Fórum » LED-es index
Témaindító: Einstein21, idő: Márc 29, 2006
"Tudom, már készen is lehet venni, de ha lenne megoldás házilag, inkább úgy szeretném." Megkérdezhetem hogy mennyire vagy jártas az elektronikában? Tudsz nyák panelt készíteni, forrasztani, alkatrészeket beszerezni? Mert akkor amit én csináltam, Neked elkészíteni nem probléma. Ez nem egy játékszer, ez egy nagy fényerejű index. A lehető legolcsóbb, amit bárki el tud készíteni, ha ért az elektronikához. Tudok segíteni a megvalósításban.
Nem az a célom , inkább arra akartam rávilágítani amit ő maga is leírt (idéztem) hogy ha lesz index az erőgépen már nem teszi ki a kezét és ha a kormány végén lévő ledet takarja a karja-keze kész a baj) Ha nagyon akarjátok teszek fel kapcsolási rajzot hex et pices indexre ami egyben elakadásjelző is de ...... Sőt ingyen és bérmentve külök neki egy beégetett picet csak össze kell raknia , kínából 2 dollárért rendel nyákot amit szinén igyen megtervezek neki ha megígéri hogy az indextől függetlenül a kereszteződésben lassít körülnéz és kiteszi a kezét
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2023
Igen, tedd fel te is a rajzodat, ez a topic inkább arról szól. Minél több rajz, minél több tanács, akkor jó.
A többi mondandóddal így, ahogyan most írtad, egyet tudok érteni, (láthattad, amikor rajzoltam neki, én is írtam, hogy a praclit azért ki kell tenni ![]() ![]() -és ha te is felteszed a rajzod, tud választani.
A rajz- a program még nincs kész , a válaszától függ hogy elkezdem e tervezni és természetesen a felajánlásom is áll .
A kapcsolási rajz és a beégetendő hex index és vészvillogó üzemmód , "akárhány" ledet meghajt az előtét ellenállások a betáp feszültégre ledre számítandók . 12f675 pic de bármire átportolom kérésre .
xxx A kód - a felhasználó kérésére - törlésre került. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2023
Moderátor által szerkesztve
Ez már teszt üzemmóddal is el van látva (bekapcsoláskor 10 et villan gyorsan az index )
Szép ez a rajz, megnyerte a tetszésemet. Különösen hogy gombnyomásra működik minden, ha jól értelmeztem a rajzot. Motoron már működött, vagy csak asztalon?
Az akárhány led mit jelent? Oldalanként 2x30-at is elbír? Mert kell annyi hogy nappal is látható legyen.
A meghajtó tranzisztor 1,5A-t tud kapcsolni Számold ki hogy az általad választott szalag ekkora áramnál hányszor éri körbe a vadállatot
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2023
Köszönöm a válaszod. A 60 db led árama 1,2A, de mivel szakaszos üzemben működik, a felével lehet számolni. Az én kismotoromon már 5 éve ledes index van, képet is tettem fel róla. De azért remélem valaki meg fogja építeni, mert én is megnézném a róla készült videót.
Hello! Már bocs hogy beleszólok, de 1,2A áramra a BD139 nem alkalmas. Az áramerősítése itt nem engedi meg. A BD441 4A-es végáramú tranyónak is ezen az áramon az erősítése kb. a 20-at éri el, vagy is 1,2A áramhoz 60mA bázisáram igénye lenne. A BD681 darlington megfelelő lenne, de annak magas a szaturációja (kb. 2V ezen az áramon), tehát melegedne.
A Megfelelő megoldást egy Logikai Fet lehetne, pld. AOD480 IRLR024 stb.
Köszönöm a felvilágosítást , átterverzem a nyákot .
Nem kell áttervezned, jó az úgy, ahogy van. Mivel a ledeket sorba lehet kötni, 3-3-mat, ezért 12V-ról működtetve harmad árammal működhetnek. Az én kapcsolásomban a sorba kötött 2 db. 3W-os led áramfelvétele 450mA, ráadásul mivel nem folyamatosan világítanak, ezért kevesebb az áramfelvételük. Én BD 237-est használok kapcsoló tranzisztorként, hűtés nélkül. Egyáltalán nem melegszik, még hosszú működés esetén sem. A panel 20x22 mm, ilyen:
Gondolkodom napok óta, hogyan is írjam le, hogy ne sértésként fogd fel. Végül úgy döntöttem: felnőtt ember vagy. Hátha te az a (ritka) ember vagy ezen a fórumon, aki nem személyeskedésként éri meg a kritikát:
Megnéztem. Teljesen biztos vagyok benne, hogy működik, és villogtat. De azért megette a fene, ha egy (vagy akár sok) LED villogtatásához programot kell írni.
Igazad van , meg lehetett volna csinálni egy 555 timerrel is ,de picest még nem láttam. Ja és nem sértettél meg tényleg majdnem ágyúval verébre
Idézet: Talán mégis van olyan . „De azért megette a fene, ha egy (vagy akár sok) LED villogtatásához programot kell írni.”
Viszont a picesben van tesztüzem minden bekapcsoláskor 10 szer villan az összes led (ezt még az audi indexreléje sem tudja )
Lehet hogy elijesztettük kedves fórumtársunkat?
Pedig van megoldás a kérdésére. Lehet hogy nem annyira bonyolult, amit Te ajánlottál (nekem tetszik), amit én ajánlottam, el tudnám küldeni neki készen, csak fel kellene szerelnie. Sajnos nincs válasz, így nem tudhatjuk hogy is mit szeretne.
Remélem is hogy nem kezd el rohamosan szaporodni az utakon a hátsókerék mellett elhelyezett egyledes indexel felszerelt erolleren rohangálók csapata ....
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
Ezt én is remélem. De sajnos az élet ezt hozta, nekünk meg alkalmazkodni kell ehhez. Azért aki jelzi szándékát, az sokkal jobb, mint akiről nem tudjuk hogy merre akar menni. Ezért is támogatom kedves fórumtársunk elképzelését. Persze az indexeket olyan helyen kell elhelyezni hogy jól láthatóak legyenek. Ezt meg lehet oldani, ha a KRESZ előírásait követi.
Igen, elijesztették az önkéntes rendőrök, meg az újságokból félrejogászkodók, nem beszélve a "hogyannemlehetmegoldani" hozzáállásúakról.
Azt hitte, műszaki segítséget kap, (azzal együtt kapott okoskodást még elbírt volna, de helyette nem kér) Meg is írta március 27.-én -szerintem soha többé nem keres itt megoldást. Ezúton is gratulálok az újdonsült tagokat elmaróknak. ![]()
Engem megkeresett privátban de azóta nálam sem érdekődött
Őszintén sajnálom, mert tényleg segíteni szerettem volna Neki. Kevés pénzből küldtem volna egy működő indexet. Nem játékszert, hanem egy COB ledes 3W-os megoldást lámpánként. Mint írtam, már 5 éve én is ilyent használok. Mivel egy E-rollerról van szó, továbbra is támogatom az elgondolását, mert sokkal többre tartom a semminél. Kézzel lehet legyezni, de ki látja azt.
Van mit sajnálni.
Kár, hogy elfogytak az igazi moderátorok. Én rajzoltam megoldást, ami csak alap, lehet továbbfejleszteni. Te utaltál a régi, bevált megoldásodra. Elveszett, mert NEM törölték a szecskát, a fölösleges okoskodást. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2023
Egyetértek Veled!
Azért remélem hogy akit igazából érdekel egy ledes index, az megtalálja amit keres, itt ezen a fórumon. Köszönöm hogy Te is így gondolod és a segítő szándék fontos Neked. Idézet: Van 22 oldal és ebből azért van olyan is ami a témábavág aki keres az talál .... „Azért remélem hogy akit igazából érdekel egy ledes index, az megtalálja amit keres”
Ebben egyet értek Veled. Azt azonban tudni kell hogy sokat fejlődött a ledes világítás az utóbbi években. Már nem kell 30 db. led egy jó indexhez, már egy is elég.
Ez teljesen érthető , de ..... egy rolleren hová teszed a hátsó ,és akár az első indexet ahol egy átlagos autós meg is látja ? Még a teherautó-kamion sofőrökről nem is beszélve ? Engem nem az zavar hogy nem akarja kitenni a kezét hanem az hogy biztonságban érzi magát a láthatatlan villogójával a roller alján .... Éppen erről beszélgettem a fiammal , ő azt monda olyan index kéne rollerra biciklire hogy a csuklódra ferakod és akkor villog amikor kitetted oldalra a kezed . Egy ilyet szívesen elkezdenék fejleszteni bárkivel ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2023
