Sziasztok! Pár hete kaptam egy tévét, szóval semmilyen leírásom nincs róla. Azóta egy fura hibát produkál: magától bekapcsol, 2-3 naponta, és mindig éjszaka. Simán ki lehet kapcsolni a távirányítóval, de elég bosszantó. Van valakinek tippje, hogy mi lehet ez? Előre is köszi a választ!
Pillanatnyi áramkimaradás is okozhat ilyet, esetleg a TV-n található tasztatúra valamelyik gombja átvezet, vagy ha gumilapos, a gumilap szennyezett.
Köszi a gyors választ! Hagyjam békén, vagy van valami trükk? Különösebben nem zavar, kezdem megszokni...
Éjszakára a főkapcsolójával áramtalanítani, vagy kihúzni a konnektorból.
Adot egy Samsung UE50TU8002KXXH uhd tv. Pár napra megjelent rajta 2 vízszintes csík, majd mára még egy. Mi lehet a hiba? Érdemes egyáltalán egy kijelző cserébe belemenni ha az a gond? Tudom hogy be kéne vizsgáltatni, de ha ti már találkoztatok ilyennel akkor megspórolnék egy bevizsgálás árát és azt, hogy jó pár napig nincs tv. Nem csak tvzézésre használom ezért is fontos a megléte.
A COF kábel vagy a vezérlő, vagy maga a kijelző okozza. Készülj fel arra is, hogy kuka a kijelző sajnos.
Inkább függőleges az a csík.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2023
Bocsi allitva fotoztam. Szoval vizszintesek a csíkok.
Akkor inkabb hasznalom amig működik, utána lecserélem.
Szintén Samsung TV-vel, a gari lejárta után egy hónappal, hasonló probléma. Illetve annyi különbséggel, hogy nálam nem fekete függőleges csík volt, hanem kb. 5mm széles piros csak a képernyő közepén. Szakemberhez vittem. Olyan árat mindott a javításra, ami több volt, mint az új TV ára. >>> Kuka. ![]()
Hozzám került egy Panasonic tv (TX-32LM70P), GLP21M sasszi, amely egyetlen adót sem talál meg az antenna bemeneten. Koaksz kábelen csatlakoztattam, ezen jön a kábel-tv. Jel van, mert a saját készülékemen bejön minden kanális. Kicsit szétborítottam, a tunek panelnek megvan az 5Vos tápja, forrasztás hibát sem találtam a tuner-boardon. A service manual alapján, csináltattam vele egy selftest-et és OK-ír a tuner IC-re. Valamit el lehet ezzel követni, vagy vissza a feladónak?!
Szia! A készülék nem alkalmas digitális földfelszíni adások vételére, ahhoz külön beltéri egységre van szükség.
Egy Funai TV-2000A MK6 Tv-vel kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget kérni. A sztori azzal kezdődött függőleges irányban elkezdett vibrálni a kép, gondoltam jó, akkor biztos valamelyik tápkondi, megelőzöm mielőtt valami tönkremegy. Kimértem kapacitás és esr mérővel 3db kondi volt gyanús, kicseréltem. Utána már be sem indult, találtam egy repedt forrasztást utána elindult, de nem ment a függőleges eltérítés. Csak egy vízszintes csík volt, majd egy kis idő után már az se, egyszer volt, hogy a TV-n a gombok nyomogatására visszajött a nagyfesz és legalább a vízszintes csík meg volt, de azóta még az sincs. Olyan mintha készenlétig eljutna, de onnan sehova tovább. Tápfeszeket mértem D245 116V (115V a ref.) IC207 1. láb 14,8V ami a 12V stab előtti fesz, stab kimenet 12V, 9V stab.-nál IC209 szintén meg van a 9V kimenet. IC208-on 32V. Mit kellene még kimérni vagy mire utalhat a hiba? A panelt néztem nem találtam rossz forrasztást, tápkörben nagyfesznél a diódák kondik jóknak tűnnek. Tápoldalon a tranyókat is méregettem igaz csak multiméterrel diódavizsgálattal, B-C és B-E között mérhető nyitó irányú fesz, záróirányban és E-C között semmi, így kb. jónak tűnik. Processzor környékén még nem vizsgálódtam, kondikat néztem azok ok, hibás forrasztást sem láttam. Nagyon sok időt nem ölnék bele, ha esetleg valakinek van tippje vagy egy gyors módszer, hogy lehet kitalálni mi a baja, esetleg járt már így ezzel a típussal akkor még nekifutnék egyszer. A schematic feltöltve, ez alapján éppen végig lehetne méregetni az összes létező feszt és jelalakot, de ennyit nem biztos hogy foglalkozni akarok vele. Inkább konkrét tippet még megnéznék, ha javítható. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2023
Emlékeim szerint a tápegység sorvégfokozatot tápláló részében van egy 150V-os nagy fekete zéner dióda, ami tönkremegy ha megfut a táp, ezáltal lefojtja az egészet, és nem fog elindulni. Természetesen szinkronhibák is kísérhetik a 150V közelire emelkedett sorvég tápfeszt mielőtt 150V-nál berottyan a zener. A sorvégtranzisztor, és a függ IC sem feltétlen ússza meg mindig. A táp megfutásának okát a primer körben kell keresni. Ha tranzisztoros a primer táp a kis tranzisztorokat bétára is mérni kell, kis elkókat cserélni új 105 fokos példányokra.
Jobban elolvasva most látom, hogy megy a táp.
A függőleges végfok (IC204) megkapja a tápfeszültségét a 6-os lábán (Vcc)?
Ritka, ám tipikus Funai 2000A MK6 szívatós hiba. A TELETEX MODULON !! a videó jelet csatoló C706 47µF/16V kondi kapacitásszegény.
5V IC201 42. lábán ok.
IC204 6-os lábán semmi sincs, nincs meg a 27V. Egyébként javítanom kell magam, mert ez nem MK6-os hanem MS-20A, de kapcsolási rajz majdnem ugyan az, ebben nincs teletex, csak van egy másik Funai is az a MK6 összekevertem a kettőt. Egyébként még a nyákrajz is 98-99%-ban ugyan az.
Samsung KS8000- nemrégiben elkezdett villogni és ugrik 1 cm. a kép , ami körülbelül 90 perc használat után jelent meg. Fényerő függő, hogy mennyi idő után kezdi el. Valószínű, hogy egy alkatrész melegedésével van összefüggés. Állitolag kijelzö hibás ezért nem javítható.Az interneten ilyen megoldást találtam-A panelt meghajtók hajtják, amelyek mind a bal, mind a jobb oldalt hajtják, és ha az egyik oldal meghibásodott, a velük való kapcsolat blokkolása blokkolja a hibás meghajtókat, de a másik oldal fenntarthatja a képet.
Már csak az a kérdés, mennyire akarsz vele foglalkozni. A kijelzőre két fólia csík megy, az egyiket kikötöd, valószínű lesz egy jó félképed. Ha a másik csík némely érintkezője alá teszel papírt ( max 1 cm széles), ha szerencséd van lesz egy nézhető TV-d. ( hogy hova mennyi csík alá, az a te feladatod lesz kideríteni.)
A két fólia csík közül mindegy melyiket ragasztom ki? A leírás alapján alulról 12 után 13-at kell kimaszkolni
Mint már írtam, kiveszed az egyiket( bármelyiket) ha megjavult a félkép, akkor a másikban, ha nem akkor ebben. Aztán lehet kísérletezni. a 12,13 csak akkor ha szerencséd van, és pont az zárlatos, ami a cikk írónak.....
Van egy ilyen (kép) TV, nem kapcsol be áramot kap a piros led felvillan kétszer egymás után, aztán pár másodperc szünet majd ugyan ez. Gondolom valamit jelent az a két villogás. Szét szedtem egyenlőre meg égett alkatrészt nem találtam.
Sajnos ez egy plazma tv, ami nem a "megpiszkálom bicskával" kategória. Y-sus, Z-sus, táp, CTRL board, Y bufferek, bármi okozhat gondot. Csere modulok hiányában nem túl reményteljes a javítása, főleg, hogy rajz is igen ritka ezekhez. Olyan szakembert kellene keresni aki javította az ilyen készülékeket rendszerességgel, és mindenből van a polcon neki próbára, legalább a hiba behatárolásáig.
Most eljutottam odáig, hogy vízszintes csík van megy a nagyfesz is, az IC204 6-os lábán 29,6V (27V van megadva a SM-ban). Mivel tűrés nincs megadva így nem tudom ez mennyire jó vagy rossz, de kimértem kb. az összes diódát ami van mind ok, tranyókat is majdcsak mindet megnéztem diódavizsgálattal ok. Kiforrasztani már nem volt kedvem HFE méréshez, egyedül a Q219-et néztem bétára az ok 70 valamennyi (60-120 adatlapban a range). Még max annyi megteszek, hogy antennára kötöm, ha lesz hang is akkor elkönyvelem, hogy a függ. eltérítő IC meghalt, a többi tápfesz rendben van, elkók is. Tápban cseréltem 2db-ot, de így most jónak tűnik. Egyedül az a kérdés, hogy ok e a majdnem 30V az IC204-nek? A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2023
A sortápfeszültséget állítsd be, már ha állítható a tápegység kimenete. Azért is lehet magasabb a függ. végfok tápfeszültsége, mert nincs fogyasztás azon a vonalon. Lehet, hogy rossz az IC. Ha van oszcilloszkópod, akkor nézd meg a végfok bemenetén a vezérlőjelet.
A függ ic tesztelhető, a szinkronfokozat leválasztása után, hanggenerátorral a bemenetére adott 50Hz el, ennek hiányában egy trafóról egy kis AC feszültséggel. Természetesen szinkronban nem lesz a kép, de ki kell nyitnia valamennyire, ha jó az IC, eltérítőtekercs, és a többi járulékos alkatrésze...
