Ezt nem értem, ez a freki nem kéne gondot okozzon. Kétszer vagy háromszor sikerült úgy kikapcsolni hogy 0V maradt a kondin, de azóta reprodukálni nem tudtam. Raktam 100k kisütő ellenállást, szépen füstölög egy idő után, miközben a multiméter 0-300 körül ugrál szóval gyanús hogy csak mérési hiba lesz. A diódák kapcsolási zaja már sok a műszernek, de hogy az a pár alkalom amikor lekapcsolva is üres volt a kondi mi lehetett...
A multiméterek pár száz Hz-ig működnek. A kimenő feszültséget inkább egy szkóppal nézném, ha máshogy nem, akkor egy egyszerű ellenállásokból barkácsolt feszültségosztóval. Azzal meg lehetne nézni a diódák előtti jelalakokat is, hátha abból kiderül valami. Hátha valami átüt, átvezet stb.
Működne ez így? Jelenleg egy trafós csengőt használunk, és arra gondoltam, hogy hozzácsatlakoztatok egy vezetéknélküli csengőt. A csengőtrafóból kijövő váltakozó feszültséget rákötném ( a csengővel párhuzamosan) az egyenirányító bemenetére, az egyenirányító kimenetét rákötném egy potival beállítható dc-dc átalakítóra ami lecsökkentené arra a feszültségre, amekkora a csengő nyomógombnak szükséges, és ha csöngetnek akkor szólna a trafós csengő és a vezetéknélküli csengő is. Ezeket használnám hozzá: Egyenirányító: https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=7080.html&i=7080 Feszültség átalakító: https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=dc_dc_konverter_micro...i=1605 Vezeték nélküli csengő: https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=5277.html&i=5277 Küldök egy képet a jelenlegi álllapotról és a tervről.
Nem lenne egyszerűbb egy relé párhuzamosan a csengővel, az érintkezők meg párhuzamosan a vezetéknélküli csengő nyomógombjával?
Köszönöm a válaszokat! Akkor igazából hülyeség a tervem?
Igen, használj inkább jelfogót.
Ha AC tekercses nincsen, akkor használhatod a legolcsóbbat is, kiegészítve diódahíddal és 220 µF/25 V kondenzátorral.
Nem!
Működik, csak lehet egyszerűbben is.
Jól értem, hogy a vezeték nélküli csengőt, és annak nyomógombját is a trafóról akarod táplálni?
Gondolom, hogy ne kelljen elemet cserélgetni félévenként. A vezeték nélküli csengőnek illik állandó tápfeszültséget adni, tehát nem értem, hogy miért szakítod ezt egy általad kapcsolónak jelzett négyzettel (gyanítom az a régi csengő nyomógombja egyébként). A vezeték nélküli csengő gombja is állandó feszültség alatt van elvileg, viszont ott már el tudom képzelni, hogy elemkímélés céljából a tápfeszültséget szakítja maga a gyári nyomógomb is, szét kell szedni és megnézni hogy valóban úgy van e bekötve. Ezek alapján kellene behuzalozni a DCDC konverterből kijövő feszültségeket, és nem direktben megszakítani az összes tápfeszt a régi csengő nyomógombbal. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2023
Csak a vezetéknélküli csengő nyomógombját táplálnám a trafóról, a vezetéknélküli csengő pedig a szobámban lenne. Ha csengetnek akkor szólna a trafós csengő, és a csengetés által a vezetéknélküli csengő nyomógombja is kapna tápfeszt, ami pedig megszólaltaja a beltéri egységet.
Félreérthető amit írsz. A nyomógombnak nem kell tápfeszültség, a két pontját kell zárni, szimulálva a gombnyomást. Ehhez elég egy egyszerű relé.
De, kell neki 12V.
Nyomógomb alatt a konkrét gomb értendő. Amiről te írsz, az a komplett adó egység, amiben van elem, elektronika és nyomógomb is.
Hiába adsz az egységnek tápfeszültséget, a gombot is meg kell nyomni. Az viszont ellenőrizendő, hogy ad-e úgy jelzést, hogy a nyomógombot rövidre zárod és belerakod az elemet. Ha nem, akkor elem (vagy valami, ami folyamatosan ad feszültséget) kell bele és egy egyszerű relé ami a nyomógombot helyettesíti. Ha igen, akkor jó lehet az, amit rajzoltál, úgy, hogy a konkrét nyomógombot rövidre kell zárni.
Gyanús volt, hogy miért ne töltené, de jó, hogy megoldódott.
Lehet rossz helyre írom a kérdésemet, de hátha itt gyors választ kapok. Elnézést, hogy ide írom akkor. UV lámpát tudna valaki ajánlani, honnan lehet ilyet beszerezni. Javítottam nyákot és védeni szeretném a forrasztást UV-re keményedő gyantával. Gyantám már van, de UV lámpát hol lehet beszerezni? Köszönöm az ajánlásokat és a segítséget előre is. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
UV LED aliról vagy lomtalanításkor a földről, mindkettőm van és jó
![]() Vagy műkörmös UV lámpa is teljesen jó, ismerősömnek azt odaadtam és picit gyorsabb a baromi sok LED miatt.
Igen kis javításokra szeretném 1-5 mm hosszúra.
Akkor rendelek valamit okosba, mert már ez a projekt halódik kb 3 éve múlt évben megvettem a gyantát idén a lámpát egyszer csak elkészült. ![]() Köszönöm a tippet.
Amúgy miféle nyákok és milyen a lakkod? Mechanic a zöldben egész jó, de többi színre a Relife márka jobban működik. Videókártya, laptop, ipari cuccoknál sokszor kell. (De ha Bpn vagy, lehet akad még valahol plusz LED-em, mert többet vettem)
Üdv mindenkinek!
Lehet nem jó topicban szólok, de olyan szakit keresek, aki megépítene nekem 2 db kisebb áramkört. Ha lenne jelentkező, taglanám neki a feladatot. Természetesen búsásan megfizetem.
Nem lehet, hanem biztos rossz a topik.
Hova forduljak a kérdésemmel?
Nem értetted meg a "hobbielektronika fórum" lényegét.
Nem az üzleti ajánlatok helye, pláne nem a titokzatos üzletek helye. Ha segítségre van szükséged, írd le miben, azt is az annak megfelelő topikban tedd. Meg fogod kapni a segítséget. Ha vállalkozót keresel, az is helyes, de azt azon a "fórum" nak csúfolt helyen tedd, ahol mindennapos válasz (segítség helyett): "van megoldás, írj privit".
Hello! Az apróhirdetésben tedd fel az igényedet.
Elnézést, ha megbántottam valakit.
Jó reggelt!
Kicsit átalakítanám a kocsi belsejét, azon belül a gyári kijelzőn megjelenő információt. A kérdésem az lenne, hogy az alábbi csatlakozó milyen jelet/adatott fogadhat a LCD csatlakozóján? Képet csatolom. Gondolom nincs akkor szerencsém hogy egy sima RGB interface legyen, azaz hogy egy mai fejegység videó kimenetét rá tudnám kötni s működne valamilyen átalakítóval. Segítséget válaszokat előre is köszönöm. Szép napot Mindenkinek!
Ez úgy tűnik, mint ha RGB videó lenne, amihez külön szálon viszik a szinkronjelet.
13 nyerő szám, tippnek jó.
Tudom hogy nagyon nehéz így látatlanban, de GPS modulokat használok. SMA antennás kivezetésűeket. Elég nagy tételben rendelek, és annak 10%-nál elő szokott fordulni egy hiba, miszerint nagyon melegszik pár SMD alkatrész. A VCC.jpg-n vannak a kivezetései a GPS chipnek, ebből a pirossal jelöltek vannak bekötve, tehát az SMA antennáról kapott input, és gondolom az antenna VCC táplálása. A 2.jpg-n látható hogy a VCC ágon van egy ellenállás, és valami fehér SMD alkatrész amit nem tudok micsoda. Na a kettő közzül melegszik valami iszonyat módon. Miért lehet ez szerintetek? Örülnék ha ezeket a melegedőseket is fel tudnám használni, mert már van egy jópár otthon. JAH, és a képen látható chipset angyon rosszul van felforrasztva, ez valószínűleg alapból sem jó, de a többi megfelelően van forrasztva ![]() |
