Bármilyen tekercset rövidre zársz az neheziti a forgást.
Igazadvan!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2023
Idézet: „Azt tudom hogy az A+ A- összeérintem akkor nehezebben lehet megforgatni a motort ha jól tudom.” Akkor mi is volt a kérdésed? ![]()
mi történik ha felcserélem az A+ A- vagy a B+B- párok valemelyikét
Elvileg megfordul a forgásirány .Ezért jó ha egyformán kötöd be a motorokat a meghajtókra
Oké!! Bekötöttem mindent és próba! Mindhárom motor működik!! igaz semmit nem állítottam be a vezérlőn
Kicsit hangos lesz a motorok működése de ez a meghajtó működéséből adódik ,(vannak már csendesebb motormeghajtók)
Hangos?? Ez igen csendes ezt pasztaltam eddig. Innen a következő a mechanika! Nem lessz egyszerű összerakni abból ami van! Menetes orsó még nincs de vannak lineális csapágyak.....
Még valami platformot kell megálmodni, míböl hogyan. Tervek szerint csapágyak mérete alapján kb 60x80cmm lesz a munkaterület x tengely 20cm mozdulhat. De csak ahogy időm engedi Köszönöm az eddigi segítséget!!
Elő ástam a lineális csapágyakat. Mi a véleményetek róla?
Nézz utána a terhelhetőségnek. Mérettől erősen függ! Ezeket szánonként párban kell(-ene) beépíteni.
Adott 2 Nema17. Egyiken van típusszám - legyen "régi", másikon nincs - legyen "új". Régi nehezebben tekerhető kézzel, még az egész motor is képes elfordulni az asztalon. A régi szépen forog áram alatt egy TMC vezérlővel, míg az új csak egyhelyben remeg, reszket. 1. kérdés: Melyik lehet erősebb? 2. kérdés: Áramot növeljem, vagy csökkentsem a vezérlőn, hogy az új forogjon? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2023
A remegősnek megmérted a tekercsét, nem szakadt az egyik?
3 - 3 Ohm. Ezek szerint nem.
A régi 2,2 Ohm, viszont más a lábkiosztás, akkor azért remeg. Cserélem. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2023
Minden ok, forog az új motor.
Ohm törvénye alapján a régi motor az erősebb, gondolom, ez igaz léptetőmotoroknál is.?. Régit azért próbálom lecserélni újra, mert menet közben egyszer csak megáll (random időnként); "elveszti a vezérlést, kézzel forgatható - tehát mintha egyáltalán nem kapna áramot? (2-3 éve tettem be az új TMC-ket, gond nélkül működött eddig.) Mi lehet az oka? Emeljem az áramerősséget a vezérlőn? A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2023
Menet közben megáll?! Gondolod hogy a motor a hibás? Én nem a motorban keresném a hibát!
Kontakkt hiba? Valahol e a vezérlőben egy kondi? Esetleg a számítógép és a vezérlő közötti kapcsolat egy pillanatra kiesik! Az a motor ami véletlenszerűen elromlik és csak úgy megjavol ilyen motor nincs! Ha Hibás akkor az hibás mindíg A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2023
A TMC motormeghajtó túlmelegszik és a hővédelem kikapcsolja a kimenetet...
Sokat próbálkoztam, tettem-vettem, szoftvert és freamware-t (marlin) is cserélgettem... Át tettem E1 kimenetre a komplett motort, ami ugye teljesen más processzor lábkiosztás is, és még a TMC is új, nem a használt lett oda téve.
Semmi változás! A motorvezérlő túlmelegedés miatti lekapcsolás kizárva, mert van, hogy egész nap működik. Tegnap óta meg 3 percen belül leáll, kézzel nézve 40fok lehet, rajta tudom tartani az ujjam. Kontakt hiba szinte teljesen kizárva, hisz minden cserélve lett újra. (kivéve a motor) A vezérlő kártyáról dolgozik, ezért kapcsolat nem eshet ki. A vezérlőben egy kondi - a 4 motor közül csak erre hat ki? Ami pedig a motorok áramkörében található, az ugye cserélt... Egyéb ötlet? Please! ![]()
Ha menet közben megáll és tartó áram sincs, akkor egyértelműen a motor vezérlő áll le. Ez 2 okból történhet:
1. megszűnik a tápja 2. tiltásba megy
Most motort cseréltem. Első tesztek alatt csak egyik irányba hajlandó forogni, akkor erő is van benne.
TMC típusa?
TMC2225
Ellenőrizd a Dir bemenetet, az az irányváltás.
Az ENN láb ki van vezetve?
MKS Gen L V2.1 alaplap
Igen, EN is van. De 2 különböző porton van a két motor, létezhet, hogy ugyanaz romlott el? (E0 volt a rossz, azért próbáltam ki E1-n) (5 motoros vezérlő, X, Y, Z, E0, E1) DIR-t mivel? Multi is elég, vagy szkóp? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2023
TMC-ket próbáltad felcserélni, hogy vándorol-e a hiba?
Igen, próbáltam. Sőt, új a vezérlő. Ezért nem értem az egészet, fw-t is cseréltem, hátha...
Vissza tettem a régi A4988 vezérlőt, most épp működik... Nyomok egy hosszabb tesztet.
Support Stepper Drivers: 4988, 8825, TMC2208, and TMC2100
Valami eltérés lesz a TMC-k közt...
Igen, tudom, de vagy 3 éve megvan, és tökéletesen működött.
Jól látom, hogy a 2225 egy alul a csip-felül a borda?
Még inkább túlmelegedésre tiltás gyanús... |
