Lapozás: OK   1112 / 1179
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Márc 25, 2023 /
De tuti megsértődne ha azt a választ kapná hogy ez vagy valami vagy megy valahová
(#) uniman válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 25, 2023 /
Ez akár egy 150uH induktivitás is lehetne...vagy nem?
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2023
(#) Bakman válasza gbenyov hozzászólására (») Márc 25, 2023 /
Jobban megnézve a képet, az nem TEA, hanem TER. A cég létezik ma is (componenti di comando e sicurezza macchine |TER), a logó már másként néz ki. Nagy valószínűséggel ilyen régi kapcsolókkal már nem foglalkoznak.
(#) sanca29 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Ha le tudnám írni mi ez akkor nem tettem volna itt fel a kérdést és én nem mondtam ilyent ,hogy ez a rossz pusztán megy a felderítés mi micsoda rajz nélkül
(#) uniman válasza sanca29 hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Ha nem tudod mi ez, akkor mégis mi a szándékod vele?
"Teljesalakos" fotó, olvasható azonosítószámokkal a nyákon...nélkül azonosítani egy ismertlen SMD IC-t?
(#) sanca29 válasza uniman hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Látom te se érted ,minden alkatrészt be akarok azonosítani egy panelon amúgy látszik minden a foton ami kell csak erre a számra (2313) több lehetőséget hozott a goggle azért írtam ide
(#) villanyipi válasza sanca29 hozzászólására (») Márc 27, 2023 / 1
Te nem érted meg a segítőket ha van a panelon azonosítószám esetleg felismeri valaki a panelt találhat hozzá dokumentációt amiről már akár magad is elboldogulsz, de az hogy van egy panelom ami lehet egy tömeggyártás terméke ahova speciálisan a gyártónak készült ic-ket gyártanak, ami pont úgy néz ki mint egy 8 lábú ic, holott van benne 2 fet egy tokban hogy ne tudják egy könnyen helyettesíteni, ott már nem elég ha az alkatrész környéke látszik!
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2023
"Akarok"...akkor sok sikert! De tudsz arról, hogy a kínaiak manapság ugyanazt az IC-t többféle jelöléssal látják el... Ha meg "járműipar", akkor ott meg csak a megrendelő és a gyártó tudhatja, hogy mit rejt egy IC tok. Comprende?
(#) kadarist válasza sanca29 hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Nézd meg a környezetét, ha ez az, akkor ez egy hardveres encription/decription csip.
(#) zsolt58 hozzászólása Márc 27, 2023 /
Nem tudom, hogy jó topikba vagyok-e.
De egy egyszeru kérdésem lenne. Az alábbi képen szereplő IC megegyezik-e ezzel az IC-vel? az oldalt át lehet állítani angolra
Az a gyanúm hogy ez az IC a hibás és ki cserélném. De Alirol nem akarom mert sürgős lenne
(#) antiktelefon válasza zsolt58 hozzászólására (») Márc 27, 2023 / 1
A HCT az ttl input a HC az nem, tudni kéne mi hajtja meg és mik a logikai szintek.
(#) zsolt58 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Ez a kép segít?
Ez az BTT SKR MINI E3 V3.0 alaplapon van rajta.
Ventilátorokat és fűtést vezérel a 3D nyomtatóba.
(#) pipi válasza zsolt58 hozzászólására (») Márc 27, 2023 / 1
Továbbá biztos ez a miniatűr tokozású 14-TSSOP kell neked?
ez miért nem jó? https://www.hestore.hu/search.php?q=74hct125
(#) zsolt58 válasza pipi hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Mert ha jól látom akkor ilyen kell rá.
Nem igazán, pont az nem látszik a PWM-ek honnan jönnek. A gatek azok biztos nem okoznak gondot
2. kép
De ha a PWM 3.5 volt fölött van high, max picit később vált szintet.
Tessék a teljes lap kapcsolási rajza. Ha ez segít
De ha le írod mit mérjek meg most a lapon vagy valami ami segíteni tud akkor azt is megtudom csinálni. Annyi hogy valószínűleg nem jó az IC
3.3V tápú stm32 hajtja meg, az bizony nem fogja elérni a 3.5V szintet, cmos kéne szerintem ide, HCT-t vegyél.
Mit ajánlasz akkor? Melyiket?
Nem nagyon szeretném le égetni az stm-et
Hát 74HCT125 kéne.De ha sos vennék más tokozásút és a hibás kapu ki és bemenetét levágnám, ic fölé, ki bemenet drótozva, gate meg test GND, táp 5V aztán elmegy amíg megjön a jó tokos.
Vagy nyomtatós facebookról kérsz egy más módon kinyírtat és leszeded arról.
De a hc még mindig nem TTL logikai szint, nem tudom mi ír az oldal. A hcl az fog menni 3V PWM jellel.
Linkeltem a hackaday cikket, van benne ábra, HC az csak 3.5V-tól ad high kimenetet, amit 3.3V tápú inputról nem fogsz elérni.
Szerintem facebookról szerezz egy égett vagy szétbarmolt donort, legtöbb nyomtatós nem tud ilyen kis smdket javítani úgysem.
Igen. Azért töröltem a kommentem mert utána leeset, hogy nem ugyanarrol beszélünk. De mostmár értem. Szét nézzek tudok-e gyorsba be szerezni valahonnan.
Lehet hülye kérdés. De ha eddig HC volt akkor most miért kellene HCT?
(#) zsolt58 válasza zsolt58 hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Ilyet ha rendelek jó lesz? Mármint ugye ugyanaz mint ami most van de szeretnék vissza jelzést
Fogalmam sincs, elég zavaros a jelölése, amit kiemeltek az nem a teljes típusjel. De senkinek nincs hibás lapja a neten otthon? Esélyes az összes nyomtató lapon van ilyen.
Ez miért nem jó?
(#) zsolt58 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 28, 2023 /
Hát én már nem tudom mi a jó és mi a nem. Amit küldtem linket onnan be tudom szerezni
Vagy alirol csak az tovább tart és sürgős lenne.
(#) antiktelefon válasza zsolt58 hozzászólására (») Márc 28, 2023 / 1
De a Mouseres link miért nem jó? Amit küldtél az nem jó logikai szinten megy.
A mouseren mennyi idő a kiszállitás?
Hol laksz? Bpn tudok 1 hét/ jövő hét elejére opciót helyben. De alapvetően pár nap, mint mindenhol.
Szerbiában
Egy kis túra nem árt
TME is tart Bővebben: Link
Akkor mouser vagy tme lesz, a nyelvet nem ismerem, meg kell nézni mit írnak szállítási időre ott. De ezek készlet lévő ick.
TME-n 15 Euro lenne a kiszálitás.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2023
Következő: »»   1112 / 1179
K�rlek v�rj...
