Lapozás: OK   1098 / 1180
(#) Régi motoros válasza proli007 hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Ilyesmi, kösz.
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Mérőke meg van modulban is MAX31856 tud pt100-at és pt1000(lehet kell mókolni)
vagy Ha K type hőelemet kerítesz (az jobban bírja a hőfokot), akkor meg MAX6675 mindkettőhöz találsz arduinó könyvtárat. Nem elfelejteni a szenzor kábele nem biztos hogy lehet azonos térben, hogy elbírja azt a hőfokot...
Az az 1-2 fok nem túlzás kicsit 500fok esetén? mivel fogod kalibrálni? az 5 fok hiba is már 1%-os pontosság...
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Igazából én utána se számoltam a pontosságnak.
De a keletieknél nézelődve, már találtam REX-C100 komplett vezérlőt is, lehet inkább az lesz, vagy valami hasonló. Bár ezek ha jól látom, csak egyszerű ON/OFF üzemmódúak, PWM -nek jobban örülnék.
Ha az is elég, akkor tök felesleges fejveszteni én SSR kimenűt választanék...
Majd ott lesz a nagyobb kérdés hogy "minek a hőmérsékletét" méred/szabályzol rá... ha nincs levegő keringetés baromi nagy hőfokkülönbségek lesznek a kemence különböző pontjain és nagy lesz a túlfutás/lengés. Ha meg a fűtőtest hőmérsékletét méred/szabályzod akkor meg marha sokára fogja a teret felfűteni....
Léghőmérsékletet, youtubeon van pár, mondjuk azok analóg módon kapcsolnak, de elég jól működnek úgy is. Ha nem találok PWM -est, akkor nekem is SSR lesz, mivel az már van is.
Ha van még valami, majd megyek másik topikba. Most viszont mentem aludni.
(#) antiktelefon válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
A BGAzó gép is k típusú hőelemet használ, on/off PID szabályzóval.
IR laphoz és hot airhez is. (Van REX C100 is itthon, elég jól használható).
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Dec 8, 2022 /
Sziasztok!Nem találtam más mentséget itt,ide írok kérdezném....hogy eme ablaktörlő motornak tudja valaki a bekötését?Homemade célra lenne.
(#) pipi válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
A motor zöld-piros gondolom látható hová megy, az a 12V lesz, a többi meg szerintem végálláskapcsoló. De az is lehet hogy több kivezetése van a motornak, és akkor sebesség különbség is lehet.
Nem hinném hogy nagy cucc kikisérletezni, valami fényszóró izzóval (min 50W körüli) sorbakötve kisérletezhetsz büntetlenül.
(#) Töröcsik Tibor válasza pipi hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
Ha zöld- pirosra kötöm magasabb fordulatszám.Ha piros test....lassú.De majd megnézem a mechanikát mit rejt.
(#) bbb válasza antiktelefon hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Sikerült meglelni a blokkot, ki is cseréltem. A kérdéses alkatrész egy SMA méretű 1N4007 dióda volt.
(#) sonajkniz válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Dec 9, 2022 / 2
Zöld-pirosra ne köss!
Ha megy testhez képest, akkor test-zöld egyik sebesség, test-piros másik sebesség.
Szénkefe eltolás oldja meg azt, hogy eltérő fordulaton ugyan akkora legyen a nyomaték.
A zöld és a piros vezeték szénkeféje kb30-40 fokot zár be egymáshoz képest. Ha ide kapcsolod a delejt, piszkosul elindul, de rekord gyorasággal le is ég. A többi vezeték pedig egy, vagy két érintkező a mechanikában.
(#) Töröcsik Tibor válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Szia!Test....egyik zöld lassú,másik gyorsabb....
Ahogy írtad,tet-piros....ugyanaz mint test-zöld.Azon fordulat...
Polaritást megcserélem,mennyire jó ötlet?
Nekem az a lényeg,hogy oda-vissza használjam a forgásirányt
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
(#) adapter válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Dec 9, 2022 / 1
Csak nem grill nyárs forgató készül?
(#) Töröcsik Tibor válasza adapter hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Ez még hadititok,de közzé teszem a tavasszal
(#) granpa válasza adapter hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Tekercselő lesz az.
(#) Töröcsik Tibor válasza granpa hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Nem a....prés...ennyit segítek!
Bár láncos emelő,áttétel a lényeg kissebb mókolással....de majd az eredmény
(#) antiktelefon válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Dec 9, 2022 / 1
Biztosan azt akartad írni, hogy brikettprés.
Vihetsz ingyen 200+ zsák szétesett szénbrikettet és jó 10-20 zsák nem szétesettet
Vagy ha granpa úgyis olvassa, keríthetne fuvart és eljuttatnám hozzá.
(#) Töröcsik Tibor válasza antiktelefon hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Brikettálló lesz majd,fűrészüzemben melózok....bevillant az izzó...
Am érdekel!
(#) Gafly válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Nagyot segítenél a kollégán, ha elvinnéd.
Sajnos az a feljánlásom, hogy segítek lapátolni, már nem él.
Jól megy a tippelés akkor
Privátban írj rám. Zsákolni, dobozolni segítek én is persze.
Megelőztelek,pont közben írtam....
(#) Töröcsik Tibor válasza Gafly hozzászólására (») Dec 9, 2022 /
Minden megoldható!
Barátom!Rég jártam arra,de majd elugrok hozzád egy jó nyáklapért,megrajzolom!!
(#) nemethpali hozzászólása Dec 14, 2022 /
Help! Wanted!
Bolhapiaci találmány. Némi elképzelésem van, látott már valaki ilyen szerkentyűt???
(#) rectamas válasza nemethpali hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Én barométerre tippelek.
(#) lelkes amatőr válasza nemethpali hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Az én tippem: hőmérő.
(#) vrbr válasza nemethpali hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Ránézésre a 80-as évek technikája.
Aneroid doboz=gáznyomésmérés de
csak két digites kijelzö? + 3LED
2XMC14543
1XCD45188
1XUA741
1XCD4016
2XCD4011
1XCD4070
Tippem: meteorológiai elörejelzö
állomás a 80-as évekböl...
(#) uniman válasza vrbr hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
93/94-gyártásúak az IC-k...
(#) vrbr válasza uniman hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Na igen akkor a 90-es évekböl,
valami ami mondjuk jelzi hogyha
gyorsan esik a légnyomás piros
jelzés, sérga ha lassan és zöld
ha nem változik.
Plussz a két digiten százalékban
ugyanezt jelzi.
Persze lehet hogy tévedek...
(#) vrbr válasza vrbr hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Hoppá a hétszegmenses LEDek
elött még egy piros LED dioda!
Tehát növekvö és csökkenö
nyomást is lehetett jelezni.
Következő: »»   1098 / 1180
K�rlek v�rj...
