Hi
köszi a válaszokat, sikerült megoldani, viszont ez a kissebbik gond, a nagyobbik gond az, hogy mivel ez egy garázskapu nyitó időzítő lenne (nincs benne gyárilag) ezért egy (1 db)rövid impulzust kéne előállítani (meghúz egy relét) kb 1-2 perc után. Kicsit hagyom pihentetni a dolgot mert már totál belezavarodtam a kísérletezgetésbe
Egy új kérdsssel fordulok hozzátok, mire lehet egyszerűbb a megoldás mint ahogy én gondolom. Két külön áramkör kéne. Az egyik azt kéne hogy tudja, hogy ha kap egy folyamatos jelet, arra nem reagál semmit, de elkezd figyelni, majd ha megszűnik a jel, akkor kiad egy impulzust. és így tovább... A másik meg csak annyit kell, hogy tudjon, hogy egy foylamatos jelet kap, de csak a jel megjelenésekor ad ki egy impulzust. Tulajdonképpen az egyik a jel megjelenéskor a másik pedig a jel megszünésekor adjon ki jelet... Valamilyen egyszerűbb kapcsolás remélem van eezekre a célokra. üdv
Szia !
Talán egy monostabil 555, az egyik a bemenetén invertálva a másik meg a kimenetén. (nem próbáltam csak egy ötlet) Üdv!
Ha jól értem, neked olyan kapcsolás kell, ahol az egyik egy felfutó élre ad egy jelet, a másik pedig egy lefutó élre. Szerintem egy 7400 és két kondi meg néhány ellenállás. (Ja, és monostabil multivibrátor.)
Gondolom pozitív impulzus kell, tehát neked az első két rajzot kell kialakítanod.
ez szerintem is jó lesz, nagyon szépen köszönöm! Pont iylenre gondoltam!
összerakom őket multisim-ben és kipróbálom .. üdv
Hi
egy garázskapunyitó vezérléshez csináltam 555 ic-vel egy időzítőt ami a kinyitott ajtót visszacsukja kb 2perc után. az időzítő indításához a jelet a 24vos motorrol veszi, felfele megy akkor indul az időzítés lefele menetkor nem indul. ez még nagykeservesen össze is jött, csak azt nem vettem észre, hogy lecsukáskor mikor eléri a végálláskapcsolót akkor nemcsak megáll a motor hanem 1 tized másodpercre visszanyit pffffffffff ![]() előrre is köszi
Nekem szinpatikusabb a 4538 ic Van benne két pozitív vagy negatív élvezérelt monostabil pozitív vígy negatív kimenettel.
Rajzoltam egyet...
Neked csak a rajz baloldali része kell,a tranzisztorig bezárólag. Az 555,és a környező alkatrészek csak a szimuláció miatt kellett nekem. A tranzisztor csak a motorfeszültség megjelenése után~1 másodperccel húzza testre a monostabil triggerbemenetét,ez több mint elég idő a késleltetésre,viszont a felnyitásnál szinte észrevehetetlen késést jelent. A lecsukott ajtó,ha vissza is indul,nem reagál rá,mivel az 1 másodpercen belül van. Remélem tudtam segiteni. Üdv
köszi a választ, remélem tudom használni,
ha jó lesz, akkor felteszem a teljes kapcsolási rajzot, kíváncsi vagyok a véleményetekre üdv.
helló!
a belinkelt kapcsolást te miylen tipusú alkatrésszel építenéd? összeraktam multisim-ben, de inverternek csak 74LS04-et találtam, azzal viszont nem úgy működik, ahogy a bemásolt rajzon írták. Multisim fájl-t mellékeltem. üdv
hi
köszi a tippet , de sikerült egy 1k-s ellenállással és egy 220µF kondival orvosolni a problémát.
Elnézést, ez a megfelelően összerakott áramkör..
Sajna multisim nekem nincs telepítve. Inverter helyett lehet nand kapukkal (7400). A kapu két bemenetét összekötöd, és úgy viselkedik, mint egy inverter.
Hali segitene nekkem valaki van egy óra¨pörgetöm kiment a tranyo de nincs meg a szám rajta hogyan tudhatnám meg segitsetek ........léci léci
Warn lesz ebből, nem kicsi...
Mit csinál a tranzisztor? Vissza tudod-e rajzolni legalább a környezetét? Esetleg jól látható kép mindkét oldalról? Semmi támpontot nem adtál, olyan a kérdés, mint a "van előttem valami, nem jó, most mi legyen", ráadásul abszolúte rossz témába írtál. Ha csak annyit válaszolnál, hogy nem tudsz többet, mert eddig jó volt, de tönkrement, azt már ne is írd le...
Helo!
Szeretnék építeni egy UV-s nyák megvilágítót. Addig eljutottam hogy monostabil 555-ICs kapcsolás jó lenne, az időt potival lehetne állítani, de hogy lehet ezzel bekapcsoltatni 4 db UV csövet? üdv vermelho
Az 555-ös kimenetére kell egy tranzisztor és egy rellé! A relének 250V-os nak kell lennie! Természetesen a behúzótekercsnek az alkalmazot áramkör tápfeszéhez kell illeszkedjen. Célszerű olyan relét alkalmazni, ami két érintkezőpárt kapcsol egyszerre. Ezzel a csöveket (biztonsági okokbók) letudod választani a hálózatról. Azaz a fázist és a nullát egyszerre kapcsolod. ( A védőföldet egyáltalán nem szabad kapcsolón feresztülvezetni!!! Annak teljesen folyamatosnak kell lenni. )
S legyen egy két péda a relékről és rajzjelükröl, valamint alkalmazásutról: Morzeérintkezős relé rajzjele - bekötése - alkalmazása. Egy példa a leválasztásra és a tranzisztoros relémeghalytásra. Az R.... láb) Mivel a 230V életveszélyes! Ezért fokozottan felhívnám a figyelmet a biztonságra! Ha nincs kellő jártasságod a szerelésben, akkor egy szakemberrel feltétlen ellenőriztesd le a készüléket mielött kipróbálod! Mind a saját mind a mások testi éppségének védelme érdekében! Köszönöm! ![]()
Örök hálám JANI!
![]() Majd lehet még felkereslek, ha kész lesz és nem vagyok benne biztos hogy jó-e. üdv vermelho ![]()
Sziasztok. Egy olyan időzítőre lenne szükségem ( a lehető legegyszerűbben), ahol a bemenetre adott jel hatására az időzítő fél óra után a kimeneten ad egy 10-20 mp-es jelet.
Ha nem kell nagyon pontosnak lennie, akkor nézd meg ezt a segédprogit. Félórához (1800 másodperc) 3.3 MOhm ellenállás és 470 µF kondenzátor kell (1700-ra jön ki, de a tűrés miatt összejöhet, vagy teszel még egy soros ellenállást), 470 kOhm és 22 µF pedig kicsit több, mint 11 másodpercet ad. Építesz két olyan monostabilt, mint a képen van, és az első kimenete egy 10 nF-os kondin át triggereli a másodikat.
Ha pontos megoldás kell, akkor számláló alapút kellene csinálni.
Csak hozzátenném: itt aztán tényleg előnyös a tantálkondi használata.
Én 4060 -at alkalmaznék kb 1s időalappal (Q12 vagy Q6) resetelné (Q12 és Q5) lenne a kimenet.
Köszi a válaszokat. Nem kell, hogy pontos legyen, nem baj, ha nem pontosan fél óra után kapcsol és nem baj, ha nem 10-20mp-re aktív a kimenet.
A 4060 -(lásd adatlap)-nal tényleg könyebb elkészíteni. :yes:
Mivel az IC tartalmazza az oszcilátor elemeinek egy részét. Ha jól számoltam akkor az R1 = 10k, az R2 = 1K, a C = 1uF. ( jól számoltam ki?... ![]() A Idézet: az nem (Q12 ÉS -AND- Q6) akar lenni? „(Q12 vagy Q6)” Ami lehetne akár 4073 vagy 4082-is a Idézet: -tel együtt.„(Q12 és Q5)” ![]()
Valóban AND kapcsolat.
Szerintem a 100K 4,7 mikro az 1s (T=2,2*R*C, R2=2-10 R1) Ez kb a Q12 kimeneten 35s mulva idéz elő válltozást).
Azthiszem az R1 és az R2 tényleg fel lett cserélve.
![]() (Nekem az R1=470K, R2=1M, s a C=1uf-ra kellet volna hogy kijöjjön... ) F = 1/T. ( F = 1/Tp. F = Frekencia Hz-ben. Tp = Periódusidő. )
Na ezek a számok már jobban tetszenek.
De ha még ekkora ellenállás/kondi értékben sem bízol hogy stabil akkor lehet még felezni az idő alapot és magasabb kimenetet használni (Q13,Q14) |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
