Akkor már csak azt kéne megoldani , hogy legyen olyan is , hogy nagym6 -nak adott válaszok és máris beljebb lennénk
A "Csöves erősítő készítése" -vel kapcsolatos kérdések most a kezdők topikot gazdagítja, vagy abszolút tilos?
Vajon "hány wattos lehetek"?
![]() Vagyis mekkora hőteljesítménnyel járulok hozzá a lakásom hőmérsékletének emeléséhez? (Nem mintha most szükség lenne rá...)
120 Watt olyan kompromisszumos értéknek tűnik. Bővebben: Például Koshachek.
Csinos!
Nem is gondoltam volna! ![]() Ezek után nem csoda, hogy a klíma le akar esni a falról! ![]()
Energetikus tanulóként téma volt a mezőgazdasági létesítmények energia igénye.
Pl. tehén istálló. 1 tehén 400W. Az én lakásom hőn tartásához 3kW teljesítmény kell. 8 tehén elég lenne. Még tej is lenne bőven. ![]()
Na hallod, ilyen tejárak mellett kész főnyeremény volna!
![]() Ha pedig nyáron a teheneket hűtésre lehetne állítani, még a tejet is hidegen tarthatnák! ![]()
Vagy akár adhatnának hütött tejfőlt is (túrót, pudingot stb).
Nekem sikerült megoldanom a problémádat.
Letöltöttem a Microsoft áruházból az Adobe eredeti PDF jét, ami a felhőben tudja manipulálni a pdf fájlt. Baloldali szélen megjelent egy menü, ahol a pdf -et lehet konvertálni különböző formátumba, többek között worldba. Erre jobbgombos módszerrel ráeresztettem a a microsoft fordítóját, és bár nem hibátlanul, de megjelent a szöveg magyarul, az eredeti angol formátumával, képekkel együtt a maga helyén.
Ezt az Openoffice már évek óta tudja natív módon. Hála a SUN-nak. Szerkeszthető olvasható, írható a pdf.
Meglehet, de nekem olyanom nincs. Nem vagyok valami zsugabubus.
Sziasztok.!
Munkahely váltás következtében kaptam céges email cimet, de csak outlookba müködik. Van ra lehetőség hogy pl thunderbird kezelje? Amit tudtam mindent megpróbálltam, de mindig jelszo ill felh nev hira hivatkozva nem vsinalja meg. Semmi beallitasiadatot nem tudok outlookbol kicsalni. Tudtok erre megoldast?
Kérdezd meg a céges rendszergazdit, hogy mi kell neki. Nagy esélyed van rá, hogy a titkosítási forma beállításainál lesz a trükk és mondjuk azt is ki kell pipálnod, hogy mindenféle tanúsítványt megegyen, vagy nem mindegy hogyan adod meg a tartományt, ... Ott kérdezősködj, ahol tudják milyen levelezőszerver van.
Nagyon jó példa amire tökéletes lenne a "Gyors kérdések" kiemelt topic:
Idézet: „Munkahely váltás következtében kaptam céges email cimet, de csak outlookba müködik. Vajon "hány wattos lehetek"? Vagyis mekkora hőteljesítménnyel járulok hozzá a lakásom hőmérsékletének emeléséhez?” És akkor talán nem lennének ilyenek sem állandóan: Idézet: „Igen halottnak néz ki ez a topic, de teszek egy próbát, mert öszvisz 2 iphone forum van a site-on, ami számomra elég meglepő.” A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2023
Szerintem meg amiket felsoroltál mind OFF-topik, és pont ide való. A gyors kérdések téma szerintem egy vegyes zagyvalék lenne, ami nem annyira maradandó információ, és nem emeli a fórum színvonalát. Pont azért jó, hogy a topikok adott témáról szólnak, mert így mindenki a maga érdeklődése szerint válogathat. Egy vegyes témába meg mindenféle bekerülne, olyanok is amik esetleg célirányos témában is lehetnének, és ott nyilván hamarabb megtalálja, aki később hasonló kérdésekre keres választ. Az OFF-olós témában meg nem kell fennakadni, hogyha valóban OFF-olás van.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2023
Amire te gondolsz az úgy nevezik üzenőfal. Van létjogosultsága, de ugyanakkor fórumgyilkos is egyben. A kecskeméti FIAT klub végnapjai voltak azok, mikor az üzenőfalon már csak a sziasztok itt jártam ment...
@Skori: Mert az OFF a maga 3500, a Kezdők 3871 oldalával sokkal jobban emeli ám...
@bbb: Senki nem mondta hogy teljesen moderálatlannak kell lennie. Meg üzenőfalnak nevezni sem kell (és nem is szabad). Csak egy "gyors/rövid kérdések" topic. Ez kérdés? Nem kérdés. Azonnali törlés... @Bakman: Na ez meg a másik véglet, szerintem nem kell mindent a moderátorokra tolni. Most munkájuk jelentős részét az teszi ki, hogy kitöröljék az "Ennek meg a fenéért nyitottál új topic-ot." hozzászólásokat. Az igazat megvallva Sziszüphosz könnyebb feladatra vállalkozott...
Tehát azért mert van már egy OFF téma, meg egy kevésbé specifikus, általánosabb téma, ez szerinted indokolja, hogy legyen mégegy hasonló?
Továbbra sem tartom jó ötletnek, de amúgy nagyon egyszerű, ha szeretnél egy ilyen témát - akkor hajrá... bárki indíthat új témát. Ha a mod. megtűri, és van létjogosultsága, akkor megmarad, egyéb esetben törlődik vagy elsüllyed.
Ebben teljes mértékben igazad van, valóban nyithattam volna.
Kiemeltet nem, nélküle meg teljesen felesleges. Mindenképpen a moderátoroknak kell vele dolgozni, őket meg feleslegesen nem ugráltatjuk. Kis szerencsével figyelik hogy mi lészen a konszenzus és nyilatkoznak. Elvileg ki is lehetne provokálni moderáció kéréssel, de ennél azért felnőttebbek vagyunk. ![]()
Korábban az egyik témában felmerült, hangkártyák kapcsán, hogy minek 24...32 bitmélység és 44,1kHz-nél nagyobb mintavétel, amikor úgyse nagyon van ilyen műsorforrás. Nos akinek mégis volna igénye ilyesmire, éppen az imént próbáltam ki néhány internet rádió adást amelyik az átlagosnál jobb minőségben próbálnak műsor szolgáltatni, pl. Mother Earth Radio jelen pillanatban 24bit/192kHz-en megy, de több rádió is található 24bit/92kHz felbontással. Az alábbi oldal alján egy táblázatban több ilyen rádió címe is megtalálható:
Bővebben: Link Itt pedig néhány CD quality rádió (szintén táblázat az oldal alján): Bővebben: Link Ez utóbbiak is veszteségmentes audio formátumban (FLAC) adják a műsort. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2023
Nem néztem utána, csak az emlékeimben kutatva úgy tudom, a "kőgörgető isten" nem vállalkozott a feladatra, hanem büntetésként rótták azt rá.
A büntetés kapcsán pedig két monda is van, amik mindegyike a hegyre való felgörgetést említi, de az egyik szerint a csúcs előtt elfáradt, ezért gurult vissza, a másik szerint meg olyan helyes volt a csúcs, hogy onnan mindig legurult, így lehetett elölről kezdeni.
Tudja valaki, hogy milyen népünnepély zajlik Pest megyében, amire tegnap is meg ma is helikopterek tömege szállítja a gazdag népeket?
Reggeltől estig egyfolytában hallom a fejem felett a helikoptereket. Ilyesmi augusztusban a forma1 verseny körül szokott előfordulni.
Jo a megerzes most van a f1
![]() Nem hibáztatlak érte, ha nem tudod biztosan, csak sejted. Én sem figyelem már mikor van a magyar futam (valahogy elveszett az érdeklődésem iránta), csak abból tudtam meg, hogy láttam az M3-on a héten a sárga felfestéseket.
Igen, este kiderült, amikor olvastam a Herendi porcelán pusztulásáról a híreket.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2023
Állítólag 15millára becsülték a díj értékét, viszont pár héten belül ismét elkészül a pontos mása Herenden.
Idézet: Azt olvastam, hogy fél évig csinálták. „pár héten belül ismét elkészül”
Igen, de már kész az öntőminta, amit nem kell újra elkészíteniük. Bővebben: Link
