Fórum » LED-es index
Témaindító: Einstein21, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   22 / 28
(#) ITI47 válasza kalexian hozzászólására (») Márc 28, 2023 /
"Tudom, már készen is lehet venni, de ha lenne megoldás házilag, inkább úgy szeretném."
Megkérdezhetem hogy mennyire vagy jártas az elektronikában? Tudsz nyák panelt készíteni, forrasztani, alkatrészeket beszerezni? Mert akkor amit én csináltam, Neked elkészíteni nem probléma. Ez nem egy játékszer, ez egy nagy fényerejű index. A lehető legolcsóbb, amit bárki el tud készíteni, ha ért az elektronikához. Tudok segíteni a megvalósításban.
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Márc 28, 2023 / 1
Nem az a célom , inkább arra akartam rávilágítani amit ő maga is leírt (idéztem) hogy ha lesz index az erőgépen már nem teszi ki a kezét és ha a kormány végén lévő ledet takarja a karja-keze kész a baj) Ha nagyon akarjátok teszek fel kapcsolási rajzot hex et pices indexre ami egyben elakadásjelző is de ...... Sőt ingyen és bérmentve külök neki egy beégetett picet csak össze kell raknia , kínából 2 dollárért rendel nyákot amit szinén igyen megtervezek neki ha megígéri hogy az indextől függetlenül a kereszteződésben lassít körülnéz és kiteszi a kezét
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2023
(#) szs válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 28, 2023 /
Igen, tedd fel te is a rajzodat, ez a topic inkább arról szól. Minél több rajz, minél több tanács, akkor jó.
A többi mondandóddal így, ahogyan most írtad, egyet tudok érteni, (láthattad, amikor rajzoltam neki, én is írtam, hogy a praclit azért ki kell tenni ) a felajánlásod pláne pozitív . De (úgy értettem) maga szeretné megcsinálni, azért rajzoltam neki,
-és ha te is felteszed a rajzod, tud választani.
A rajz- a program még nincs kész , a válaszától függ hogy elkezdem e tervezni és természetesen a felajánlásom is áll .
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Márc 29, 2023 / 1
A kapcsolási rajz és a beégetendő hex index és vészvillogó üzemmód , "akárhány" ledet meghajt az előtét ellenállások a betáp feszültégre ledre számítandók . 12f675 pic de bármire átportolom kérésre .
xxx
A kód - a felhasználó kérésére - törlésre került.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2023
Moderátor által szerkesztve
INDEX.pdf
És itt az Eagle nyákterv
INDEX.brd
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2023 / 2
Ez már teszt üzemmóddal is el van látva (bekapcsoláskor 10 et villan gyorsan az index )
  1. :020000000B28CB
  2. :10000800DE00030E8312A0000A08A1000F29831640
  3. :10001800FF239000831210286430B000B101A901B9
  4. :10002800AA01AB01AC01AD01AE01AF0183011C28EF
  5. :10003800203083169F00073083129900C030831642
  6. :1000480081008C208530A2000530A301A30AA401F9
  7. :10005800A60022088400831300082304A5002208B0
  8. :100068008400250880002608840000082305A500D0
  9. :10007800240A40280310A50CFF3E031D3E2825082E
  10. :10008800AE008530A2000230A3000530A401A40A06
  11. :10009800A60022088400831300082304A500220870
  12. :1000A8008400250880002608840000082305A50090
  13. :1000B800240A60280310A50CFF3E031D5E282508AE
  14. :1000C800AB008530A2000430A3000230A400053044
  15. :1000D800A60022088400831300082304A500220830
  16. :1000E8008400250880002608840000082305A50050
  17. :1000F800240A80280310A50CFF3E031D7E2825082E
  18. :10010800AD002B08A6002D08A7002E08BC20262825
  19. :1001180064308312B000B101AF01E320A420E920CC
  20. :10012800B320E920D820E920AA20E9200A30AF0A24
  21. :100138002F02031C9128F430B0000130B1000800F0
  22. :1001480085003108A5003008A40008008316851230
  23. :10015800831285123108A5003008A4000800831610
  24. :100168000512831205123108A5003008A400080002
  25. :10017800A80027080319CA28E3208500D820E92009
  26. :100188008316051283120512AA20E92828080319E4
  27. :10019800D228E320A420E920B320E9202608031967
  28. :1001A8000800D820E920C82883168512831205087C
  29. :1001B800203885003108A5003008A40008008316FF
  30. :1001C8000512831205081038080001302502003096
  31. :1001D80003192402031CFB28FF3001212408013ED7
  32. :1001E800A40025080318013EFF3EA500E9282408BD
  33. :1001F80025040319080024080129A3008312A30376
  34. :10020800230F07290800C730A2000A29A20B0929D1
  35. :100218000D290E29022921088A00200E8300DE0EEE
  36. :040228005E0E09005D
  37. :02400E00A431DB
  38. :00000001FF
(#) ITI47 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 31, 2023 /
Szép ez a rajz, megnyerte a tetszésemet. Különösen hogy gombnyomásra működik minden, ha jól értelmeztem a rajzot. Motoron már működött, vagy csak asztalon?
Az akárhány led mit jelent? Oldalanként 2x30-at is elbír? Mert kell annyi hogy nappal is látható legyen.
(#) kaqkk válasza ITI47 hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
A meghajtó tranzisztor 1,5A-t tud kapcsolni Számold ki hogy az általad választott szalag ekkora áramnál hányszor éri körbe a vadállatot Ha visszaolvasol láthatod hogy éppen két napja készült a terv , még élőben nem volt tesztelve . Viszont ha megépíted kérnék róla egy videót .
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2023
(#) ITI47 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
Köszönöm a válaszod. A 60 db led árama 1,2A, de mivel szakaszos üzemben működik, a felével lehet számolni. Az én kismotoromon már 5 éve ledes index van, képet is tettem fel róla. De azért remélem valaki meg fogja építeni, mert én is megnézném a róla készült videót.
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
Hello! Már bocs hogy beleszólok, de 1,2A áramra a BD139 nem alkalmas. Az áramerősítése itt nem engedi meg. A BD441 4A-es végáramú tranyónak is ezen az áramon az erősítése kb. a 20-at éri el, vagy is 1,2A áramhoz 60mA bázisáram igénye lenne. A BD681 darlington megfelelő lenne, de annak magas a szaturációja (kb. 2V ezen az áramon), tehát melegedne.
A Megfelelő megoldást egy Logikai Fet lehetne, pld. AOD480 IRLR024 stb.
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
Köszönöm a felvilágosítást , átterverzem a nyákot .
INDEX.brd
Nem kell áttervezned, jó az úgy, ahogy van. Mivel a ledeket sorba lehet kötni, 3-3-mat, ezért 12V-ról működtetve harmad árammal működhetnek. Az én kapcsolásomban a sorba kötött 2 db. 3W-os led áramfelvétele 450mA, ráadásul mivel nem folyamatosan világítanak, ezért kevesebb az áramfelvételük. Én BD 237-est használok kapcsoló tranzisztorként, hűtés nélkül. Egyáltalán nem melegszik, még hosszú működés esetén sem. A panel 20x22 mm, ilyen:
(#) szs válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 1, 2023 / 1
Gondolkodom napok óta, hogyan is írjam le, hogy ne sértésként fogd fel. Végül úgy döntöttem: felnőtt ember vagy. Hátha te az a (ritka) ember vagy ezen a fórumon, aki nem személyeskedésként éri meg a kritikát:
Megnéztem. Teljesen biztos vagyok benne, hogy működik, és villogtat.
De azért megette a fene, ha egy (vagy akár sok) LED villogtatásához programot kell írni.
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
Igazad van , meg lehetett volna csinálni egy 555 timerrel is ,de picest még nem láttam. Ja és nem sértettél meg tényleg majdnem ágyúval verébre
„De azért megette a fene, ha egy (vagy akár sok) LED villogtatásához programot kell írni.”
Talán mégis van olyan .
(#) zolika60 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
Ez igaz, de nem index esetén.
(#) kaqkk válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
Viszont a picesben van tesztüzem minden bekapcsoláskor 10 szer villan az összes led (ezt még az audi indexreléje sem tudja )
(#) kaqkk válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
A teszt ...
(#) ITI47 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Lehet hogy elijesztettük kedves fórumtársunkat?
Pedig van megoldás a kérdésére. Lehet hogy nem annyira bonyolult, amit Te ajánlottál (nekem tetszik), amit én ajánlottam, el tudnám küldeni neki készen, csak fel kellene szerelnie. Sajnos nincs válasz, így nem tudhatjuk hogy is mit szeretne.
(#) kaqkk válasza ITI47 hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Remélem is hogy nem kezd el rohamosan szaporodni az utakon a hátsókerék mellett elhelyezett egyledes indexel felszerelt erolleren rohangálók csapata ....
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
(#) ITI47 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2023 / 2
Ezt én is remélem. De sajnos az élet ezt hozta, nekünk meg alkalmazkodni kell ehhez. Azért aki jelzi szándékát, az sokkal jobb, mint akiről nem tudjuk hogy merre akar menni. Ezért is támogatom kedves fórumtársunk elképzelését. Persze az indexeket olyan helyen kell elhelyezni hogy jól láthatóak legyenek. Ezt meg lehet oldani, ha a KRESZ előírásait követi.
(#) szs válasza ITI47 hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Igen, elijesztették az önkéntes rendőrök, meg az újságokból félrejogászkodók, nem beszélve a "hogyannemlehetmegoldani" hozzáállásúakról.
Azt hitte, műszaki segítséget kap, (azzal együtt kapott okoskodást még elbírt volna, de helyette nem kér)
Meg is írta március 27.-én -szerintem soha többé nem keres itt megoldást.
Ezúton is gratulálok az újdonsült tagokat elmaróknak.
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Engem megkeresett privátban de azóta nálam sem érdekődött
(#) ITI47 válasza szs hozzászólására (») Ápr 9, 2023 /
Őszintén sajnálom, mert tényleg segíteni szerettem volna Neki. Kevés pénzből küldtem volna egy működő indexet. Nem játékszert, hanem egy COB ledes 3W-os megoldást lámpánként. Mint írtam, már 5 éve én is ilyent használok. Mivel egy E-rollerról van szó, továbbra is támogatom az elgondolását, mert sokkal többre tartom a semminél. Kézzel lehet legyezni, de ki látja azt.
(#) szs válasza ITI47 hozzászólására (») Ápr 9, 2023 /
Van mit sajnálni.
Kár, hogy elfogytak az igazi moderátorok.
Én rajzoltam megoldást, ami csak alap, lehet továbbfejleszteni.
Te utaltál a régi, bevált megoldásodra.
Elveszett, mert NEM törölték a szecskát, a fölösleges okoskodást.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2023
(#) ITI47 válasza szs hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
Egyetértek Veled!
Azért remélem hogy akit igazából érdekel egy ledes index, az megtalálja amit keres, itt ezen a fórumon.
Köszönöm hogy Te is így gondolod és a segítő szándék fontos Neked.
(#) kaqkk válasza ITI47 hozzászólására (») Ápr 11, 2023 /
„Azért remélem hogy akit igazából érdekel egy ledes index, az megtalálja amit keres”
Van 22 oldal és ebből azért van olyan is ami a témábavág aki keres az talál ....
(#) ITI47 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Ebben egyet értek Veled. Azt azonban tudni kell hogy sokat fejlődött a ledes világítás az utóbbi években. Már nem kell 30 db. led egy jó indexhez, már egy is elég.
(#) kaqkk válasza ITI47 hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Ez teljesen érthető , de ..... egy rolleren hová teszed a hátsó ,és akár az első indexet ahol egy átlagos autós meg is látja ? Még a teherautó-kamion sofőrökről nem is beszélve ? Engem nem az zavar hogy nem akarja kitenni a kezét hanem az hogy biztonságban érzi magát a láthatatlan villogójával a roller alján .... Éppen erről beszélgettem a fiammal , ő azt monda olyan index kéne rollerra biciklire hogy a csuklódra ferakod és akkor villog amikor kitetted oldalra a kezed . Egy ilyet szívesen elkezdenék fejleszteni bárkivel ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2023
Következő: »»   22 / 28
