoron keresztül tudod a relét kapcsolni. Ez az eltendezés tulajdonképpen egy ferkvenciafelező kapcsolás, vagy egy bites bináris számláló... IC-ként alkalmazhatsz például CD4013-at vagy egyéb típust is... /Keresd a Dtároló vagy D tároló szavakat. :yes: /
Ez úgy működik, hogy megnyomom akkor meghúz és mikor még egyszer megnyomom akkor meg elenged? A d tárolót ki lehet váltani passzív elemekkel is? Egy tápot akarok majd vele ki/be kapcsolni
vagy itt van ez a kimenet és a test közé a relé + a diódája. táp a 40106-ra megy 12v axem a 14es -láb a gnd a 7re..
Gondolom az IC kimenete nem bírja a relét és kell egy tranzisztor oda, nem?
jah ide nem irtam be jól
![]() i'm Sorry! szal: a kimenetre egy ellenállat + egy npn tranyó a kollektor és a táp közé a relé + a diódája. emiter a földre. táp a 40106-ra megy 5v a 14es -láb a gnd a 7re.. relé 5v os
Akkor úgy már túl bonyolult lesz, hogy 5v kell az ic-nek, meg csak 12v-os relém van
Igen, ha megnyomod meghúz, ha mégegyszer megnyomod elenged a relé.
Idézet: „A d tárolót ki lehet váltani passzív elemekkel is?” Tranzisztoros kapcsolással elvileg kiváltható az IC! DE az már men lessz enyire egyszerű. Vagy egy impulzusreléve is megoldhatod. Nem biztos, hogy pont ez a neve ennek a relétípusnak, de a működését tekintve hasonló feladatot lát el, pesze ezt mehanikusan teszi...
OK látom meg lett nyitva a Be/ki kapcsoló egy nyomógombbal fórum téma. Majd ott fojtatjuk...
Üdv mindenki! Bocsi ha valahol átsiklottam felette, de kéne nekem egy 9 V , 1.5-2A terhelhetőségű tápegység. Tudna valaki rajzzal segíteni ez ügyben? Köszi.
itt a rajz
7809 es stabkocka kell neked meg mondjuk egy 12 V os trafo |
