PICKIT 3,5+ -ban az alábbi 3 labú SMD alkatrészeket kéne beazonosítani:
01AH 1AM 2AN
Pickit3 gyári kapcsolása nem segít? Sok különbség nem lehet...
Sajnos sok a különbség ...
Van egy tucat OBI-s mozgásérzékelős kültéri falikarom, ami ismét meghibásodott. Már nem az első hibás darab. Pár évig szoktak bírni majd a mozgásérzékelő részük tönkremegy (folyamatosan világít a pámpa éjjel,nappal). Jelenlegi készülék állandóan fel,le kapcsol. Szeretném csak a mozgasérzékelő részét cserélni. Valaki tudja, hogy hol szerezhetnek bele új,méretazonos érzékelőt? Köszönöm!
Ha nem is méretazonos, de belebarkácsolható
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2...0002.0
Nem lehet kondenzátoros tápegység van benne és az hal meg? Ha úgyis kuka egyet kinyithatnál.
És könnyen javítható!
Hogy hívják azt a nyomógombot (kapcsolót), ami két áramkörös, egyik érintkező nyugalomban nyitott, másik érintkező nyugalomban zárt? Megnyomásra vagy átkapcsolásra ellentétes állásba vált mindkét érintkező. Tehát a képen a felső érintkező lesz zárt, az alsó pedig nyitott. Létezik ilyen PCB kivitelben? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2023
Hello! NO and NC. De nyákosban gondolom zicces a dolog..
Nem épp feltétel a PCB kivitel mondjuk, akár mikrokapcsolóban is jó. Lényeg, hogy kicsi legyen,
ne ilyen nagy bumszli, amiket a google dobott. Majd keresgélek. Kösz.
Talán ez.
De csak az egyik oldali 3 lábho van odaírva az NC/NO/C. Ha a másik 3 láb is olyan, akkor dombon a tanya.
Oroszoknak volt olyan, amiben két mikrokapcsoló volt a nyomgomb alatt. (DPDT)
Az már jó méret, megpróbálok adatlapot vagy rajzot keresni valamelyik eladónál.
Mert az szívás lenne, ha valóban két láb menne minden érintkezőhöz. ![]()
Igen ez két külön áramkörös kapcsoló. Régen ilyen kapcsoló volt a PC-kben a TURBÓ gomb, ami beragadós, Mostanában meg a RESET gomb ami nem beragadós
Ez milyen dióda? Annyi van csak rajta , SIA . Sajnos nem találok róla adatlapot.
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy ezek az alkatrészek amit kibányásztam, mire valók igazából? Érdemes őket félretenni? Köszönöm a válaszokat.
Késleltető művonal. Sok mindenre nem tudod használni, tv színdekóderen kívül.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Varisztorok is vannak a képen...
Bővebben: Linkhttps://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/140113...M.html
Bővebben: Linkhttps://www.alldatasheet.net/view_marking.jsp?sField=...st=522 Bővebben: Linkhttps://www.s-manuals.com/smd/01 talán segít. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Hiányzik egy kettőspont (a duplaper előtti) a csatolt linkjeidből, ezért nem megy egyik sem...
Köszi. Néztem, de sehogy sem jók a linkek. Nem tudom mi történt, tettem fel másikakat.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140113/AVICTEK/1AM.html
https://www.s-manuals.com/smd Itt is lehet keresgélni. Nem tudom mi történt az előző hsz. linkekkel. Itt is lehet kutakodni helyettük. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Köszönöm, ha valaki meg tudja mondani, mik ezek..............?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2023
Mértél már rajta valamit egyáltalán? Mondjuk ellenállást vagy feszültséget?
Próbáld meg multiméterrel mV állásban megmérni, aztán nyomd a végét a radiátorhoz, lehet hőelem. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2023
Én inkább valami égetőnek/vágónak nézném (de nem orvosi célra).
Bal oldalt talán valami cserélhető nyél, vagy fogantyú rögzítés lehet.
Ismeri valaki ezt a motort ? (ábra) (talán a Revox magnókban volt hasonló).
Az az elvetélt ötletem támadt, hogy egy precíz szabályzással társítom egy SANYO tp1010um lemezjátszóhoz. (a gyufaskatulya méretileg kicsit megtévesztő , kisebbnek mutatja mint a valóságban, átmérő:114 mm, a súlya 2,2 kg, 6 kivezetése van) A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Köszi! Ellenállást mértem és közben megfogtam, hogy változik-e, de nem tette. 1,5 k körül van az ellenállása. De ezt a hőelem dolgot megpróbálom.
Hőelem nem lehet, mert annál 0 Ohm ellenállást kellene mérned, nem 1,5 kOhmot.
Nekem úgy tűnik régi orsós magnókban használták. Külső forgórészes motor volt és a külső forgórész a lendkerék szerepét is betöltötte. Azért olyan nehéz! A több kivezetés azért van, hogy a fordulatszám változtatható legyen. DE kár variálni a Sanyoval, mert biztos megfelelő motort tettek a gyárban bele. Csak rontani lehetne rajta.
