A jelerősítő kimenete nem követi megfelelően a bemenetet. Vagy építesz magadnak meghajtót/vezérlőt/jelerősítőt vagy oda is hazsnálsz jelerősítőt, ahol most nincs. Utóbbi esetben minden szalag azonos mértékben fog eltérni, egységes lesz.
Azt számoltam, hogy jelerősítő nélkül is elbírná a vezerlő az egész szalagot. Viszont egy 100 wattos trafó bem elég a szalaghoz. A két 100 wattos trafót hogyan kössem egy vezerlőre? Ez lehetséges? Mindkettő 100 wattos.
Pontosan milyen "trafóról" van szó? Nagy valószínűséggel egyszerűen párhuzamosan lehet kötni őket.
Az egyik: OPTONICA LED tápegység/SLIM/ 12 Volt, (100 Watt/8,5A) AC6132
Másik: LED tápegység , Mean Well , LRS-100-24 , 24 Volt , 100 Watt , ipari Egyszeruen beköthetöek a vezérlőre?
Mi az oka, hogy nem 12 vagy 24 V-os mindkét tápegység?
Bocsánat rosszat küldtem. 12 voltos, 100 wattos ugyanolyan típus
Lásd melléklet, így tudod elosztani a terhelést a két tápegység között. A dologhoz az kell, hogy a vezérlőnek bírnia kell a két rész összes terhelését. Biztosabb, mintha összekötnél két tápegységet.
Igen. Látom és nagyon köszönöm. Így az egyik táp a szalagot hajtja közvetlenül.
Mindjárt megcsinálom és jelentkezek.
Mindkét tápegység egy-egy részt hajt közvetlen, de a vezérlőnek is kell némi tápfeszültség, a szalagokhoz képest elenyészően kevéssel árammal beéri.
Kérésem lenne led szalag ami ugye 12V-os kapcsoló üzemű tápját ki cserélném trafós tápra ami egyen irányítva pufferelve 16V üresjárati feszültsége működne vele vagy kiégnének a ledek.
Használd a pontokat, vesszőket, tagold a mondatot, és akkor nem kell háromszor átolvasnom, mit is szeretnél kérdezni.
Igen, ki fog égni a szalagod. A LED-szalagok (általában) kis szakaszokból állnak (ott is a jelölés: itt vághatod el), ezekben a szakaszokban van néhány LED, és előttük egy ellenállás. Az pont úgy van kiszámolva, hogy 12V-ról működjön jól, ha többet (nagyobb feszültséget) adsz neki, akkor nagyobb feszültség esik az előtétellenálláson, nagyobb áramot eredményezve. Ha pedig a LED a megengedettnél nagyobb áramot kap, akkor hamar tönkremegy. (Ezt szó szerint értsd. Ha ekkora mértékben, akkor nem hetek, hónapok. Pár másodperc alatt) Használnod kell a trafód éa a szalagod közt egy feszültségstabilizátort. De önmagában (ha hosszú a szalag) még az is kevés lehet, akkor tranzisztorral kell rásegítened. Vagy kapcsolóüzemű feszültségszabályzót teszel közéjük. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
De ha "gyenge" a trafós tápegység (nagy a transzformátor szótása, kicsi a huzal keresztmetszet, stb.) akkor a terhelés hatására "leeshet" a feszültség elviselhető szintre.
LED-eket valóban érdemes a hosszabb élettartam miatt inkább kisebb igénybevételnek (áram) kitenni, különös tekintettel arra, hogy a szalagok hűtése ritkán korrekt/tökéletes.
Ha szeretsz szerelgetni, játszani vele, akkor érdemes megpróbálni a feszültségstabilizátort, tranzisztorral "fejelni". Jó játék, büszke magára az ember: de jól megcsináltam.
De semmivel sem olcsóbb, mint venni 2-4000 Ft-ért egy kapcsolóüzemű tápegységet.
Leeshet,-csak nem hiszem, hogy pontosan akkora trafót sikerült kifognia, ami pontosan annál a terhelésnél fog 12V-ot adni, amekkora LED-szalagja van.
![]() De azt sem árt tudni, amit írtál.
A trafóm egy 60VA toroid trafó lesz.
Ezt szeretném használni.
Pont hogy a kapcsoló üzemű táptól akarok meg szabadulni.
Mert nagyon zavarja a hálózatot ezek a kínai tápok.
Na, az biztosan nem fog beállni 12V-ra egy LED-szalaggal. Azazhogy: van az a hossz, amikor már igen. De azt a hosszot már nem kocjáztatnám
![]() Akkor építs feszültségszabályozást. Még topikja is van a feszültségstabilizátoroknak, rajz is lesz róla, hogyan. Ehhez hasonlóan (csak épp nem árt párhuzamosan több tranzisztor. Kisebb is elég akkor, meg hát kevésbé kell hűteni úgy. De ha 1-2 méter szalagról van szó, akkor nem kell tranzisztor sem.): A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Pontosan milyen tápegység? Időnként itthon is üzemel pár, nem zavarnak semmit.
Idézet: „Pont hogy a kapcsoló üzemű táptól akarok meg szabadulni” Nekem meg épp szükségem támadt egy 12V/5A-osra... Idézet: „ezek a kínai tápok.” Van, kinek akkor gyanús, ha nem kínai (hanem török) ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Van ledhez való táp egység mindegyik ami nem földelt.
Bár ez az egy kivételt képez Bővebben: Link mert ez nagyon rossz tápegység ebből van most egy betéve a DMX led meghajtó elé. Ezért szabadulnék meg tőle.
Cseréld le ilyenre. Én is ilyeneket használtam PAR lámpákhoz.
Idézet: Vigyázz, mert a kettő nem függ össze.„Van ledhez való táp egység mindegyik ami nem földelt.” Nekem úgy tűnik, hogy a gyenge minőségű tápegységekre írják rá, hogy LED tápegység, mert konkrétan a LED-ek nem érzékenyek a zavarokra. Hasonló lehet a helyzet, mint annó a 12 V-os spot izzók tápegységeinél: katasztrófális kimeneti jelalak de az izzószálak hőtehetetlensége elnyomta az ingadozásokat. Az már más kérdés, hogy bekapcsolt állapotban a környéken nem lehet rádiót hallgatni az éteren keresztül. Az is közrejátszik, hogy a LED manapság divat, mindenre, ami csak kicsit is alkalmas LED meghajtásra, ráírják, hogy LED tápegység. Halgass Travolta kollégára, vegyél minőségi tápegységet. A linkelt darabnak megvan az az előnye, hogy beállítható bizonyos korlátok között a kimeneti feszültsége, kímélhető a LED szalag (12 V helyett 11 - 11.5 V).
Majd keresek valami boltot Debrecenbe és egyre be ruházok.
Köszönöm a segítséget.
Világításcenter
Nézd meg őket, ha esetleg közelebb esik!
Ha majd lesz helyette másik akkor igen adom a párját is.
Párja is van? Ó, neki jó
![]() Viccet abbahagyván: privátban fogunk egyeztetni.
Igen van neki.
Kimértem a DMX vezérlőm menyi áramot vesz fel de a matek a nem egyezik a multival amit mutat. Szinenként az áram felvételek Piros 480mA Zöld 350mA Kék 320mA 1140mA az összes fogyasztás a multi mutatott 970mA összes szín felkapcsolva. ez hogy. |
