Valami ilyesmire gondoltál? Ezt találtam itthon, csak nincsenek meg a kábelok hozzá. A tápot azt értem , gondolom 5v. kellene rá, de a másik oldala nem tiszta. Ez (u3) valami USB bemenet, vagy kimenet lenne? Rá kellene tennem egy USB dugót?
Szia! Az a bemenete, ami az U3-as képeden van. Egy nyomtató USB kábel passzol bele. A másik 4 a kimenet. Valószínű 5V-os táp kell neki.
Ma mindössze 25perc várakozás után tudtam beszélni az E-ON ögyfélszolgálattal telefonon.
Kidrült, hogy valaki rosszul rögzítette a születési dátumomat, és édesanyám nevét az adatbázisukban. Ők azt állítják, hogy az MVM küldött rossz adatokat, de nekem nagyon gyanús hogy tudatos kavarás volt, hogy ezzel is elodázzák a kérelmemet. Megbeszéltam, hogy beszkennelek minden papírt - tulajdoni lap, személyi, lakcím kártya, villamos energia vásárlási szerződés, amik alapján egyértelmű a helyzet, és akkor javítják. Remélem így is lesz.
Van olyan személy a fórumon belül akivel szemben nincs bizalom ha postázásról van szó? Egy műszer lett meghírdetve és csak utalás után szoktam postázni. Most használnám először a foxpostot mert eddig nem kellett.
Ha nincs érvényes elérhetőség, nincs még értékelése, továbbá alig válaszol az illető, valamint nem tudja még, hogyan kell az adott szolgáltatást használni, szerintem elfogadható, hogy a sikeres feladás tényéről kapott értesítés birtokában utal valaki, mert fenn állhat a kellemetlen helyzet, hogy nem, vagy nem neki sikerül postázni .
Ha bizalmatlan vagy, akkor add fel utánvéttel, ekkor ugyan drágább valamivel (talán 4-500Ft a többlet rajta, ennyivel emeld te is a beszedendő értéket), viszont csak úgy tudja kivenni az automatából / kapja meg a futártól, ha kifizeti. Te végig értesítést kapsz mindenről és a kifizetés után két munkanapon belül megkapod a pénzed. Vagy szimplán kérd az előre utalását a foxpost díjának és a maradékot szedesd be velük (ekkor is az emelt összeget kérjed el!).
Szerintem nézd meg mióta van a fórumon és hogy regisztrált felhasználó-e. Ha régen és regisztrált nyugodtan elküldheted. Bár én eddig itt mindenkiben megbíztam és nem is csalódtam senkiben.
Elég sok mindent vásároltam már innen utalással, nem volt gond..
Olyankor szoktam óvatosabb lenni mikor nagyon döcög a kommunikáció, az eladó elmondása szerint sem működik a feltüntetett emailcíme. Telefonszámot nem hajlandó megadni privátban sem. Nem volt adásvételünk még, és értékelése sincs, továbbá nem ismeri az általa választott csomagküldő működését. Szerintem ennyi elég ahhoz, hogy valami kézzelfogható jele legyen a sikeres feladásnak, pl egy értesítés a csomagküldőtől, hogy feladták, mielőtt bárki utalgatni kezd.....
Összeraktam az USB3. elosztót úgy ahogy írtad szerintem működik is, a billentyűzet igen, de sajnos felvételnél azt írja ki a TV-m , hogy "dugja a tárolóeszközt közvetlenül a TV USB-portjába". Hogyan tudnám csatlakoztatni a TV-hez a billentyűzet USB stick-jét és a merevlemezt, hogy az fel is tudjon venni?
Úgy tűnik sehogy. De érdemes lenne megkérdezned az LG ügyfélszolgálatát is.
Az előbb botlottam bele, és feltettem ide: Bővebben: Link
Aki szerette régen a LaserDance számokat annak tetszeni fog , a többieknek lehet, hogy nem.
k-elektronic április óta lóg vagy 13eFt-tal nekem.
Beteg volt, nem tudom él e még, de valaki be szokott lépni a nevében a fórumra. Üzenetekre nem válaszol. Így jártam.
Amit felraktam azt azóta elpostáztam.
Ki milyen módszerrel szedné ki?
Széttörném.
Jó estét mindenkinek!
Ez egy valóban létező ,működő szerkezet, vagy egy jól megkomponált , szédületesen nagy átverés a Marslakóktól? " ész ócó"! A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2023
Olyan mint az örökmozgó, folyamatosan újra kell tölteni pálesszel.
Meg kell építeni a mellékelt képen látható eszközt, és használni.
De csak óvatosan! Gyerekekre vigyázni!
Ez olyan, mint egy "free-energy" generátor.
Olyanom nekem van sany, imhol a képe:
Azért nem árt a nagyítót oda készíteni előre...
Hó, jég = fagyott víz. Abból a Marson meg nincs túl sok...
Eddig értem, hogy "free energy", de hogy jön ki belőle az energy.
Látod: a maradék 3 dugaljból. A terhelésre figyelni kell, mert nincs benne védelem!
Oh tényleg. Megpróbáltam, de nem megy vele a mosógép.
Szedhetem szét a mosógépet mi baja lehet. |
