PICKIT 3,5+ -ban az alábbi 3 labú SMD alkatrészeket kéne beazonosítani:
01AH 1AM 2AN
Pickit3 gyári kapcsolása nem segít? Sok különbség nem lehet...
Sajnos sok a különbség ...
Van egy tucat OBI-s mozgásérzékelős kültéri falikarom, ami ismét meghibásodott. Már nem az első hibás darab. Pár évig szoktak bírni majd a mozgásérzékelő részük tönkremegy (folyamatosan világít a pámpa éjjel,nappal). Jelenlegi készülék állandóan fel,le kapcsol. Szeretném csak a mozgasérzékelő részét cserélni. Valaki tudja, hogy hol szerezhetnek bele új,méretazonos érzékelőt? Köszönöm!
Ha nem is méretazonos, de belebarkácsolható
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2...0002.0
Nem lehet kondenzátoros tápegység van benne és az hal meg? Ha úgyis kuka egyet kinyithatnál.
És könnyen javítható!
Hogy hívják azt a nyomógombot (kapcsolót), ami két áramkörös, egyik érintkező nyugalomban nyitott, másik érintkező nyugalomban zárt? Megnyomásra vagy átkapcsolásra ellentétes állásba vált mindkét érintkező. Tehát a képen a felső érintkező lesz zárt, az alsó pedig nyitott. Létezik ilyen PCB kivitelben? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2023
Hello! NO and NC. De nyákosban gondolom zicces a dolog..
Nem épp feltétel a PCB kivitel mondjuk, akár mikrokapcsolóban is jó. Lényeg, hogy kicsi legyen,
ne ilyen nagy bumszli, amiket a google dobott. Majd keresgélek. Kösz.
Talán ez.
De csak az egyik oldali 3 lábho van odaírva az NC/NO/C. Ha a másik 3 láb is olyan, akkor dombon a tanya.
Oroszoknak volt olyan, amiben két mikrokapcsoló volt a nyomgomb alatt. (DPDT)
Az már jó méret, megpróbálok adatlapot vagy rajzot keresni valamelyik eladónál.
Mert az szívás lenne, ha valóban két láb menne minden érintkezőhöz.
Igen ez két külön áramkörös kapcsoló. Régen ilyen kapcsoló volt a PC-kben a TURBÓ gomb, ami beragadós, Mostanában meg a RESET gomb ami nem beragadós
Ez milyen dióda? Annyi van csak rajta , SIA . Sajnos nem találok róla adatlapot.
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy ezek az alkatrészek amit kibányásztam, mire valók igazából? Érdemes őket félretenni? Köszönöm a válaszokat.
Késleltető művonal. Sok mindenre nem tudod használni, tv színdekóderen kívül.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Varisztorok is vannak a képen...
Bővebben: Linkhttps://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/140113...M.html
Bővebben: Linkhttps://www.alldatasheet.net/view_marking.jsp?sField=...st=522 Bővebben: Linkhttps://www.s-manuals.com/smd/01 talán segít. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Hiányzik egy kettőspont (a duplaper előtti) a csatolt linkjeidből, ezért nem megy egyik sem...
Köszi. Néztem, de sehogy sem jók a linkek. Nem tudom mi történt, tettem fel másikakat.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140113/AVICTEK/1AM.html
https://www.s-manuals.com/smd Itt is lehet keresgélni. Nem tudom mi történt az előző hsz. linkekkel. Itt is lehet kutakodni helyettük. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Köszönöm, ha valaki meg tudja mondani, mik ezek..............?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2023
Mértél már rajta valamit egyáltalán? Mondjuk ellenállást vagy feszültséget?
Próbáld meg multiméterrel mV állásban megmérni, aztán nyomd a végét a radiátorhoz, lehet hőelem. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2023
Én inkább valami égetőnek/vágónak nézném (de nem orvosi célra).
Bal oldalt talán valami cserélhető nyél, vagy fogantyú rögzítés lehet.
Ismeri valaki ezt a motort ? (ábra) (talán a Revox magnókban volt hasonló).
Az az elvetélt ötletem támadt, hogy egy precíz szabályzással társítom egy SANYO tp1010um lemezjátszóhoz. (a gyufaskatulya méretileg kicsit megtévesztő , kisebbnek mutatja mint a valóságban, átmérő:114 mm, a súlya 2,2 kg, 6 kivezetése van) A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Köszi! Ellenállást mértem és közben megfogtam, hogy változik-e, de nem tette. 1,5 k körül van az ellenállása. De ezt a hőelem dolgot megpróbálom.
Hőelem nem lehet, mert annál 0 Ohm ellenállást kellene mérned, nem 1,5 kOhmot.
Nekem úgy tűnik régi orsós magnókban használták. Külső forgórészes motor volt és a külső forgórész a lendkerék szerepét is betöltötte. Azért olyan nehéz! A több kivezetés azért van, hogy a fordulatszám változtatható legyen. DE kár variálni a Sanyoval, mert biztos megfelelő motort tettek a gyárban bele. Csak rontani lehetne rajta.
