Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   150 / 151
(#) kalmi.kalmi válasza lóri hozzászólására (») Jún 22, 2023 /
Tetszik !
(#) djkoko hozzászólása Jún 29, 2023 /
Itt vagyok egy újabb kapcsolással az Elektor magazin 2003 július számából. Autóba menne a csikktartó helyére. Ismerős valakinek a kapcsolás?
(#) kalmi.kalmi válasza djkoko hozzászólására (») Jún 29, 2023 / 1
Ez egy klasszikus kivezérlésjelző, klasszikus led-ekkel. Akkoriban még nem volt ilyen led választék mint manapság. Csak biztatni tudlak, hogy megépítsd !
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2023
(#) kaqkk válasza djkoko hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
Építsd meg tedd be az autóba aztán majd ha éjjel vezetsz nem hallgatsz zenét (nappal meg minek ?) Egy autóban értelmetlen a "csicsa" ha vezetsz úgysem azt figyeled ,ha meg igen akkor nem fogod tudni miért is mentél bele az előtted fékező autóba ...
(#) djkoko válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
Köszönöm az infót!
Nem az én autómba lesz, csak ilyet kértek tőlem, kifejezetten a kapcsolásra vonatkozott a kérdésem.
(#) kalmi.kalmi válasza djkoko hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
Én álltam hozzád pozitívan, és te a negatívnak köszönöd meg !!!! Öcsémmmmmm!!!!
(#) kaqkk válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 30, 2023 / 1
Nem negativ vagyok hanem láttam már villogó fényt autóban (én építettem beraktam az autómba aztán egy hét után kiszereltem ) djkoko Ha nem neked lesz főleg nyugodtan építsd meg (jópénzért bármit)
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2023
(#) kalmi.kalmi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
(#) djkoko válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 2, 2023 / 1
Köszönöm szépen, jól működik!
(#) kaqkk válasza djkoko hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Képet videót láthatnánk ?
(#) djkoko válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 4, 2023 / 1
Egyenlőre csak kép van, de készítek videót is
(#) proli007 válasza djkoko hozzászólására (») Júl 4, 2023 / 3
Hello! A stabit hűtsed, főleg ha "ordibálni" fog..
(#) djkoko hozzászólása Dec 9, 2023 /
Sziasztok Mesterek!
Lenne a képen látható kivezérlésjelzőm, egy erősítőből bontottam, abban 0-100 wattig mért, vagy jelzett.
Mit kellene módosítanom, hogy kisebb teljesítményre jó legyen?
(#) proli007 válasza djkoko hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
Hello! Ki kellene rajzolni az elejét és akkor meg lehetne mondani. De azt sem írtad, hogy mekkora teljesítményre/hangszóró ellenállásra. (Így még az sem tud válaszolni, aki tudna, mert nincs mire.)
De elsőként talán a P1 trimmert kellene áttekerni a másik oldalára..
(#) djkoko válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
A 6-os jelölés a bemenet, utána a trimmer, onnan R11 850K az 5532 nem invertáló bemenetére. Gondolom ezt kellen kisebbre cserélni. 10 Wattra kellene.
(#) proli007 válasza djkoko hozzászólására (») Dec 9, 2023 / 1
A 100W 8 ohm-on, kb. 28V a 10W ugyan ezen 9V. Tehát kb. 3-szorpsára kell növelni az érzékenységet. Pld. az R11-et 270k-ra cserélni, ha az határozza meg.
De egy kis 9V-os trafóval meghajtva (terheletlenül több lesz) megtudhatod mit tettél..
(#) Laci66 hozzászólása Márc 16, 2024 /
LED-es VU-métert építenék. Itt a fórumon rengeteg rajz van. Az Alkotó féle "retro" jellegű íves skálájú tetszik. Ehez hasonló rajzot találtam amit megépítenék. Ezt megépítette-e már valaki? Mi a vélemény róla?
Szép Napot Mindenkinek!
(#) dB_Thunder válasza Laci66 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
„Alkotó féle "retro" jellegű íves skálájú tetszik.”
Akkor miért nem építed meg azt?
Alkotó úr garantáltan jó kapcsolásokat, és kiváló nyákokat ad közre!
(#) Laci66 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Mert minél egyszerűbbet szeretnék. Elég a 10-es skála és lehetőleg egyoldalas NYÁK.
Ez a kapcsolás szimpatikus nekem, de nem szeretném feleslegesen megépíteni. Ezért kérnék véleményt róla attól aki már elkészítette. Alkótó munkáit nagyra értékelem, néhány közreadott
NYÁK-ját megépítettem és nem csalódtam benne. Viszont a kétoldalas maratás nem az én műfajom...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
Írj rá Alkotóra! Lehet, hogy van hozzá nyákja!
(#) Alkotó válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Van ilyen panelem, és a több tagból álló skála sokkal-sokkal látványosabb. Mivel ez egy látványelem, ezért ezen éppen nem érdemes spórolni.
(#) Potkiller hozzászólása Márc 17, 2024 /
Pár oldalt visszalapozva található két projekt, az egyik egy 19 ledes, a másik egy feltúrbózott 10 ledes VU meter. Szöget ütött a fejembe, mi lenne, ha ezt a 2 projektet kombinálnánk, így virtuális ceruzát ragadtam, és összeollóztam. A működőképességében közel sem vagyok biztos, sem az alkatrészekben, sem az értékükben (nyílván, azt érintve amit én ollóztam össze). Mennyire tűnik életképesnek a kapcsolás? Mit kellene módosítani?
Mellékeltem a 2 eredeti, valamint az én (V1) ollózott rajzom is.
Tisztelettel, Roland
(#) dB_Thunder válasza Potkiller hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Mi a cél?!?
Az alkatrész temetőn túl..
Bizonyos szint felett mikrovezérlő bevetése észszerűbb! Én mivel vannak nyílt projektek ami így egyszerűen utánépíthetőek.
(#) Potkiller válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
A peak kijelzős megoldás bővítése 19/20 ledesre.
Lehet, Arduino + ws2812, igen de az nem analóg
(#) dB_Thunder válasza Potkiller hozzászólására (») Márc 18, 2024 / 1
Analógban a peak-hold nem egyszerű! Csak egyetlen lednek kell égve maradnia.
A megfelelő LEDBAR hosszhoz több IC kell, ha mindegyik LED meghajtó tudja a P-H funkciót, akkor mindegyik tárolni fogja a legmagasabb értéket, tehát több led is égve maradhat. Ha csak a legutolsó tudja, akkor csak abban a sávban lesz P-H funkció!
Ha feltétlen ragaszkodsz az analóg kiértékeléshez, mert az tuti realtime, akkor is a hibrid megoldást javaslok ahol a led meghajtókkal párhuzamosan kapcsolt MCU(és benne lévő programja) megvalósítja a P-H funkciót, bekapcsolva tartja a megfelelő ledet!
Egyébként vannak eléggé gyors procik, nem veszed észre a kiértékelés idejét!
Kivezérlés jelzőhöz nem feltétlen kell ws28xx LED szalag, kommersz ledek is jók!
Ha pedig a lúd legyen kövér:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/szines-animalt-kijelzesu-hang...izator
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
(#) metabo123 válasza Potkiller hozzászólására (») Márc 18, 2024 / 1
Láttad már EZT?.
Már több példányban megépítettem, és nagyon elégedett vagyok vele. Minimális alkatrészigénye van és minden meg van hozzá (NYÁK, HEX.) Még elé biggyesztettem Proli007 csúcs egyenirányítóját is.
Izgalmas, köszi a linket, és a magyarázatot! Egyelőre maradnék a fent említett alkatrésztemetőnél.
Szerte szét a lakásban sehol sem találom a dugdosós próbapaneljaimat, így azok előkerüléséig sajnos nem igazán tudom tesztelni az elgondolt megvalósítást, ezért is dobtam be ide az ötletet, hátha addig kapok némi okítást, javítást.
(#) Potkiller válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Nem találkoztam még ezzel, tetszetős a videó alapján, köszönöm a linket. Viszont PIC égetéshez semmi eszközöm (bár lehet arduinoval is meg lehetne oldani az égetést). No meg, amennyiben lehetséges, szeretném a fenti elképzelést megvalósítani.
„ehet arduinoval is meg lehetne oldani az égetést”
Kicsit macerás, mert kell hozzá 12 volt, de nem lehetetlen:
Így
(#) dB_Thunder válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Szuper kis cucc, két bajom van vele: PIC van benne, és multiplexet használ. Ezeket én nem szívlelem!
Következő: »»   150 / 151
K�rlek v�rj...
