Fórum » Fordulat léptetés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) firmo hozzászólása Dec 27, 2022 /
Kedves Fórum lakók,
Egy fordulatot szeretnék elérni, egy óra alatt. Forgó potmétert szeretnék egy óra alatt minimumról maximumra tekerni.
(#) Lacika71 hozzászólása Dec 27, 2022 /
A léptető motor erre a leg egyszerűbb. Ha nagyobb felbontás kell a rántások miatt akkor áttételes.
És egy arduino meg egy léptető vezérlő.
(#) Pethical válasza Lacika71 hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Vagy egy szervómotor.
Potméterhez szerintem, ha nagyobb felbontás kell, akkor a microstep is jó lehet, mert nem kell nagyon súlyt tartania a motornak, a poti meg tartja a pozíciót.
(#) firmo válasza Lacika71 hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Köszönöm. Az a gondom, hogy a potméternem egész fordulatot szabályoz. Ha beállítom nullára és beinditom a léptetést mér az egy fordulat ütközik. Remélem jól írom.
A lényeg az lenne, hogy akár egy óra alatt kéne szabályosan a potmétert maxra forgatni.
Tehát a potmétert egy óra alatt kéne a minimumról maximumra forgatnom. Minél több lépésben. A 200 jó lehet.
Köszönöm A TOVÁBBI SEGÍTSÉGET.
(#) firmo válasza Pethical hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
(#) Massawa válasza firmo hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
A poti forgástartománya 270 fok, a léptetömotor viszont 200 lépést tesz 360 fok mozgásra. Azaz neked a 200 lépés 3/4-t kell beállitanod (azaz 150 lépést) majd irányt kell váltani. Azaz percenként 2,5 lépést. Itt még gondod lehet, mert az ilyen motor inkább áll mint forog igy valoszinü tulmelegszik. Meg fog kelleni oldani, hogy a lépések között a motoráramot a minimalisra csökkented.
Nem árt esetleg egy rugalmas tengelykapcsolatot is kialakitani, hogy a végállásokban ne veszitsen a motor lépést és a poti se károsodjon.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2022
(#) firmo válasza Massawa hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Köszönöm. Gépész vagyok teljesen hülye az elektromossághoz.
Ezek szerint belehet állítani a a léptetést 270 fokra. De ott kell lennem, hogy leállítsam. Vagy egy plusz végállás kapcsolóval a léptető motort leállítani? Például ilyet;
https://www.conrad.hu/p/joy-it-leptetomotor-nema17-03-joy-it-02-nm-...148831
Köszönöm szépen.
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
A csúszka kifutása is elfoglal pár fokot mindkét irányban...
(#) Bakman válasza firmo hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Milyen potit tekergetnél, mit szabályoz/vezérel az a bizonyos poti? Lehet, hogy sokkal pontosabban/jobban is megoldható a dolog, a szavaidból azt veszem ki, valamilyen precíz dologra lenne szükséged.
(#) firmo válasza Bakman hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Igy nehéz a dolog. Persze tehetsz végálláskapcsolokat, de a léptetömotornak ez nem biztos, hogy kell, mert ott elektronikusan állitod be a lépések számát meg gyakoriságát.
Ha viszont gépész vagy, akkor jobban jársz egy ocska vekkerrel, amibe már benne van a kivánt lassitás ( a percmutato). Azaz egy ilyen vekkert kibelezel, és egy DC ( egyenáramu) motorral hajtod meg a szerkezetet. A percmutato tengelyét meg összakapcsolod a potival. Oda rakhatsz 2 végálláskapcsolot, az ora sebességét meg a motor fordulatszámával állithatod be.
Ez talán számodra egyszerübb megoldás. De még pontosan nem tudjuk valoban mit is akarsz.
Ez csodás ötlet;
A vekker.
köszönöm.
Mennyire nehéz/könnyű forgatni azt a potit? Bírni fogja az óra mechanikája? A tápegységnek nincs valamilyen vezérlőbemenete? Milyen tápegységről van szó?
A potméter vezetékesen kapcsolódik a fesz szabályzóhoz.
A potméter kézzel, két újjal forgatható. Szerintem a vekker jó erre.
Természetesen a léptetés jobb lenne és kényelmesebb. De nem lehet annyira automatikus mint a vekker.
köszönöm.
(#) vision61 válasza firmo hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Akkor egy mikróból bontott időzítő is jó lehet.
(#) firmo válasza vision61 hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
köszönöm
(#) kaqkk válasza firmo hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
És egy óra múlva mi fog történni ? Hogyan fordul vissza a poti alapállapotba ?
(#) giskard válasza firmo hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Kell egy kis egyenáramú motor nagyon lassító áttétellel (csiga, fogaskerék), két végállás kapcsoló (mechanikus, vagy elektronikus (elektronikust házilag is tudsz csinálni)) meg egy egyszerű mikrokontroller (pl. a legolcsóbb PIC). A mikrokontrollerrel bármit meg tudsz csinálni (szakaszos hajtás, PWM hajtás, végállás kapcsolók érzékelése, sebesség beállítás, visszatekerés stb)
Ha a mikrokontroller nem megy lehet kísérletezni ne555 PWM hajtással, cd4060 osztóval stb. Az egyéb funkciókat logikai kapukkal lehet megoldani.
(#) asch válasza firmo hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Mérted, hogy milyen feszültség van a potin? Amennyiben valami értelmes tartomány, és egy sima feszültség mérés bemenetet vezérel, akkor meg lehet úgy is oldani, hogy egy feszültség-generátort csinálsz, amit például egy mikrovezérlő (pl Arduino) hajt. Arra készül egy program, ami 24 óra alatt emeli fel az adott tartományon a feszültséget. Feszültséget a legegyszerűbb úgy előállítani, hogy egy kondenzátort töltesz és sütsz ki ellenállásokon keresztül felváltva PWM-mel hajtva. Tehát Arduino+egy kondenzátor+két ellenállás az alkatrészigény, ha a feszültség tartomány a 0-5V-on belül van. Ha ezen kívül, akkor az aljára és a tetejére kell 1-1 kapcsoló, összességében egy "félhíd".
Következő: »»   1 / 1
