Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
illetve látok párat hirdetve, de mi a jele az eredetiségnek?
Honnan tudom hogy letiltott vagy meghalt a soros csatoló? Mert mindkét esetben a hozzáadott verziót használtam, frissítés nélkül és Internet nélkül. Hajlok rá hogy vegyek egy eredetit, vagy egy iCarsoft VAWS V3.0-at, az csak €180.
Én eredetit használok, kényelmes, nem kell mókolni és még jogtiszta is egy sértődött "jóbarát" nem tud feljelenteni a JAF-nál.
Ha autóra dugod, gyújtást adsz rá és nem megy a teszt végig akkor halott, majdnem mindegy, hogy miért. A hozzá adott szoftverrel ha sosem látott internetet a gép nem kellet volna, hogy eltiltódjon.
Köszi a segítséged. Végülis amelyiken kicseréltem az FT232-őt, azt látja a gép, akkor azon eprom tartalmat kellene írni és talán menne?
Ha a mikrokontrollerben jó a tartalom akkor igen. Ahhoz vannak leírások mit kell beleírni, az FTDI oldaláról le tudod tölteni a szoftvert amivel írni tudod az eeprom-ot.
Nos van a panelen egy atmega mikrokontroller meg egy FTDI. Ha jó helyen keresed van egy teljes leírás ezeknek a mikrokontrollereknek a "javítására", ha nincs meg privátban el tudom küldeni.
Ha az FTDI meg van halva akkor bármit csinálsz a gép nem látja. Normál "üres" ic esetén soros interfésznek látja, ezért kell átprogramozni, hogy vcds kábelként lássa. Én itt akadtam el, hogy nem engedi a FTDI szoftwerje átirni a dolgokat, vajon nem eredeti az IC-m? Ha a mikrokontroller programja ment el akkor ha be van dugva az autora a szoftwer nem detektálja, de a windows eszkozkezelo igen. Vannak olyan klónok melyben a mikrokontrollerek bootloaderje le van tiltva. Ilyenkor USB-n keresztűl nem lehet visszaírni, kell egy programozo pl. arduino melyel fel lehet irni vissza a programot. Ezek a klónok egyébként már nem tudnak kommunikálni az új autókkal, pl. VW crafter 2020.
Engem érdekelne ezek az okosságok!
Van nekem is egy téglásított kábelem, meg kellene mentenem!
Ha internetre teszik a laptopot, amin a kábel csatlakoztatva van, akkor a mikrokontroller tartalmát változtatja meg, és az eszközkezelőben látszik mint Ross-Tech cucc? Mert velem nem ez történt. Ha küldesz FT232 tartalmat, azt megköszönöm.
Annyit mondok, 3000Ft egy FT232 a HEstoreban. Én ugyanott vettem egy kis tűs-micro usb-s USB-soros átalakítót 1500-ért és arról vettem le. Hogy lehet 1500 az a panel, amin 3000Ft-os IC van?
Nekem meg proci program kellene!
A számítógép látja, felismeri, de az ECUval nem kommunikál!
Akit érdekel küldjön privátban egy e-mail címet, nem szeretném megszegni a fórum szabályait.
Sziasztok, elvesztem a rengetegben
![]() Vettem egy USB HEX+CAN kábelt szoftver nélkül és eddig bármelyik VCDS verzióval próbáltam, Interface not found lett a végeredmény. Autóval és autó nélkül is. Az Mprog látja, mint programmed device-t. A kábelen a verziószám: 15.7.1. Tudnátok légyszi segiteni a megoldásban? Előre is köszi, üdv. mindenkinek ![]()
Szia! Valószínűleg nem eredeti az interfész, és a program letiltotta. Elvileg VCDS lite engedi használni a klón interfészeket. Újraprogramozni csak akkor lehetséges, ha valakinek van egy működő kábeltől hexdumpja, ami ilyen chippel van szerelve, én csak az atmegaval szerelt chippekhez tudok megoldást.
Az ilyen kábelek a VCDS Lite verzióval működhetnek. Az első teszt, aminél ezt az ablakot is kapod, csak akkor lesz sikeres, ha autóra dugva próbálod. Ha a VCDS Lite tud csatlakozni az autódhoz vele, akkor 99$ a teljes verzió belőle.
A vcds - m az alábbi hibát produkálja. Atmega162 szerelt verzió. Eszközkezelőben látni, csak teszten nem fut le. Illywsztőprogram frissítve, szoftver újratelepítve. Jól gondolom hogy hogy az atmega 162 t kell újraírni?? Valakinek esetleg hex fájl hozzá? Köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
Autóra kötve próbáld a tesztet.
Autóra kötve próbáltam a tesztet.
Az atmegat kiolvastam töröltem majd újraírtam. Most végigfut a teszt, de a következő hibaüzenet van. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2023
Nincs itt valaki aki hardveresen-szoftveresen javít ilyeneket? Vagy vegyek egy normálisat?
valakinek megvan esetleg és eltudna küldeni nagyon meg köszönném
VCDS Hex V2 Repair Kit fw 1.96 update
Szia! Ezzel javíthatod!
Szerintem/vírusirtó szerint vírusos.
Nálam nem talált benne vírust a víruskereső!
Van virusirtó amelyik pofázik a LOADER fájl-ra
Köszönöm hogy elkűldted a 19.6 javitot probaltam a leirás szerint csatlakozni de zarolva van no fond ad a HWT Type exe, olvasva pdf mar csak programozoval lehet megcsinalni???
Sziasztok. Azzal kezdem,hogy először próbálkoztam ezzel a diagnosztikával,szóval csak annyit tudok amennyit olvasgattam utána. Nem sokat. Aki tudja mi lehet a baj az segítsen. Vettem alin egy virágbolti verziós vcds-t és nekem ez semmi szín alatt nem akar kommunikálni a 2008-as évjárat vw passat b6-tal. Ide teszem a videót teszt kínomban már bele is kukkantottam mi van ebbe a végébe. Nem tudom jól van ez így,hogy nincs az össz tüske beforrasztva? porttesztvezérlő nem válaszola jármű nem iso/obd II belül 1 belül 2Videó
VCDS interfészt "dumb" módba rakva, Ross-Tech VCP drivert felrakva tudta e valaki használni az interfészt VCP Vag can pro programmal? Nekem a 6 verzió van meg, viszont nem látja az interfészt, míg VCDS-el működik. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2023
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
