Egyik haver kamionból szeretne notebook-ot táplálni. Filmnézés a cél, semmi extrém dolog, a gyári táp 65 Wattos, de lehet, hogy csak 45 W, az is elég erre. A kamionban névleges 24V van, ennek valahol 30V körül lehet a vége, egy 2-3 A terhelhetőségű LM2596 modul el kellene, hogy vigye. Viszont ha megy a motor, akkor azon a névleges 24V tápon elég csúf jelek jöhetnek, erre keresek egy védelmet. Ha ilyen esetben lekapcsol, és mondjuk akár gombnyomásra, akár áramtalanításra kapcsol vissza, az is megfelel. Hasonló lenne a cél a stepdown kimenetén, hogy ha a névleges 19-20V körüli feszültség fölött érkezik bármi, akkor kapcsoljon le. Erre keresek egy egyszerű és biztonságos kapcsolást. Az nem baj, ha nem tölt az akku, évekig használtam Dell notit HP töltővel. Kicsit más volt a feszültség, nem töltötte az akkut, mert nem tudta beazonosítani. De amit fogyasztott, azt a tápról vette fel, nem az akkuról. Itt is ez lenne a cél. Köszi a segítséget, Tamás
Szia rendben akkor átnézek oda.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy olajégő vezérlés, és ki szeretném váltani a katódcsövet és a fényellenálást. Erre szeretnék megoldást találni.
Szerintem a step-down bemenetét egy izmosabb tranziens szupresszor hatékonyan meg tudja védeni, nem kell lekapcsolgatni sem. Ha biztosra akarsz menni akkor esetleg még sorosan lehet kötni a 24V-os ágban néhány tized ohmot (még a szupresszor előtt), vagy valami tekercset ami egyúttal zavarszűrő is, egy soros schottky dióda is mehet visszáram ellen, meg persze egy olvadóbizti sem árt...
A kimenő oldalon meg egy izmosabb triak (zener vagy TL431 gyújtja be) mint túlfeszvédelem, ami rövidzárat okoz túlfesz esetén, és kicsapja a biztit. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2023
Egy kazánban, vagy egyéb más helyen üzemelő eredeti lángőr elektronikáját nem kéne átalakítani. Akkor már inkább cseréld le pl. egy LGB21 vezérlőre, az már ionizációs lángőrrel működik. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2023
Nem tudom mennyire lenne segítség de nekem van egy 24V -> 12V, 5A konverterem. Elvileg 0 kilométeres, sosem próbáltam. Ha van 12V-os adapter a laposhoz, akkor jó lehet. Üdv: Péter
Szerintem ilyesmi kellene ehhez, csak teljesen kuka vagyok a témához, sose foglalkoztam ilyesmivel. Próbáltam keresgélni, de a gugli most nem igazán volt a barátom.
Köszi, de nem tudok róla, hogy lenne 12V táp a laposhoz.
Valószínüleg a bekötés rossz. 20V a maximum gate feszültség, ennél magasabb nem is nagyon lehetne! De mihez képest méred? A Drain-hez képest, vagy csak úgy valamihez képest? Mert a gate feszültség definíciója V_gs, vagyis a gate és a source között.
7912 - t hogyan kell bekötni melyik pin a gnd melyik az in és melyik az aut . A gnd - t azt gondolom hogy a középső mert a tokozáson ott vann a pont . 2 db 2n3055 van a tápban 26 V a pufferfesz és 13.8 kell a kimeneten . Egy piros led volt a kimenet előtt ,a 12 V igy lett 13.8 - ra emelve . Elszállt az egyik 2N3055 .
Hello! A 79-es sorozat, (ami negatív tápot stabilizál) nem azonos a 78-as sorozattal. Itt nem a középső láb a GND, hanem az a bemenet. A baloldali a GND és a jobboldali mind két fajtánál a kimenet.
Stabik A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2023
Rosszul tudod! A7912 bekötése nem azonos a 7812 bekötéssel! https://datasheetspdf.com/pdf-file/1080979/InchangeSemiconductor/7912/1 Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2023
A régi bal oldali lábán volt a piros led gondolom akkor ez volt a kimenet ,közepén a 3055 bázisa ,jobb oldali lábon a kollektorok .
A feliratok egyeznek ami ki lett véve is 7912 . Hogyan lehet megmerni multival hogy 78 vagy 79 ?
Az van hogy ugyanugy kötöttem mindent a 7912- re ( lefotóztam ) mielőtt bontottam .
Mégis 26 V van a kimeneten 13.8 helyett ...
Így mostmár végképp nem tudom .
Akár a 7912 is lehet rossz ..jártam mar úgy is .
Hello! Végsősoron azt sem mondtad meg, hogy mi is ez, hogy néz ki, miből van még felépítve.
Csak azt, hogy megpusztult az egyik 2n3055. Mert feltehetően, nem csak ebből áll az áramkör. A stabilizátornak kb. minimum 5mA alapterhelés kell. Ha ez nincs rajta, lehet a kimeneti feszültség magasabb. A 3055-öknek áramkorlát, elégséges hűtés mindháromnak. És ha rövidrezárod megpusztulhat ha ezek nincsenek. De alapból sem célszerű ilyesmit tenni.
A 3055 áteresztőtranzisztorként üzemelt, 2 db van rajta ,negatív ágban szabályozott tápegység volt ,10 A terhelhetőségre lett méretezve 13.8V feszültség mellett
Én ezt gondoltam, de feltételezhetően nem csak ebből a három alkatrészből van a táp.
Egyébként CB adó-vevőknél használtak ilyen képességű tápokat anno.
A vörösréz lágyításával (felmelegítés és gyors hűtés) megváltozik annak vezetőképessége? Nem találok semmi infót róla a neten.
Szerintem nem igazán.
Annó sokszor csináltunk hasonlót apámmal, de soha nem az elektromos paraméterek miatt, hanem mert könnyebb volt tekercselni utána...
Közben körbenéztem a kérdést, mivel több topic-ban is megkérdezted ugyanazt, a válasz másik felét ide teszem:
Idézet: „Aá aó oa aío eúó oaéőe. É e oa ei a aaéee eő. ai ée e o á "ő" a eéée (iaán oan eéé e i áu/a), e a éeeááo áő a o. A uoó a ö ée oa i, éeeáá e e a "őőöe". áőe e aáoé, ioái uiót á e!”
@Ivan93: Igazad van , benne maradt egy "t" .
Helyesen így van: Idézet: „Aá aó oa aío eúó oaéőe. É e oa ei a aaéee eő. ai ée e o á "ő" a eéée (iaán oan eéé e i áu/a), e a éeeááo áő a o. A uoó a ö ée oa i, éeeáá e e a "őőöe". áőe e aáoé, ioái uió á e!”
És 2 "n" is!
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Neked is igazad van, javítottam.
Idézet: „Aá aó oa aío eúó oaéőe. É e oa ei a aaéee eő. ai ée e o á "ő" a eéée (iaá oa eéé e i áu/a), e a éeeááo áő a o. A uoó a ö ée oa i, éeeáá e e a "őőöe". áőe e aáoé, ioái uió á e!” Idézet: Hogyan, lágyítás után azon szigetelés nem volt. „könnyebb volt tekercselni utána...”
Köpper szalag akkor neked teljesen kiesett.
Pont egy hegesztő trafónyira elég, ami végigéri az udvart. Mármint szekunderből, nem köpper szalagból (abból több kell).
Ezt a modulos tápot tesztelgettem egy autós izzoval. Néztem hogy elég lesz e a hűtő ventilátor , hűtő borda stb. Azt csavargattam aramkorlatotozot stb Es hirtelen 0.220 uf el posszent . Sárga kapszulás kondi volt . Hát így sajnos nem tudom megmondani hogy miért. Lehet hogy 25v volt vagy passz.. Max kimenom 25v. Csatoltam a kapcsolást is. C5 kondenzátor a kapcsolason. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Annyit csináltam hogy a fehér LED helyére pirosra cseréltem.
És a ledhez tartozó áramkorlátozó ellenállást is ki cserélted?
