Lapozás: OK   1101 / 1180
(#) Lamprologus hozzászólása Jan 2, 2023 /
PICKIT 3,5+ -ban az alábbi 3 labú SMD alkatrészeket kéne beazonosítani:
01AH
1AM
2AN
(#) pipi válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Pickit3 gyári kapcsolása nem segít? Sok különbség nem lehet...
(#) Lamprologus válasza pipi hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Sajnos sok a különbség ...
(#) lateboy hozzászólása Jan 2, 2023 /
Van egy tucat OBI-s mozgásérzékelős kültéri falikarom, ami ismét meghibásodott. Már nem az első hibás darab. Pár évig szoktak bírni majd a mozgásérzékelő részük tönkremegy (folyamatosan világít a pámpa éjjel,nappal). Jelenlegi készülék állandóan fel,le kapcsol. Szeretném csak a mozgasérzékelő részét cserélni. Valaki tudja, hogy hol szerezhetnek bele új,méretazonos érzékelőt? Köszönöm!
(#) pipi válasza lateboy hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Ha nem is méretazonos, de belebarkácsolható
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2...0002.0
(#) antiktelefon válasza lateboy hozzászólására (») Jan 2, 2023 / 1
Nem lehet kondenzátoros tápegység van benne és az hal meg? Ha úgyis kuka egyet kinyithatnál.
(#) Imi68 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
És könnyen javítható!
(#) Régi motoros hozzászólása Jan 7, 2023 /
Hogy hívják azt a nyomógombot (kapcsolót), ami két áramkörös, egyik érintkező nyugalomban nyitott,
másik érintkező nyugalomban zárt? Megnyomásra vagy átkapcsolásra ellentétes állásba vált mindkét érintkező. Tehát a képen a felső érintkező lesz zárt, az alsó pedig nyitott. Létezik ilyen PCB kivitelben?
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2023
(#) proli007 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 7, 2023 / 1
Hello! NO and NC. De nyákosban gondolom zicces a dolog..
(#) Régi motoros válasza proli007 hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Nem épp feltétel a PCB kivitel mondjuk, akár mikrokapcsolóban is jó. Lényeg, hogy kicsi legyen,
ne ilyen nagy bumszli, amiket a google dobott. Majd keresgélek. Kösz.
(#) Rosszmáj válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 7, 2023 / 1
Talán ez.
De csak az egyik oldali 3 lábho van odaírva az NC/NO/C. Ha a másik 3 láb is olyan, akkor dombon a tanya.
Oroszoknak volt olyan, amiben két mikrokapcsoló volt a nyomgomb alatt. (DPDT)
(#) Régi motoros válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Az már jó méret, megpróbálok adatlapot vagy rajzot keresni valamelyik eladónál.
Mert az szívás lenne, ha valóban két láb menne minden érintkezőhöz.
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Igen ez két külön áramkörös kapcsoló. Régen ilyen kapcsoló volt a PC-kben a TURBÓ gomb, ami beragadós, Mostanában meg a RESET gomb ami nem beragadós
(#) elektromos hozzászólása Jan 9, 2023 /
Ez milyen dióda?
Annyi van csak rajta , SIA . Sajnos nem találok róla adatlapot.
(#) andrÁSZ hozzászólása Jan 11, 2023 /
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy ezek az alkatrészek amit kibányásztam, mire valók igazából?
Érdemes őket félretenni?
Köszönöm a válaszokat.
(#) tufatofu válasza andrÁSZ hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Késleltető művonal. Sok mindenre nem tudod használni, tv színdekóderen kívül.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
(#) uniman válasza andrÁSZ hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Varisztorok is vannak a képen...
(#) Régi motoros válasza Patópali hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Hiányzik egy kettőspont (a duplaper előtti) a csatolt linkjeidből, ezért nem megy egyik sem...
(#) moltam válasza uniman hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Meg bal szélen egy ptc.
(#) Patópali válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Köszi. Néztem, de sehogy sem jók a linkek. Nem tudom mi történt, tettem fel másikakat.
(#) Patópali válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140113/AVICTEK/1AM.html
https://www.s-manuals.com/smd Itt is lehet keresgélni.
Nem tudom mi történt az előző hsz. linkekkel.
Itt is lehet kutakodni helyettük.
(#) lefituta hozzászólása Jan 13, 2023 /
Köszönöm, ha valaki meg tudja mondani, mik ezek..............?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2023
(#) Régi motoros válasza lefituta hozzászólására (») Jan 13, 2023 /
Mértél már rajta valamit egyáltalán? Mondjuk ellenállást vagy feszültséget?
Próbáld meg multiméterrel mV állásban megmérni, aztán nyomd a végét a radiátorhoz, lehet hőelem.
(#) Gafly válasza lefituta hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Én inkább valami égetőnek/vágónak nézném (de nem orvosi célra).
Bal oldalt talán valami cserélhető nyél, vagy fogantyú rögzítés lehet.
(#) giskard hozzászólása Jan 14, 2023 /
Ismeri valaki ezt a motort ? (ábra) (talán a Revox magnókban volt hasonló).
Az az elvetélt ötletem támadt, hogy egy precíz szabályzással társítom egy SANYO tp1010um lemezjátszóhoz.
(a gyufaskatulya méretileg kicsit megtévesztő , kisebbnek mutatja mint a valóságban,
átmérő:114 mm, a súlya 2,2 kg, 6 kivezetése van)
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
(#) lefituta válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Köszi! Ellenállást mértem és közben megfogtam, hogy változik-e, de nem tette. 1,5 k körül van az ellenállása. De ezt a hőelem dolgot megpróbálom.
(#) vargaf válasza lefituta hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Hőelem nem lehet, mert annál 0 Ohm ellenállást kellene mérned, nem 1,5 kOhmot.
(#) lefituta válasza giskard hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Nekem úgy tűnik régi orsós magnókban használták. Külső forgórészes motor volt és a külső forgórész a lendkerék szerepét is betöltötte. Azért olyan nehéz! A több kivezetés azért van, hogy a fordulatszám változtatható legyen. DE kár variálni a Sanyoval, mert biztos megfelelő motort tettek a gyárban bele. Csak rontani lehetne rajta.
Következő: »»   1101 / 1180
K�rlek v�rj...
