Én se vagyok nagy ardu fan, de nekem más tűnt fel, ami nem világos.
Az első kódban a két alábbi függvény honnan jön?
Külső forrásból? Mondjuk a HX711.h -ból? Valamint a második részben a setup részben van használva a
"saját" függvény, és a loopban megírva. Hogyan használható fel mielőtt még odaérne a program? Kiugrunk a setup részből, végrehajtódik a függvény majd újra visszaugrunk a setup részre? Csak, hogy tanuljak belőle valamit én is.
D2 lába az indítás. Ha oda teszel egy nyomógombot akkor el fogja indítani a mérést, és küldeni fog egy sms-t is.
Ezért legegyszerűbb ha még egyszer hozzáfűződ ezt az IF ágat, csak ezúttal mondjuk D3 pinről várod a gombnyomást (értelemszerűen akkor ide kell a gombot tenni). LCD íráshoz pedig cseréled a 'serial.print'-et 'lcd.print'-re. Figyelj arra hogy a 1602 lcd 2 soros és 16 karakteres, ezért át kell írni a megjelenítendő szöveget. "Serial.print(suly, 1);" adja meg a súlyt " Serial.println(volt);" adja meg a V-ot "SendMessage();" küldi el az sms-t, ezt és a többi serial.printet nyugodtan törölheted, kommentbe teheted (amúgy is csak a helyet foglalja mivel nincs rákötve semmi ami fogadná soros adatokat)
Itt láthatod hogyan működik HX711
Meres(); nem a loop-ban van, hanem utána, egy különálló függvényként. És így: Idézet: „Kiugrunk a setup részből, végrehajtódik a függvény majd újra visszaugrunk a setup részre”
Sajnos egy ideje küzdők az ISR és SoftweresBT vel. SoftwareSerial BTSerial(6, 7); // RX, TX Ezt beállítom és van pár ISR beállításom:
Ezeket a hibákat kapom:
Elnézést hogy igy ömlesztve. Hogy tudnám ezt a problémát megoldani?
Nagyon azt olvasgatom forumokon nagyon nincs erre megoldás.
Akkor HW-s Seriál is meg felel csak az ardunio nanoba HW seriálra ha kap adatott akkor felébredjen az eszköz ISR en keresztül. Ez megoldható?
Talán az lehet a hiba forrása hogy a Software serilal is azt Timert használja amit más is használ.
Hardwer (serial, interrupt, stb.) képességei meg nem az Arduino-tól függ, hanem az MCU képességeitől. Ha jól emlékszem Nano-n Mega328 van, érdemes az adatlapot megkukkantani hogy van-e egyáltalán ilyen funkció beépítve az MCU-ba. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2023
Még kezdő vagyok, segítséget kérek. Újratelepítettem a Win10 és az Arduinot is. Azóta az Arduino letöltésnél a következőket írja ki. Avrdude: Stk_getaync{} attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00 Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Koczur42
Volt már fél napos hibakeresésem mire rájöttem hogy nem a szoftver a rossz, hanem az usb kábel hibásodott meg.
Próbáltad már: - másik USB porton - másik gépen az Arduino-t - másik Arduino panelt Milyen panelt használsz? Lehet bootloader hiba is boorloader
Létezik olyan RTC mint a DS3231 , csak annyi különbséggel hogy a modulra rá van épitve egy kijelző ami mutatja az időt?
Persze! Meg pár nyomógomb is van rajta, hogy be tudd állítani a pontos időt ... Úgy hívják, hogy óra!
Bővebben: Link De leírhatnád konkrétan mit szeretnél ... Elég ha kijelzi az időt vagy kell valami i2c, spi ...stb kommunikációra is hogy fel tudd dolgozni valami mikrovezérlővel az adatokat.
Egy automatához kellene, ami nyilván egy arduoinohoz kapcsolódik, csak meg akartam spórolni az épitgetést, arra számitottam van RTC és kijelző kombo egybe gyúrva.
Egy olyasmi jó lenne mint amit belinkeltél ha lenne I2C kapcsolata a kommunikációhoz
Azért sok építgetés nem kell ahhoz, hogy rárakj egy kijelzőt, meg egy RTC-c az arduinora.
Vannak lcd-k is itthon... Na majd meglátjuk
ESP32-vel egybeepitett kijelzo letezik. Rakasztod wifire aztan lekerdezget egy ntp szervert pontositashoz.
Ja azt elfelejtettem mondani, hogy grafikus. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2023
Nem írtad hogy milyen panelt használsz. De léteznek mindenféle kiegészítő kártyák. Pl. UNO-hoz néhány shiled amiket egymásra lehet rakni, mint a lego elemeket.
Van olyan datalogger shield amin sd kártya olvasó és RTC is van, meg van LCD shield amin gomb vagy joystick van.
A kijelző szinte mindegy lenne hogy milyen mert csak az időt kéne muassa mást nem.
Van több fajta panelem is de ez nano-ra lenne kötve.
Ha jobban megnézed, nem I2C vezérlője van a kijelzőnek és neked kell az időmultiplex kijelzésről gondoskodni. A ráépített RTC pedig nem DS3231.
Szerintem egy DS3231-gyel és egy SSD1306 vagy SSD1309 vezérlőjű I2C OLED kijelzővel jobban jársz. Link: kijelző1, kijelző2 Ha mindenáron 7-szegmens kijelző kell, akkor inkább ezt javaslom: kijelző3 A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2023
Köszi! A kijelző 1 és kijelző 3 szimpatikusak, de a kijelző 3-nak nem találom az áramfelvételét (a versenyt a kisebb fogyasztású nyerné meg)
Nano-ra is léteznek shield-ek. Viszont aránytalanul drágák nano rtc nano lcd
Jóval olcsóbb próbapanelre felforrasztani a kijelzőt, az rtc-t és a szükséges lábakat, amit aztán bele lehet dugni a nano-ba. Még ennél is olcsóbb ha nano helyett közvetlenül az AtMega328 van programozva, mivel ekkor lehet használni az MCU-ba beépített rtc-t is. LED-es kijelző sokféle van. Fogyasztásuk attól függ mekkora fényerő szükséges, 5-10mA/ karakter már jól látható kijelzőt eredményez. Pontmátrix kijelzők többsége csak 3,3v-os, erre érdemes figyelni ha 5V-os lesz a rendszer. Alacsony fogyasztáshoz lehet használni eleve akkus eszközbe tervezett kijelzőket is pl.:nokialcd A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2023
Azt olvastam valahol hogy az MCU-ba beépitett RTC nem pontos, pont ezért szeretik sokan a DS3231-et na meg mert az elemről is képes elmenni évekig is (amit alá is tudok támasztani mivel nekem is megy egy-két RTC-m elemről már évek óta, bár volt olyan, hogy valamelyik csak 1 évet birt, de ez lehettet a nem túl márkás elem hibája is). Az első két linken levő shieldek valóban aránytalanul drágák és ráadásul az rtc és kijelző sincs egy panelen , de már lehet nem keresgélek tovább , kap a meglévő RTC-m valamilyen kijelzőt oszt jóónapot
Elektronikus órák pontossága elsősorban a kristálytól függ, nem az ic-től.
Az első tapasztalataim nekem is rosszak voltak, 1-2 perc/hét volt az eltérés, aztán vettem alacsony ppm értékű óra kvarcot és 1-2 perc/év lett az eredmény. Kínai RTC pontosságát is kellett már kvarccserével orvosolnom hogy benne legyen az évi 1-2 percben. Az akvárium vezérlőm működik sok éve órakvarccal, így van némi tapasztalatom nekem is. Az elemes táplálást megoldottam 3 ceruzaelemmel, (ehhez volt otthon foglalat, de megoldható CR3025-el is) ha elmegy a 230V akkor átvált elemes táplálásra, és lekapcsol minden perifériát, csak az óra ketyeg tovább. 15 év alatt párszor (3-4 évente) kellett cserélnem elemet. Hátránya hogy műszaki hiba esetén nem lehet csak úgy leválasztani az órát (15 év alatt már kellett cserélnem AVR-t, LCD-t, TRIAK-ot), újra be kell állítani.
Tudom , hogy nem az MCU a hibás de a ds3231 pont azért olyan pontos mert,
" A nagyobb pontosság érdekében, hőmérsékletkompenzált kristályoszcillátort (TCXO) és kristályt tartalmaz." - irják egy szakleirásban. Az enyémet nem is vizsgáltam de nekem úgy rémlik évente még 1 percet se téved. Idézet: „Az akvárium vezérlőm működik sok éve órakvarccal, így van némi tapasztalatom nekem is.” Ez milyen véletlen egybeesés , én is pont az akvárium világitást akarom fejleszteni ezzel az rtc, arduino, kijelző párossal, a program is megvan már hozzá.
Az igazsághoz tartozik hogy mikor elkezdtem építeni a vezérlőt még a panelokat is nekem kellett gyártani, ARDUINO-val és a sokféle kiegészítő panellal is csak évekkel később találkoztam. Ezért is törekedtem a minél kevesebb alkatrész beépítésére. A mai világ már más, könnyebb összedugdosni azt a pár panelt és már működhet is az elképzelés
Az akvárium vezérlő nem csak világítást, hanem hőfokot, levegőztetőt is tud kapcsolni házi készítésű I2C vezérelt SSR-el. Tervbe volt még hogy neten is elérhető legyen a vezérlő, de erről már le tettem. Sajnos manapság már kevés időm jut rá, nyugdíj meg még messze van (statisztikailag már meg sem érem azt a kort). Ha esetleg van további terved a bővítést illetően akkor érdemes Nano helyett feljebb lépni már a kezdetekkor, STM32 panelok sokkal többet tudnak, és olcsóbbak is. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2023
Van STM 32-m is de az nem fér be oda ahova gondoltam.
Nekem a fütőszál eleve automata tehát azt nem kell kapcsolni, levegőztető nincs csak viztisztitó az meg állandóan megy, co2 adagoló nincs, önetető nincs, átfolyásmérő nincs, ezért elég eggyelőre a világitás vezérlés de később még lehet majd ezt is tovább bőviteni ezzel azzal
Nincs benne valódi RTC. Ha lemondasz a külső órajelről, helyette a belsőt (pontatlanabbat) használod, és lemondasz egy timerről is, akkor a Timer 2 segítségével számolhatod egy 32 Khz kvarc rezgését. Kicsit többet fogyaszt, mint egy valódi RTC. Ha mindez belefér, akkor jó megoldás. Ha nem, akkor inkább külső megoldás.
Nem kotekedeskeppen, csak kerdem. A hal elpusztul ha a vezerlo egz evben 5 percet elmaszik???
Persze ha az epites es a tapasztalat a cel akkor ertem, de olyan dolgokra lovoldoztok agyuval allandoan ami ertelmetlen.
Nem pusztul el, de én azért szeretem ha pontos egy óra.
