500Ft nettó/m kábelt vennél ahelyett hogy a 4 eres telefonkabelen kivinnél tápot, raknál oda egy 1 tranyós előerősítőt és a modul erősítését levennéd.
antiktelefon ‒ Több oka van annak, hogy kültéren kizárólag csak a mikrofon lehet, semmi más, többek között rögzíthetőségi, megbízhatósági, javíthatósági és hozzáférhetőségi okok. Vagyis kint kizárólag egy mikrofon kapszula marad a kábel végén, mint eddig, tehát nem kell tápfeszt kijuttatni oda.
Úgyhogy melyik kábelből rendeljek? Az erenként árnyékolt 2-eresből vagy a mikrofonkábelből? Gafly ‒ Mást is rendelnék egyéb dolgokhoz, nem csak kábelt ehhez a mikrofonhoz.
Kisütő ellenállás. Meghatározott idő alatt biztonságos feszültségre süti ki a kondenzátort.
Az a baj: rohadtul nem figyelsz oda, mit írtak egy héten at neked. Csak mondod a magadét. Ezt a "poloska"-t már az is tudná telepíteni, aki csak azt olvasta, amit neked írtak.
A "mit rendeljek" kitétel helyett figyelnél kicsit? A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2023
Mi a fenét akarsz javítani egy 1 tranzisztoros (vagy lehet a végén akár 2) előerősítőn??? Kábel, rá a végére az előerősítő, kapszula, melegtakonyba kinyomod és zsugorcső. 2 tranzisztor esélyes otthon is akad. Csak annyi kéne, hogy megígéred kérdés nélkül követed a kapcsolást és valaki, akár én, 5 perc alatt megrajzolja neked azt az előfokot.
Az a mikrofon a kültéren is elég problémás lehet. Jogi következmények stb. Erre azért figyelj oda. De ha nem a kémkedés a lényeg akkor itt van egy olcsó és kőnyű megoldás és még látod is hogy mi történik. Bővebben: Link Nemrég használom én is kint a szabadban van a tető alatt. Telefon mellé kaptam.
Hányszor írjam le, hogy nem lehet kint semmi más, csak a mikrofon? Ezt a modult pedig azért nem tudom használni, mert nem 9V kell neki, hanem 5V ‒ a moduljaim 9V-osak.
Akkor engedd el a projektet.
Melyik kábelből rendeljek a kettő közül??
Az érzés az mikor tegnapelőttre kérnek egy powerbankot. Nincs és már kell azonnal. Persze ami van nem veszi a töltést a másik meg nem adja le a delejt. Összeraktam a kettőt. Kb 20 perc alatt. Hétfőig kibírja. Talán.
Ha ennyire nem tudod eldönteni, rendelj mind a kettőből, és nem kell döntened...
Nem véletlenül kérdezek, mert valamelyikőtök írta, hogy a mikrofonkábel sztereo átvitelt is tudna biztosítani, tehát így lehet, hogy az túlzás lenne. De az erenként árnyékolt 2-eres vezeték az vajon jó lenne? Egyértelműen látszik, hogy jelenleg a mikrofonhoz menő árnyékolatlan kábel szedi össze a búgást, azt kellene árnyékolni.
Miért nem lehet semmi kint, jönnek ellenőrizni a mikrofonodat hetente és ha nem csak a kapszula van kint, szeneslapáttal megvernek?
Az 5V modul tökéletes neked, egy előtét ellenállás és egy 5V1 zener dióda kell csak rá, olyan keveset fogyaszt. DE PONTOSAN UGYANEZT AKARJUK MEGÉPÍTENI KÍVÜLRE NEKED, CSAK 9V-OS TÁPFESZRE. De érdekes, a modul csak azért nem jó neked, mert 5V-os, de ha ezt akarom én építtetni veled, akkor hirtelen nem lehet kint semmi. Picit önellentmondásos, nem?
Látom Zsombor gánykirály címére törsz, de ha ez működik, akkor sajnos nem győzheted le, hacsak ki nem gyullad és okoz legalább 15 milliós kárt, vagy 2 halálesetet. Ha nem nedves helyre kell és aki használja eléggé körültekintő, elmegy.
Az a baj, hogy kérdezel, elvársz infókat, segítség kérésekre nem igen válaszolsz, hogy pontosabb infókat kapj, ha kapsz is, vagy nem fogadod meg, vagy makacs módon hajtod tovább ugyan azt, és lehetne sorolni.
Ez meg aztán nem egy nagy döntéshelyzet, elvileg megvan az érettségi is, meg mellé valami szakmai végzettség, ami azt jelenti, hogy "felnőtt" státuszba vagy, ahol azért az ilyen alapokat, főleg ennyi segítség mellett már el kéne tudni dönteni. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2023
Nem az a célom. Az volt a lényeg hogy gyorsan és működjön pár napig. Így tudtam megoldani 20 perc alatt. Nem volt egy működőképes nagy kapacitású power bank azt ez lett belőle. Ma kérdéses hogy menni fog e végig. Holnap meg fel lesz töltve úgy is. Ha meglett volna a step down konverter kéznél elhiheted egy autó aksit is odaraktam volna ehelyett a valami helyére. Szerencsére csak egy mini kamera és egy telefon van rajta ami adja a netet a kamerának. Az eredeti rendszer elköszönt egy hibás töltésvezérlőnek köszönhetően. Kamera meg kell. A kinézet ellenére igényes a dobozolása. 15x10cm szerelő dobozban nyugszik így már az eső sem gond neki.
Hello! Vedd meg a kéterest. Ha később még is szeretnél tápot kivinni, akkor ott van a másik ér.
Nem azt írta, csak megint nem figyeltél. Azt írta, hogy az erenként árnyékolt túlzás. (Amiből inkább arra következtess: elegendő az egyszerűbb mikrofonkábel is)
De (ha túlzás, ha nem) ha a linkjeid szerint az erenként árnyékolt az olcsóbb, hát akár azt is lehet. Csak nem tudom azt, hogy nem-e a minőségbeni különbség miatt olcsóbb-e az. És senki nem látja egy linkből/képből. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2023
Idézet: Nekem erős a gyanúm, hogy a spec. mikrofonkábel árnyékolása jobb. „nem-e a minőségbeni különbség miatt olcsóbb-e az”
Végre valaki válaszolt. poli007 ‒ Köszönöm, ez lesz. A fehér éren akarnám hozni a negatív, a piros éren pedig a pozitív pólust a mikrofon kapszulától, az árnyékolást nem kötném be ‒ egyáltalán érdemes lenne valahova bekötni az árnyékolásokat is?
szs ‒ Hát, az erenként árnyékolt az mindenképpen jobb, mint a jelenlegi újrahasznosított telefonkábel, nem?
Az árnyékolást is be kell kötni az erősítő GND pontjára. De csak az egyik felén. Így nem folyik áram az árnyékoláson és nincs zavarjel indukálva.
Itt és ilyen rövid távon nem túl kritikus a dolog, csak legyen árnyékolása a jelnek.
Idézet: „ Hát, az erenként árnyékolt az mindenképpen jobb, mint a jelenlegi újrahasznosított telefonkábel, nem?” Be vagy-e rúgva? Azt kérdezted: mikrofonkábelt vegyél, vagy erenként ányékoltat, és nem értetted, hogy mit válaszoltak. És most sem érted, mire válaszoltam. Ezt műveled egy hete. Józanodj már ki.
Helo.
Kukáztam egy forrólevegős sütőt de sajna 110V os amerikás. Fázishasítással megoldható a fűtőszál táplálása vagy a csúcsáram kinyírná egyből és csak trafó jöhet szóba?
A fűtőszál biztosan jól működne fázishasítással.
Én most inkább azon gondolkodom: a ventillátort hajtja egy villanymotor. Vajon az "kefés", vagy aszinkron motor?
Aszinkron, nem túl nagy teljesítményű, az az egyszerűbb rész. A vezérlése meg kapcsolóüzemű tápos, az is megoldható. A fő kérdés a fűtőszál mert egy másfél kilowattos trafót nem szívesen szereznék be csak ezért.
Na, ha csak a fűtőszál a lényeges, akkor a fázishasítással jól fog működni. Ugyanúgy, mint a forrasztópákám is. Kicsivel kevesebb kell, mint 50%, -pedig látszólag annyi lenne.
Nézd meg, ha szerencséd van, lehet benne több párhuzamos ág is. Akkor meg lehet sorba is kötni.
Azért a 2kW-os fázishasítós megoldás durván meg fogja szórni zavarral a hálózatot, szerencsére legalább ohmos a terhelés.
Ha van benne elektronika is, akkor nagy valószínűséggel megzavarodik, vagy egyszerűen nem működik.
Már mitől zavarodna meg? Nincs sajnos párhuzamos ág, alsó felső fűtés van de külön relé vezérli. Ohmos terhelésnél nem hiszem hogy baj lenne a zavarjel. Az 50-60Hz ből esetleg gond lehet a légkeverő motor miatt, mert azt triak viszi mint a klímákban, de hátha nem úgy van megoldva a kontroller programja. Ha mégis akkor kap egy 8lábú attinyt ami majd fordít.
