Lapozás: OK   947 / 974
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Lehet nem okos telefonról van szó. Pl. Alcatel one touch easy. Hú, de rég volt.
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Most mondták és egy Iphonet mutogattak.
(#) lazsi válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Az éjszakai töltés tiltása azért logikus, mert akkor nem működnek a napelem-parkok, és mi lenne, ha minden német éjszaka töltené a mobilját? Kénytelenek lennének a csúnya, rossz, gonosz atomenergiát importálni Franciaországból...
(#) Massawa válasza lazsi hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Az lehet, hogy áramot akarnak igy sporoltatni. ( habár ha a telefonakku feltöltött, amugy is lekapcsolodik az energiaforrásról)
Kell is, mert az e-autokat is elsösorban éjjel szeretnék tölteni, és ahogy az egyik vezetö cég vezetöje mondta, le kellett állitani a töltöállomások telepitését, mert nincs elég villany..
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2023
(#) majkimester válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
„Az akkunak nem tesz jot, ha 80% fölé töltik.”
Valóban van összefüggés az elérhető töltési ciklusok száma és a maximális töltés között. Samsung telefonokon például van is ilyen opció, hogy akku kimélése miatt csak 85%-ra töltse fel az akkumulátorokat. A mellékletben lévő táblázat alapján 80...85%-os max töltöttség esetén kb. 3x akkora az elérhető töltési ciklusok száma.
300...500 x 100% vs 850...1500 x 80% (Az összes ciklus alatt 2,2...2,4-szeres kivehető kapacitás)
(#) Massawa válasza majkimester hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Azért felettébb érdekes milyen elméletek vannak ilyen akkukra, de hogy mi igaz belölük meg mi nem az egy más kérdés.
Az egyes e-autoknál is vannak ilyen elméletek, csak egészen más az inditék, ugyanis 80%-100%ra feltölteni egy akkut rendkivül idöigényes ( lassu). Pl az egyik kocsin 40 perc alatt lehet 20%-80%-ra tölteni, de további közel 2 ora kell 100%-ra tölteni. Nem tudom, hogy az egyes töltök hogyan számolják el, nincs kizárva, hogy az idöt mérik…
(#) kala1982a hozzászólása Jún 22, 2023 /
(#) dB_Thunder válasza kala1982a hozzászólására (») Jún 22, 2023 / 1
Elég "szemétdomb" a környék!
(#) granpa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 22, 2023 /
Soho, favela, de van légkondi!
(#) jani1987 hozzászólása Jún 25, 2023 /
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 25, 2023 /
Ne is mondj. Hányat vettél? Mennyit helyeztél üzembe?
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Jún 25, 2023 /
Hm. De talán ott van igazán rá szükség.
(#) Skori hozzászólása Júl 4, 2023 / 1
Hiába na, valószínűleg drágultak az alkatrészek, mert nemrég "csak" 25000Ft-ba került.
(#) nagym6 válasza Skori hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Én is pont ma láttam. Teljesen érthető ilyen inflációban.
(#) sany válasza Skori hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Mégha műszer is járna hozzá.
(#) elektrorudi válasza Skori hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Egy régi kollégám mondta: Amíg lósz@r van, veréb is van.
(#) Massawa hozzászólása Júl 7, 2023 / 1
Pillanat a szállodaszoba erkélyéröl. ( a másik oldalon még több van).
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Vidd a kannákat!
(#) Udvari Zsombor válasza Massawa hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Mit keres a szálloda mellett egy olajfúró?
(#) vision61 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Egy autónál már kettő is több. Ez valami lakatlan szálloda?
(#) Villanymozdony hozzászólása Júl 9, 2023 /
Klímaszerelő reklám lehetne:
Mi a kínja?
Nem pörög a Daikin-ja?
(#) Massawa válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Ugy látszik itt a kerti törpék helyett ezeket szeretik. ( van vagy 20 az épület komplexus körül). Amugy a szálloda egy eléggé luxus intézmény.
(#) Kovidivi hozzászólása Júl 12, 2023 /
Viccesnek tartom, hogy az emberek néha alap dolgokat nem értenek.
Obiban vettem egy csövet, amivel két esőtározót lehet összekötni.
Mivel először nem találtam meg, segítséget kértem egy eladótól,
és néhány szót is váltottunk. Mondtam neki, a képen fentre kell a
csövet rakni, de én alulra fogom, hogy mindig azonos szinten legyen
a két tározó, és így csak egy csapot kell vennem. Az eladó nő volt,
nézett rám nagy szemekkel: "Nem tudom, hogy lesz-e elég nyomás,
hogy átmenjen a víz." Meghökkentem kicsit
Otthon mesélem asszonynak a történetet, de ő is megkérdi: "Biztosan
át fog a víz folyni?" Pedig okos nő, csak ilyen esettel még nem találkozott,
és furcsa volt neki, elgondolkodott. Szóval amit mi alapértelmezettnek
gondolunk, az másoknak egyáltalán nem evidens, még ha ilyen egyszerű
dolgokról van szó, akkor sem.
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Gyerek67 példáján okulva már semmin nem lepődök meg.
Rakoskeresztúr, főposta (másutt már nincsen igazán egyébként, mert bezáródásra kerültek).
Négy rohadt nehéz faajtó, kettő balról, kettő jobbról (csak kettő nyitva, természetesen csak a "balos"-ok).
Fiatal életerős felnőtt férfi, ránézésre mint Gyerek67 próbál bejutni a póstára:
- Két mankóból az egyiket átteszi a bal hónaljból a jobb alá.
- Bal kézzel megpróbálja feltépni az ajtót.
- Homlokkal kitámasztani az ajtót.
- Beevickélni a marha erős rugó ellenében.
Életerős fiatal hölgy segít:
- E'tőtted a lábod?
Láttam magam előtt a srác fejében pörögni a kereket, hogy mi a korrekt válasz erre?
- Szerinted, B+?
- Inkább fognád meg ezt a rohadt ajtót B+.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2023
(#) gyerek67 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 12, 2023 / 1
Emóció, önzetlenség, segítőkészség, együttérzés....
Miért jó a kismamának?
Mert nem vágja orrba a lengőajtó...
(#) erbe válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Sokak szerint a közlekedő edények kerekeken gurulnak.
(#) Tomi111 válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Én meg szomorúnak tartom, hogy alap dolgokat sokan nem értenek. Nem is alap dolog....józan paraszti ész...De ez csak rosszabb lesz... Haver fia volt az asszonynál matek korrepetáláson pár éve. Hetedikes lehetett. Nem ismerte a mutatós órát!! A hagyományos "higanyos" hőmérőt nem tudta leolvasni. Magyarázd így el neki a grafikonokat, a függvényeket. Na de ezt nem az iskolában kell megtanulni ( órát, hőmérőt), hanem otthon kiskorában. ( de említhetném pl: a közmondásokat is) De az okos telefont profin kezelte.
(#) sany válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Sajnos sok gyerek nem ismeri a mutatós órát. De ez nem vicc.
(#) elektrorudi hozzászólása Júl 12, 2023 /
A múlt héten történt:
A lányom aggódva telefonált, hogy mit tegyen, nagyon forró a telefonja?
Végigolvasta a neten talált tanácsokat, hogy "húzza ki a töltőből" stb. De neki nem volt töltőn, mégis tűz forró volt. Aztán végigolvasta a rémtörténeteket, hogy eddig hányan haltak meg attól, hogy felrobbant az akkumulátor a telefonjukban, szétvitte a fejüket, miközben éppen telefonáltak. Jónéhány képet is talált arról, hogy néz ki egy felrobbant telefon. Többségük (mint az övé is), SAMSUNG volt.
Végül úgy döntött, hogy beteszi a hűtőszekrénybe, hogy talán ott lehül. Nem hűlt le.
Ezután hívott engem. Azt tanácsiltam neki, tegye egy zacskóba, vigye ki a kertbe és ássa el! (Gondoltam, hogy max. egy-két óra alatt lemerül az aksi, és nem lesz ami melegedjen, ne adj' Isten, felrobbanjon.)
Kérdése:
- Jó, de milyen mélyre ássa?
- 4,5 méterre jó lesz. - mondtam. Persze viccből, nem gondoltam, hogy komoly a kérdés.
Másnap a kisunokám bepanaszolta a vejemet, hogy "hiába mondta neki anya (a papa tanácsára hivatkozva), hogy 4,5 méterre kell elásni, ő csak fél méter mélyre ásta el!"
A lányom már-már sírva mondta, hogy értsem meg: nem érthet mindenki mindenhez. Ami nekem evidens, az másnak felfoghatatlan.
Be kell látnom, igaza van. Én pl. az adóbevallással vagyok úgy, hogy olvasom-olvasom a kitöltési útmutatót, de mint egy diszlexiás, nem értem, hogy mit írnak?
Következő: »»   947 / 974
