De így hirtelen felindulásból kb 10 centi
... azaz, kb. 4" ???
:yes: Az igaz, csak nem 10 centis tekrenchez.
Nekem az lenne a kérdésem hogy egy hangszórónak mitől függ az érzékenysége?? A membrán anyagától vagy a hangszóró peremétől vagy a légrés a tekercs meg a mágnes között??
Az attól fűgg mit értesz érzékenység alatt.
De egyébként a légréstől nagyban függ az elmozdulás
Segítsetek!! Egy 8cm átmérőjű hangszóró csévetestre ahoz, hogy 2 vagy esetleg 4 ohm-os legyen milyen átmérőjű és milyen hosszú rézhuzalt kell feltekerni átlagos mágneses erő esetén. Vagy csak a kísérletezés marad? Abba beleőrülök
Ezen a táblázaton rajta van hogy hány méter 1ohm és ebből ki tudod számolni.
:worship: KÖSZI!!
hello!
Tesla ARN 5608 hangszóróról tud valaki nekem TS adatot? googleba, egy helyen találtam, de ha két helyről van infó akkor biztosabb ![]() ![]() Üdv ![]() ![]()
Először meg kell nézni mi fér el a légrésben, azzal megkapod a huzal maximális átmérőjét, aztán ha tudod a légrésindukciót, és sejted milyen T-S paraméterekre lesz szükséged, ismered a lengőrendszer mechanikai tulajdonságait, tömeg, engedékenység, ellenállás, akkor nagyjából lehet már a tekercselési magasságra is következtetni. Ez a dolog főleg nem méterre megy.
Mérni kéne, mert azok az adatok amiket találtál nem egészen összetartozóak. Meg elég régi mérések, azóta a hangszóró is változhatott, és annakidején is volt ám gyártási szórás. ;-D
Mennyezeti passzív hangszórót keresek a fürdőszobámba lenne. Már találtam MRP 2-165 típust 2x75W, de sajnos ez 4 Ohm-os és nem jó, mert 8Ohm-os erősítőm van. Esetleg átalakítással megoldható az impedancia növelése, vagy sorba kell kötnöm kettőt? Vagy esetleg tudtok 8Ohm-os mennyezeti hangszórót?
Köszi Tibor
Segítségeteket szeretném kérni!Egy német gyártású ARCUS TEMA hangfal van a birtokomban.A gondom az hogy nem tudok róla semmi információt szerezni a weben hangszórók beazonosítására,ill egyes alkatrészeinek megrendelésére.Bármilyen javaslat érdekel,segítségeteket előre is köszönöm! Denonokir
a sorba kettőt elviselhető megoldás.
Van itt két ovál autós hangszóró, amik szinte ugyan olyanok, árban mégis nagyon külömböznek. Próbálok rájönni mi lehet a külömbség, de eddig minimális eltéréseket találtam és azokat is nem fontos adatoknál. Egyik hangszóró tipus Hertz DCX 690.1 - ez az olcsóbb, a drágább pedig a Hertz ECX 690.3. Hogy ne kelljen keresnetek linkelem: DCX 690 ECX 690 Látszik hogy a megadott rajzokon a méretek külömböznek, de az adatokban a woofer méretek meg 6"x9". Most akkor itt hol a hiba? Vagy csak én nem értem? ![]() Köszi előre is!
Hali
az ecx nek spec nagy mágnese van amúgy a hertz nagyon jól szól, csak jót tudok mondani róla üdv
Igen, köszi a választ, hertz-eket nagyon szeretem én is, csak még mindig nem tudom az oválok közti lényeges külömbséget.
Van néhány különbség, a dcx jóval kisebb terhelhetőségű és inkább freeair hangszóró, jobb mélyátvitellel mint az ecx. A kosár méretezését szerintem csak elírták.
Hali! A héten szeretnék venni egy mélyládát az adatait azt nemtudom, mert nem figyeltem meg az üzletben. Szobába kellene csak azt nemtom, hogy rá lehet-e kötni a hifimre, ha rákötném leégne vagy a ládának lenne baja? Erősítőm az sajna nincs! Nameg azt se tudom mennyi a hifi max terhelhetősége... csatolok képet a hifiről,hangfalról na köszi sziasztok!
Érdekes dolgokat írsz
![]() Induljunk a végéről. A "hifi-d" kb 2X50W-os lehet. Ehez egy 100W-os mély kiegészítés szobába bőven sok is, még HB. is bír. Az a lehetőség a legkomplexebb számodra, ha un. aktív mélydobozt veszel, amibe már benne van az erősítő a frekiváltóval és mindennel együtt. Ennek az üzemeltetéséhez a "hifi"-den lennie kellene egy kisjelű RCA kimenetnek. Ha nincs végszükség esetén szóba jöhet a füles kimenet is. (vagy kiépítel egyet)
Most kerestem rá a hifire neten, de nem nagyon találtam róla infót!
:yes: Megjegyzem: a
Idézet: Az jó pár forint+ kiadás. „akkor külön meg lehet venni pár forintért.” |
