Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   143 / 148
(#) Geri86 válasza Szabi1 hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Először is köszi a válaszod. Az alábbi linken látható kapcsolást szeretném után építeni viszont TO-220-as tokozással, hogy hűtőbordára tudjam csavarozni.12v_220v
(#) Geri86 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
IRF3205 vagy IRF1405 jók lennének?
(#) Szabi1 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Az adatlap szerint az IRF3205 12V körül valami 10 A-t tud max elkapcsolni, valami izmosabb kellene inverternek hacsak nem 120W vagy annál kisebb teljesítmény a cél. De amúgy lehet jobb lenne keresni egy Pure Sine Wave inverter kapcsolást attól függően, hogy mit szeretnél meghajtani.
(#) kadarist válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Mivel az eredeti típus Logic Level, ezért cseretípusnak is érdemes valamilyen kis gate-feszültségen nyitó típust választani (IRL...).
(#) Geri86 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Akkor esetleg ez: IRLB8743PBF ?
(#) kadarist válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Jónak tűnik, próbáld ki!
Köszi a segítséget.
(#) petemazi hozzászólása Ápr 23, 2023 /
A csatolt tranyora van valami itthon konnyen beszerezheto alternativa TO220-ban? Egy eredeti kinai ultrahangos tisztitoban pukkant el.
(#) szikorapéter válasza petemazi hozzászólására (») Ápr 23, 2023 /
Nem olyan mint az MJE13005 csak a dióda nélkül? Legalábbis ahogy gyorsan ránéztem a paraméterek azonosak.
(#) petemazi válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 23, 2023 /
Jol nez ki, az integralt diodanak lehet szerepe egy piezo meghajtasanal?
Igen, így azt (mondjuk én) UF4007-el a lábak között pótolnám, szerintem kb 40-50Khz-re bőven elég az is védelemnek.
Koszonom szepen!
(#) madazg77 hozzászólása Aug 7, 2023 /
Van egy jó régi BSW66-os tranzisztor amit cserélnem kellene. Amit a HQ-nál betudnék szerezni az a KSC2073 és a 2SC2690A, vagy a TIP41C. Szerintetek jó lehet bármelyik? A KSC az Hz-ben gyengébb mint a BSW66, de a max. frekvencia az csak 10-15kHz lenne. A BSW feladata csak ki/be kapcsolás.
Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2023
(#) kadarist válasza petemazi hozzászólására (») Aug 7, 2023 /
Szia! ezeket láttad már?
(#) madazg77 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 8, 2023 /
Szia! Azt hiszem ez nekem szól. Ha megsem akkor elnézést. Igen neztem ezt az oldalt is, de nem nagyon tudott segíteni.
(#) kadarist válasza madazg77 hozzászólására (») Aug 8, 2023 /
Igen, neked szólt, csak félre ment. Ott is mutatnak helyettesítőket, keress rá a beszerezhetőségükre.
Köszönöm, megnézem.
(#) granpa hozzászólása Aug 25, 2023 /
Hogy kerül ez a portugál szemét ide, ha helyettesítőt néznék?
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Aug 25, 2023 /
Ez a "szemét" teljesen jó, nem kell bántani.
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Aug 25, 2023 / 1
Miért jó? Eddig nem kellett az adataimat védeni és sütiket elfogadni. "Diétázom", tehát az ilyen kezdetű témák, oldalak nálam kiesnek.
Sütielfogadás nélkül is működik a dolog, de ha nagyon zavar a sütitéma, akkor itt egy automatikus sütielfogagadás-ellenes bővítmény: Bővebben: Link
(#) Bakman válasza granpa hozzászólására (») Aug 25, 2023 /
Egy apró gond azért van, minden oldal használ sütiket.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Aug 26, 2023 /
A jobbaknál azért ott van, hogy elutasít és mégis működik az oldal.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Aug 26, 2023 /
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Aug 26, 2023 /
Köszönöm. Ne offoljunk tovább. Púder az egész, mert Google Chromot használok és tele van sütivel, amiket nem tudok letiltani.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2023
(#) feccus hozzászólása Aug 31, 2023 /
Üdvözletem!
Esetleg tudja valaki hogy a 2sb688 és 2sd718 mivel helyettesíthető?
(#) Hp41C válasza feccus hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
2sb688 van a HeStore -ben is. Mindkettő kapható a Hq Elektronikánál.
(#) feccus válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Megtaláltam én is köszönöm. Van itthon egy pár db darlington 2sd2390,ha azzal helyettesíthető lenne az nagyon jó lenne.
(#) kadarist válasza feccus hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Helyettesítők: Bővebben: Link
(#) Marty McFly hozzászólása Szept 15, 2023 /
A mai nap folyamán nekiestem egy Fisher CA-225 ös erősítőnek. Első körben megszabadítottam a sok ragacstól és retektől, utána szépen elkezdtem méregetni és ki is bukott hogy a 4db végranzisztorból 3 db halott. Sajnos olyan típusok amiket nem igazán lehet kapni. A1264, és C3181. Mivel tudnám ezeket megfelelően helyettesíteni amit mondjuk akár a hestoreból is meg tudnék rendelni?
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2023
Következő: »»   143 / 148
