Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   93 / 100
(#) compozit válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Igen, nagyobb lesz a szórása, de kétséges, hogy az elég e? Ez csak 50 Hz, tehát még a nagyobb szóráson is csak kis feszültség fog esni.
Az igazi szórótrafókat nem toroidra csinálják és még mágneses sönt is van bennük, hogy ne az összes primer fluxust lássa a szekunder, így érik el az eső karakterisztikát. De próbáld ki, hátha jó.
(#) GPeti1977 válasza compozit hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
A másik, jobb megoldás a mikrosütő trafót szétvágom és áttekerem a szekundert, abban már benne vannak a söntölő vaslemezek. Illetve van még egy érdekes alternatív megoldás hűtő kompresszor állórészére rátekernek körbe meneteket, így is kapunk egy laza csatolású transzformátort.
(#) VJ72 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Köss be a primer oldalra 230V 40-60W izzólámpát.
Mekkora feszültséget ad le a trafó?
(#) GPeti1977 válasza VJ72 hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Régi bevált módszer, vagy izzó helyett megfelelő teljesítményű fénycső folytó(k).
(#) Bakman válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Ha lesz tirisztor (vagy valamiylen szabályzás) mi értelme bűvészkedni a trafóval?
(#) GPeti1977 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Mert az csak a feszültséget szabályozza, az áramot is lehetne de az sokkal nehezebb.
(#) kaqkk válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Az akkun kialakuló áramot a belső ellenállás és a feszültség határozza meg , tehát ha a feszültséget szabályzod az áram is "megy vele"
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
(#) Ge Lee válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Nem sokkal nehezebb. Pont azért tesznek a gyári akkutöltőkbe kis 50VA körüli EI vasas trafót, hogy az maga legyen az áramkorlát. Nem is nagyon tudnak leadni 4-5A-nél nagyobb töltőáramot mert ott már jelentős feszültségesésük van. A toroid csak úgy lenne jó, hogy a kör egyik felén a primer a másik felén meg a szekunder. De akkor meg minek a toroid...
(#) GPeti1977 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Nem szabályozom a feszültséget, csak egy olyan kapcsolás lesz benne mint a robogók feszültség szabályzója, zener dióda ellennellás. Régi katonai töltőt alakítottam ilyenre át mert mindig rajtafelejtették az akkun és túl lett töltve, az áramot fokozatkapcsolóval lehetett beállítani valóban.
Akkor a fokozatkapcsolóval kapcsolhatóan töbféle előtétet (az enyémben fényszóró izzó volt) is használhatsz (áramszabályzásnak) így ha feltöltődik az akksi akkor a felesleg az izzón esik ezért nem tölti túl és ha még ezt kiegészíted egy kikapcsoló elektronikával akkor készen is vagy ..
(#) david87 hozzászólása Feb 15, 2023 /
Van nekem egy 12V 350VA toroidom szeretnék csinálni belőle 2x12V trafó az apró hirdetésbe fent van.
Ki szabadítottam az egyik szárát 5szál 1,5 dróttal van megtekerve ez elég jó. Csinálhatom én úgy hogy kiszabadítom a másik szárát is és egy egy drótot el veszek belőle.
Honnan tudom hogy melyik a kezdete és melyik a vége tekercselés irányra gondolok. 350VA Kel lágy indító?
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2023
(#) qvasz2 válasza david87 hozzászólására (») Feb 15, 2023 /
Feszültséget kell mérni: amikor van 4 db szabad tekercsvéged, azon kell legyen két pár, ami összetartozik, és adja a 12 -12 V-ot.
Ezután összekötöd az egyik 12V egyik kivezetését a másik 12V egyik kivezetésével és feszültséget mérsz a maradék két végen.
Ha 24 V-ot mérsz a maradék kettőn, akkor nyertél, megvan a közepe, ha semmit, akkor pont szembe kapcsoltad.
(#) david87 válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 15, 2023 /
Az nekem úgy nem jó mert nekem 12-0-12 hanem 12-0 12-0 nekem így kell de már meg oldottam majd tesztelem Kell egy nagy áramú 12V meg kell kis áramú 12V. Ha jól számolok akkor 29,1 A tud a toroid kivezetésenként 5,8 A.így lett megcsinálva holnap ki próbálom
(#) antiktelefon válasza david87 hozzászólására (») Feb 15, 2023 /
Tekerj rá egy plusz szekundert kívülre! 10 perc kb ilyen kis feszültségre.
Nem nagy munka, de így a két szekunder között csak egy zománcréteg van és nagy feszültség különbség. Ha lekopik a zománc valahol, az csúnya lehet.
(#) david87 válasza antiktelefon hozzászólására (») Feb 15, 2023 /
Csak birni fog még egy szekundert.
Mármint kérdés?
El fog férni, össz terhelhetőséget meg a vas és primer adja meg.
primert a 350VA méretezték én még rá tekerek 1 sort az már szerintem sok lesz és nem fogja el birni. Lehet le bontom a szigetelést róla és amit külön vettem dótot azt le tekerem tekerek vissza egy sort ebből a celofánból majd vissza tekerem a drótot és úra feltekerem ezt a celofán réteget.
Ez nem így működik! Rátekerhetsz 800VA szekundert is, ha nem terheled összesen 350W fölé akkor jó lesz.
Nyugodtan mehet rá még szekunder, olyan vastaggal tekerd, hogy kb 2-2.5A/mm^2 legyen a keresztmetszete.
A mostani szekunder is bőven 350W felett le tudna adni ránézesre.
(#) david87 válasza antiktelefon hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Letekertem az egészet mert nem tudtam róla egy szál drótot ki fűzni.
Most az a kérdésem ha nem fűzöm vissza az 5 szál drótot 2+ 1-et akkor a primernek nem lesz e baja?
(#) Ge Lee válasza david87 hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Semmit nem kellett volna róla leszedni... Ha a két végét szétbontod, van rajta 5db egymástól független 12V-os tekercs amit úgy köthettél volna ahogy akarsz (4/1, 2-2/1, 3/2) más kérdés hogy ez így nem éppen elegáns. A letekert huzalt újra visszatekerni sem szerencsés mert a huzal újbóli hajtogatása a lakkrétegnek nem tesz jót.
Ha neked kellett egy erős meg egy gyengébb 12V, akkor csak ki kellett volna kötni 1 szál végeit az ötből és kész is van, vagy, valami vékony huzalból kellett volna feltekerni egy hatodikat úgy, hogy azt az 5 szálat nem bántod.
(#) antiktelefon válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Ezt írtam tekerjen rá mégegy szekundert, hogy amenetek közti feszkülönbség ne legyen, erre szétbarmolta a trafót
(#) antiktelefon válasza david87 hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
MIÉRT SZEDTED LE???
Hagytad volna békén, csak egy plusz tekercs kellett rá, soha többé nem lesz olyan jó és halk már az a trafó így.
A trafó 0 és 30 darab szekunderrel is tökéletesen ellenne, miért barmoltad szét, kb műanyag szigetelésűből is felfűztél volna rá 20-30 menetet és lett volna kisáramú 12V...
mert miből tekertem volna rá + 1 sort ha nincs miből azért akartam 1 sort le szedni de kesze kuszába volt meg tekerve így le szedtem az egészet majd vissza tekerek ami kel nekem.3 szál drótot kel vissza tekernem 2 párhuzamosan egyet szigeteléssel felé.
Miből, drótból. Bontasz valami reléből, motorból, veszel, pvc szigetelésű vezetéket raksz rá, bármi.
Vagy szólsz és adok.
(#) Black7275 hozzászólása Márc 2, 2023 /
Mostanában elég sok toroidot tekertem újra.
Eddig a bontott tökéletes állapotú szigetelő szagot tekertem vissza rá.
De most már szükégem lenne toroidoknál használt szigetelő fóliára.
Ha valaki tud segíteni hol lehet kapni azt megköszönném.
(#) antiktelefon válasza Black7275 hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Amide-modified Mylar heat-shrinking tape lesz a nyerő.
Kapcsolóüzemű trafókban a sárga is mylar tape, szóval esélyes az is jó hozzá, csak akkor valamire át kell tekerni, ami a közepén átfér, meg azt visszabontani szenvedés, mivel ragasztós, viszont könnyebb beszerezni.
(#) Ge Lee válasza Black7275 hozzászólására (») Márc 3, 2023 /
Egyszer kétszer már belinkeltem.
(#) Black7275 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 7, 2023 /
Annyi kérdésem lenne hogy szükséges -e egy 120VA-es toroidhoz lágyindító?
A trafó egyenirányítás után 22000µF-ot tölt.
(#) Ge Lee válasza Black7275 hozzászólására (») Márc 7, 2023 /
300VA alatt nem szokták használni. Azonban ha visszalapozol és megnézed, hogy egy 400VA-es mekkora áramcsúccsal indul(hat), akkor azért nem ennyire egyértelmű igen vagy nem a válasz. Nyilván, ha használsz, azzal óvni fogod az összes vezetékkötést a falban, valamint a pufferkondikat is.
(#) melorin hozzászólása Okt 6, 2023 /
6db szekunder van a trafómban és szeretnék kettőt sorba kötni. Mindegy, hogy melyik kettőt kötöm sorba vagy a feltcsévélés szerinti szomszédos szekundereket szabad csak?
És mi a helyzet abban az esetben ha az áramerősséget szeretném megduplázni 2 szekunder párhuzamosításával, ekkor mire kell figyelni?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2023
Következő: »»   93 / 100
K�rlek v�rj...
