Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   83 / 83
(#) torokj válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
XY18CG958-18B felirat van a szalagkábelen.
A panelen egy 3.3V stabkocka meg egy DIL tokos (vélhetőleg logikai szintáttevő) IC felirat nélkül.
Linket tudnál küldeni az általad feltöltött fájlról?
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2023
(#) torokj válasza torokj hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
A neten kutakodva a kijelző kompatibilis az ST7735-tel,Bővebben: Link
Más is "harcolt" már vele:Bővebben: Link
(#) Tomi20 válasza torokj hozzászólására (») Nov 21, 2023 / 1
Nem ezt töltöttem fel, de egy próbát megér.
(#) szines válasza torokj hozzászólására (») Nov 21, 2023 / 1
Ebben a kupacban GM328 is van.
(#) torokj válasza torokj hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Üdv,
Na újabb érdekes jelenség lépett fel ezzel a GM328 szoftverrel.
Minden funkció működik,viszont a kapacitásmérésnél minden esetben a kijelzett érték FELE a valósnak.Megnéztem több etalon kondenzátorral,a kondenzátorokat másik ugyanilyennel,valamint LCM 3 mal is.Mi lehet a gond?
(#) Poli válasza torokj hozzászólására (») Dec 22, 2023 /
Érdemes újra kalibrálni a tesztert, ha tudja ezt a funkciót.
„Most jöhet az önellenőrzés és kalibrálás, amit a három pin rövidre zárásával indítunk. Mielőtt ennek nekikezdenénk, készítsünk elő egy jobb minőségű kondenzátort – nem elektrolit – melynek értéke tetszőleges, 100 nF és 20 µF közötti. Zárjuk rövidre a három mérőbemenetet és nyomjuk a START gombot. A program felismeri a rövidzárat és indítja az önellenőrzést. A teszt befejezése után visszavált mérés üzemmódra. Mielőtt elkezdené a tesztelést, kiméri mind a három bemeneti kombináció rövidzár alatti ellenállását – T1:T3 T2:T3 és T1:T2 – mely értékeket aztán a jövőbeni ESR- és a 10 Ω alatti ellenállások mérésnél figyelembe vesz. A teszt futása alatt a kijelző bal felső sarkában látható Tx mutatja, hogy éppen hol tart. Az x a teszt sorszámát jelöli. Minden lépést négyszer ismétel, mielőtt tovább lépne, viszont a START gombbal továbbléptethetjük és akkor nem ismétel.”
A teljes leírást itt találod: Bővebben: Link
(#) mraulajos hozzászólása Márc 26, 2024 /
A képen látható alkatrész teszterbe ha berakom a BTA24 1000B alkatrészt, (10 db Kínából rendelt) ellenállás értéket mutat. Ha berakom a BTA12 600 at, mutatja a az alkatrész rajzot. Ez normális jelenség? Már hogy egy ellenállás értéket mutat?
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Normális lehet, A teszter sem áramban, sem feszültségben nem tudja meghajtani a triakot, így "majd akármit" mutathat... Nyilván a tranzisztorjel sem jó... A triakra tegyél égőt, soros ellenállást a gate-ra és labortápról "gyújtsd" be. Csak megjegyzésként írom hogy aliról rendeltem TIC206-ot, ami ugye kis gate áramú, helyette küldtek BT137-et átcimkézve (aminek jóval nagyobb gate áram kell), csakhogy az egyikről nem csiszolták le a feliratot, és mindkét felirat látszott rajta...
(#) mraulajos válasza pipi hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Köszönöm! Csak megjegyzem, ami a képen van érték, 101,4 ohm, ez új alkatrész. Amit kivettem, illetve amit ki akarok cserélni, 62,3 ohm. Akkor ez lehet rossz?
A teszterrel nem tudod mérni, madzagold be a triakot lámpával és pl 12V labortápra...
Oké.
Következő: »»   83 / 83
