Piros led-nél azt irják üzem ifeszültség: 2...2.8V,
1.8...2.4V Melyikkel kell akkor számolni? Lejjebb írták 220 ohm bőven elég, tehát nem baj, ha akkora, aztán az nem jó mégse ![]() ![]()
Elem-tápegység-akku 3 tól 230v ig bármilyen feszültég , hogyan lehetne így egy standard ellenállást rendszeresíteni ? Ha most rákattintasz a fejlécben a segtédprogramok nevű feliratra találsz alatta led előtét ellenállás számító és led nyitófeszültszég számító programot , amelyekkel mindent is ki tudsz számolni .....
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Azt írod:
Idézet: „Piros led-nél azt irják üzem ifeszültség: 2...2.8V, 1.8...2.4V” Ebből is láthatod: a minimumfeszültséget ők is 1,8V-nak tüntetik fel. Én pedog 1,7V-nak tapasztaltam az enyémen. Nem nagy különbség, mint láthatod -és a minimummal kell számolni. Többször leírtam, hogyan suámolj, mit vegyél figyelembe, és miért. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
én írtam pontatlanul. úgy értettem megadott elemszámhoz, feszültséghez ledhez való táblázat pl. 1 aa elemhez egy piros leddel ekkora ellenállás pl. Mert itt is írtítok többféle megoldást.
ellenálás valaki ezt ajánlotta arra amit felvázoltam. Egyébként 100 és 220 ohm közözz tudok olyat választani ami tönkreteszi a rendszert, és nem fog működni?
Perszehogy gazdaságtalan -de (úgy veszem észre) fontosabb, hogy mozgatható legyen, ne kelljen vezetékekkel bajlódni.
Valóban jobb lenne szerintem is, ha fix táp lenne -de ha más a szempont, hát akkor az lesz. (Akkor viszont én áramkorláttal csinálnám)
Mert nincs (egy vastag könyvnyi lenne) minden feszültséghez, minden LED-hez táblázat. Én nem tanácsolom jó szívvel a kiszámolóprogramocskákat, pont a lényeg vész el. Ugyanazokat az értékeket kell beleírni, mint amit a saját számolásodhoz használnál. Számolni kell.
Ha valóban két sorbakötött ceruzaelemről táplálod, akkor bármelyik (akár a 100, akár a 220 Ω) megfelelhet. Tényleg számold már ki úgy, ahogyan írtam, meg fogod látni... ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Ezek eladásra, kiszállításra bemutatókra is kellenének. Tehát praktikussági és árbeli oka is van az elemes megoldásnak, mert egyszeri eladásnál olcsóbban jön ki, mint egy vezetékes fix hálózati kábeles megoldás, meg lehet könnyebb is cipelni, hurcibáéni stb. A mérete is kb 20cmx20cm lenne, vagy kb ekkora. Tehát nem nagy vasútmodellek, vagy óriás diorámák lennének. És ezekbe, mint hangulat elem menne a led.
Ha bármit eladásra készítesz, akkor pláne üzembiztosságra, megbízhatóságra kell törekedni.
Nemcsak eladásig kell jól működnie. (Jelen esetben például a kételemes LED-edhez kisfényű, de üzembiztos megoldás lesz a 220Ω) Azt pedig (mint írtam is) megértem, hogy miért nem akarsz vezetéket. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
igen, ezért kérdeztem mindent az alapoktól
![]() Idézet: „Én nem tanácsolom jó szívvel a kiszámolóprogramocskákat, pont a lényeg vész el.” Ez nem agysebészet , tökéletesen megfelelnek a számító programocskák , pont azt az eredményt adják mint egy félórás számolás papíron (csak pár másodperc alatt) EGYÉBKÉNT AZ EGÉSZ TÉMA BELEFÉRT VOLNA A KEZDŐ KÉRDÉSEKBE . Már 3 oldalt írtatok a semmiről ..... A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Én is tanácsoltam a LED-es világítás témát. De ha nem helyezték át, itt válaszolunk, no
Készítettem kis videót neked, hogy hogy fog változni 220Ω előtéttel a LED amúgysem erős fénye, ahogyan merül az elem.
Bővebben: video Hasznos, ha veszel ilyen próbapanelocskát, összeforrasztgatás nélkül tudsz különböző LED-eket különböző ellenállásokkal próbálgatni. például ezt
Többen, többféle módon is levezették hogyan lehet kiszámolni, de úgy látom semmi esetre sem akarod kiszámolni az ellenállás értékét. Akkor fordítsd meg a dolgot. Vegyél egy 500 Ω-os teljesítmény potenciométert, tedd be az ellenállás helyére, köss sorba egy árammérőt, állíts be 20mA-t a potenciométerrel, majd mérd meg a potenciométer ellenállását.
De a legegyszerűbb ha elmész a közeli elektronikai boltba, vagy felhívod azt ahonnan rendelni szeretnél és megkérdezed az eladót mit ajánl.
igen, tervbe volt ilyen is, láttam sokaknál. Üzembiztonság és fényerő..ennek a tengelyén fogok választani, valszeg 100 és 220 ohm között. Veszek mindegyikből és próbálgatok. gondolom több leddel is működik a próbapanel.
Igen, több LED-el is.
A "keresztbecsíkok"lukai vannak összekötve oldalanként. Idézet: Mit tesztelnél "sokat" egy ledvilágításon ? világít nem világít ..... kész a teszt „De nyilván sok teszt, meg próba előzné meg az eladást.”
Na, most ezt jól megaszondtad
![]() Bizony, ha ő egy látványosságot készít, azt tesztelni kell. Nem mindegy, hogy annak a sárkánynak reflektorszeme, avagy parázsló szeme van. Segíteni igyekezzünk (ha tudunk), jobban tesszük. ![]() Én sem rögtön értettem, mi a lényeg, és most is csak a -tól -ig eket igyekszem elmondani. A többit kikísérleteznie kell. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Idézet: Nemértem miért nem számolod ki az értéket ? papíron-számolóprogrammal -bárhogyan , van egy új inas nálunk matekból fel van mentve (fél a számoktól) ez nem szégyen , ha te is így vagy vele akkor írd meg pontosan kiszámoljuk neked ..... „Veszek mindegyikből és próbálgatok”
Akkor ha nem mindegy hogy világít vagy "parazsallik" meg kéne építenie azt az áramgenerátort amit már lejjebb feltettél neki és potival tökéletesen be tudná állítani a kellő fényerőt , két alkatrésszel és fél óra forrasztással több .
Úgy van, potméterrel még hatékonyabb lehet a kísérlet az áramkorláton.
poti
ilyesmit? Nem feltétlenül akartam ennyire belemenni a villamosságba, de lehet egy új szerelem születik, ha ráérzek ![]() ![]() Naiv módon azt hittem olyan lehet ez a két három ledes megoldás, mint a gyári ledsorok..odarakom a végére az elemet, összeforrasztom a leddel, ellenállás amit ajánlanak és kész. Tart amíg tart, mert nem a örökkévalóságnak készül ez sem. De ok, lemegyek a felszín alá szívesen, és tanulok, ne vagyok érzékeny, vevő vagyok minden okos tanácsra, hogy aztán menjen magától később.
Igen ilyesmi . A segédprogramokat nézted már ? Ott sem kell semmit számolni , csak beírod az adatokat és még csak keresgélni sem kell (mint a függvénytáblában)egyből kiírja az eredményt ...
Itt a fejlécben a segédprogramokra klikkelve találsz led előtét számító programot ..... A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
igen, 56 ohmot számoltam 1 lednél 3 v áramforrásnál.
Ez megint kΩ-os kategória lett.
Ha tanulni szeretnél nem is kell feltétlen alkatrész hozzá, elég csak valamilyen szimulátort használni. Nem teszel tönkre alkatrészt, sokszor jelzi is a program hogy ez így nem lesz jó. Ha a programban működik. elég akkor beszerezni az alkatrészeket. Viszont mindenképp be kell szerezned egy multimétert is. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
nem lehet elírás? Én az ohmos fülre kattintottam és ez jött be.
500
Huzal potméter jobban fogja bírni a rövidzárlatot, mint a szénréteg. Ez meg is látszik az árában. De ha szénréteg elé teszel 5-10Ω 3W ellenállást az korlátozni fogja annyira az áramot hogy nem ég le a potméter szénrétege 2-3 elemtől. Ellenállásokról információ ellenállás számolás A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Idézet: „nem szeretek számolgatni” Pedog műszaki dolgoknál kell -ha szeretsz, ha nem. Kevésre jutsz nélküle. Sőt, az üzletelésben sem jutsz sokra számolgatás nélkül. Idézet: „56 ohmot számoltam 1 lednél 3 v áramforrásnál” Hol találtál olyan ceruzaelemet, ami pontosan 3V-ot ad? De nem baj. Vezesd le légy oly szíves, hogyan jött ki az 56Ω. -Értem, hogy te úgy gondolod: a ceruzaelem kezdettő végig azonos feszültségű (nem az) -értem, hogy 56Ω Tehát van egy tutkeráj 3V-os feszültségünk és egy biztos 56Ω ellenállásunk. Melyik LED-et választottad, mekkora nyitófeszültséggel, mennyi áram fog folyni rajta?
Tápfeszültség:
3 V LED nyitófeszültsége: 1,8 V LED-ek száma: 1 db LED-en átfolyó áram: 20 mA így számoltam, de akkor más nyitófeszültséggel. igy 60 ohm jött ki. ez a 3v 2 elemes megoldásnál él. ha jól értelmeztem,
Oké, de ez nem 56Ω.
Mert 56Ω-al több, mint 21 mA jönne ki így is. Így valóban 60, de vedd figyelembe (amit már mondtam) a két ceruzaelem több, mint 3V (inkább 3,4V) kezdetben. Maga a számolás (ezekkel az értékekkel) természetesen helyes. Ennél ha nagyobb értékű ellenállást választasz, akkor jól is jöhetsz ki. Csak példaként (aztán majd meglátod): (3,4V-1,8V)/100Ω=0,016A (16mA). Tehát 100Ω már biztos ügy, ha piros LED-et akarsz. A próbálgatás a próbapanelen pedig eldönti, hogy érdemesebb lesz-e nagyobb ellenállás-kisebb fény páros. Ezt te fogod látni. |
