Fórum » Saunier Duval Renova 6K elektromos kazán
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Bramag hozzászólása Dec 24, 2022 /
Saunier Duval Renova 6K elektromos kazán hibaüzenet nélkül, látszólag tökéletesen működik, de nem éri el a beállított fűtővízhőmérsékletet.
Első gondolat, hogy kevés a 6kW-os teljesítmény, ami igaz lehet, de az alaposabb vizsgálat és áramfelvételi méréseket követően kiderült, hogy a vezérlés a ludas.
Látszólag, minden érthető ok nélkül változik a vezérlés által működtetett fűtőbetétek száma. A hőcserélőbe 6db fűtőszál, 2x3 van beépítve és ezek közül, általában 1, 2, esetleg 3 üzemel.
A megfigyelés során azt tapasztaltam, hogy rendszertelenül és folyamatosan változik a bekapcsolt fűtőszálak száma és pozíciója. Ritkán fordult elő, hogy 4, 5, esetleg mind a 6 üzemel.
A beállított hőmérséklet 70 C⁰, az elért vízhőfok 28 C⁰, de nem hajlandó 1-2kW-nál nagyobb teljesítménnyel, folyamatosan fűteni a berendezés.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel, mi lehet az oka?
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
(#) Józsibácsi59 hozzászólása Dec 25, 2022 /
Milyen betáplálást kap?
(#) Johnycorp válasza Bramag hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
- Ha 3 fázisról megy, akkor az mind meg is van (készülékben mérve)?
- a fűtőszálak bekapcsolt állapotukban vesznek is fel áramot vagy csak jelzi, hogy be vannak kapcsolva? Lett-e mérve?
- Nincs visszavéve a készülék működési teljesítménye?
Bővebben: Link 6. oldala.
(#) Bramag válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Egy fázisról működik. A bekötési ponton mértem feszültséget, ami 230 V. Az ingatlanon belüli feszültségesés 2.5%.
(#) VIM válasza Bramag hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Szia! Nem az a probléma, hogy a Celsius fok az Fahrentheitben van, mert az a 77 (°C?) az olyan 25°F-nek felel meg és a °F skála az éppen 77-ről indul?
(#) Bramag válasza Johnycorp hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
- Egy fázisról működik, a fázisfeszültség 230 V, az ingatlanon belül 2.5% a feszültségesés, de ideiglenes, teszt jellegű bekötésnél, 1%-os feszültségesés mellett is lett mérve.
- Lakatfogóval mért áramfelvétel, a bekapcsolt fűtőszálak mennyiségétől függően, ~4 - 25A között változik.
- A leírásban nem találtam meg, hogyan lehet belépni a beállítás menüjébe, de mivel az áramfelvétel a bekapcsolt fűtőszálak számának függvényében 4 és 25A között változik, úgy vélem, hogy nincs a teljesítmény korlátozva, de a beállítás-, vagy szervíz menü ellenőrzése lehet, hogy segítene.
(#) Bramag válasza Bramag hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Szerintem, nem:
(#) kuvikdanceclub válasza Bramag hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Ha valami miatt a viz keringése akadályozva van, pl. elzárt radiátorok, eldugult szűrő, kis keresztmetszet, nem működő keringető, akkor is ilyen jelenséget produkál. A viz a kazántestben gyorsan fölmelegszik, viszont távozni csak lassan tud. Ezt is megnézném.
Ez csak tipp volt az értékeket nézve ... A kazán az jól működött előzőleg? A szivattyúja az milyen kapcsolású, automatikus az üzemállapotnak megfelelően vagy kézi kapcsolású a fedelén?
(#) Bramag válasza VIM hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Sajnos nem. Új építésű ingatlanról van szó, a lányomék vették. A kazán szakszervíz általi beüzemeléséről nincs információ, gyakorlatilag, nem történt meg. A "szokásos" kivitelező, vevő közötti konfliktus helyzet áll fen, amikor a vevő igyekszik a saját kezébe venni a felmerülő hibák elhárítását, a reklamáció eredménytelensége miatt.
A szivattyú automatikus kapcsolású, a vezérlőkártya szabályozza a műmödését.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2022
(#) Hutty válasza Bramag hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
(#) Bramag hozzászólása Dec 25, 2022 /
Köszönöm, ez nagy segítség, bár időközben én is megtalálta, már nyomon vagyok.
F.020-as hibakód, földelési, vagy NTC hiba.
Van azért egy hiányérzetem az eset kapcsán, mégpedig az, hogy nem dobja fel a hibát, hogy tudja a felhasználó, hogy gond van és tenni kéne valamit, mondjuk szerelőt hívni, vagy önállóan elhárítani a hibát!
Következő: »»   1 / 1
