230V-os eszközök tesztelésre, élesztésre használható. Sorosan bekötve rögtön látható ha gond van, és zárlat esetén sem csapja le a biztosítékot.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2023
Elromlott, de megjavítottam. Viszont hajt a kíváncsiság. Tudja valaki hogyan működnek ezek az elemes, törölhető rajztáblák?
Ez nem az, ez elektromos (CR2016-os elem kell bele). Bármilyen tompa végű eszközzel lehet írni rá, én hurkapálcával rajzoltam. Alul, középen van egy gomb, azt megnyomva törli a rajzot.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
Valami ilyesmi:
https://rozetka.com.ua/lcd_pad_6910010113031/p256023896/ https://perho.pk/product/lcd-writing-pad-small-item-no-g301-3/ LCD writing pad vagy LCD drawing pad: https://www.google.com/search?q=LCD+writing+tab https://www.google.com/search?q=lcd+drawing+board
Köszi. Mindig tanulok új és érdekes dolgokat
Régi vetítőgépekben láttam hasonlókat.
Sziasztok.Helyettesíteni akarom ezt az alkatrészt -->(JRC 4560D).
Van helyette nekem ilyenek (JRC 3860D) és (JRC 2904D).Nemtudom melyik a jobb?Valaki segítene.
Ez egy dual műveleti erősítő, a tieid közül a 2904-es tűnik használhatónak. De ha nincsenek különleges követelmények, szerintem az NE5532 is jó helyette.
Tudni kellene, hogy milyen feladatra kell, milyen készülékbe?
Akkor szerintem jó lesz a JRC 2904D, de szinte bármelyik dual opamp, ami lábkompatibilis.
Ez a jószág 6209A vajon hány voltos stabilizátor lehet? Egy adatlapot tud valaki találni hozzá?
Kapcsolóüzemű tápban van, gyanítom a digitális részhez szabályoz. Esetleg a gyártót felismeri valaki logo alapján? ![]() Esetleg ez lehet de adatlap szerint 18 tól kezdődik, és a második sort 1653 -nak látom. Viszont e szerint a második sor 3.-ik és 4.-ik karaktere nem egyezik, mert ott betűnek kéne lenni ha jól értem. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
Ezt találtam: https://spanish.alibaba.com/product-detail/Original-New-ic-ME6209A5...9.html Szerintem 3,3V regulátor.AZ utóbbit a számsor végén látható 33 miatt gondolom,de mérget nem vennék rá. Nézd meg a környezetét, milyen IC -t táplál és mekkora az IC feszültség igénye. Abból kiderülhet a stabilizátor kimeneti feszültsége. Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
Sziasztok A képen látható áramkört egy samsung mosógép bontásánál tal
áltam .Mi lehet ez ,és lehet e valamire használni.köszönöm
Az igazság az, hogy egy mikrohifi (MAC Audio MMC 240) akkusítása lenne a feladat, és az IC-k adatlapját turkáltam eddig, hogy mire számíthatok kb. Annyi már kiderült, hogy a táp három feszt állít elő, egyet a TDA7491LP végfoknak külön, másik két feszt pedig (gondolom) a digitális résznek. Elképzelhető, hogy 5 és 3.3V lesz a megoldás, de még nem mértem bele. Elég macerás, mert felül nem nagyon van mérési lehetőség, hogy alul hozzáférjek, ahhoz meg le kell húzni a CD meghajtót, és nem tudom mit szólna hozzá.
![]() ![]() Fő IC lista egyébként: - ALI M5677 / MCU, - CD5888CB / motor vezérlő, - CD3314EO / bemenet választó, - TDA7491LP / végfok. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
Hálózati táplálásnak meg kell maradnia?
Persze, azt nem vágnám ki belőle. Egyenlőre az a terv, hogy a három szekundert leválasztom a trafónál, és egy három áramkörös (vagy három egy áramkörös) váltóérintkezős relével kapcsolom át. Ha van DC a trafóról, akkor meghúz a relé, és az eredeti szekunderek táplálnak, ha nincs, akkor elenged a relé és az akku táplál. Legalább is ez lenne a terv. De nem offolnék itt tovább, ha nem baj.
Az egyenirányítások utáni helyeken diófával nem tudsz belépni?
A végfokéra megoldható, de a másik két feszre nem biztos, hogy rá tudok forrasztani egy-egy drótot.
Meg kell néznem rendesen. Ha odaférek, úgy is jó...
Primer oldali pufferkondenzátorra diódával rátáplálni nem gondoltál?
Szép kihívás, sok sikert.
12V akku + 12/220 inverter nem játszhat mint legegyszerűbb megoldás? Üdv.
Nemigazán. A készülékházban van elég hely, oda akarok Li-ionokat becsempészni.
Valószínűleg a pufferekre, az egyenirányítók után kell rálépned, a stabkockák kimenetére nem mehetsz, mert nem szeretik ha a kimenetükön van fesz, a bemenetükön meg nincs. Esetleg visszirányú diódát beépítesz, vagy fűrészeled a stab kimeneteket, összediódázod az akksis táppal, de akkor meg alacsonyabb lesz a táp egy diódányival...
Picike számítógép WiFivel.
Ha a flash/bootloader le van zárva, akkor semmire. Egyébként pedig teszel rá Linuxot, és bármire. ![]()
Kenyérsütőgépben van egy diódaszerű alkatrész,szakadást mutat és semmi felirat nincs rajta,de valszeg hőérzékelő szerepe van,olyan helyen volt felfogatva. Be tudnátok azonosítani hogy mi ez? Vagy megy valahová? Köszi előre is!
