Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Háló!
Ha a plc bemenete szintre kapcsol, akkor minek ez a kusza áramköri megoldás? Soros illesztőellenálláson kívül kel még valami, hogy négyszög jelet lásson a bemeneten?
Mit értesz az alatt, "szintre kapcsol"? Egy soros ellenállás hogy oldaná meg ezt? Kérlek ezt fejtsd ki jobban.
Idézet: „tehát +24V-ot vár a bemenetekre” Tehát ~24VDC jelnél H szintet érzékel a plc, ~ 21VDC-től lefele meg L szintet. A jeladó L->H->L.... sorozatot ad ki, de nem értem minek kell a fázisát forgatni. Direktbe bekötni az INP-ra és kész. A soros ellenállás a jel illesztéséhez kellene, de lehet csak a 4,7k felhúzóellenállást kellene 2.2k-ra csökkenteni. A plc digital bemenete optocsatoló álltalában.
És egy régi régi galaxisban a digitális jelérzékelést lehetett szintre indítani és fel vagy lefutó élre .
Idézet: „A pirossal jelzet részen bejövő imp nélkül is ~15V körül mértem” Ez szerintem azt jelenti, hogy az áramlásmérő kimeneti tranzisztora nem tudja "lehúzni" a kimenetet. Ennek oka lehet, hogy az áramlásmérő kimeneti tranzisztora nem tud elég áramot biztosítani, vagy a felhúzó ellenállások eredője kis értéket ad. Az áramlásmérő kimenetét felhúzza az általad betett 4,7 kOhm, az ezzel párhuzamosan kapcsolt bázisosztó, és esetleg az FP4 bemenetén lévő belső felhúzó ellenállás. Kellene tudni az áramlásmérő kimeneti tranzisztorának maximális áramát, az FP4 bemenetének belső kapcsolását és a PLC bemeneti kapcsolását, akkor lehetne továbblépni, és további tanácsot adni. Mindentől függetlenül el lehetne hagyni a 4,7 kOhm-ot (mellette úgyis ott van felhúzó ellenállásnak a bázisosztó). Ha még úgy sem jó, akkor lehetne növelni a bázisosztó ellenállások értékét, de ahhoz kellene tudni, hogy a PLC bemenete mekkora terhelést jelent.
Ahogy bundibacsi is írta, lebegőpontos (más néven valós) szám formátumról van szó, ami 4 bájt hosszú. A Kinco PLC-ben real formátumként kell rá hivatkozni, pl. a VR100 egy ilyen változót jelöl.
Az áramlásmérő még nincs rá kötve. Egyelőre még csak a nyomógombbal szimulálom az impulzusokat. Kipróbálom, úgy ahogy írtad, hogy elhagyom a 4,7K ellenállást..
Ettől függetlenül kísérleteztem úgy, hogy elhagyom a fesz. osztós, tranyós kiegészítést. A 4,7K értékét csökkentettem 680ohm-ra. Így ez az ellenállás mind az FP4-nek, mind a PLC-nek a "PULL UP" ellenállása. Az FP4 így rendben számol. A PLC bemenetén így elvileg 17V lenne impulzus nélkül, (A 17V-ot még logikai "1"-nek veszi) és 0V lenne impulzussal. (A PLC-t még nem kötöttem rá.) A PLC bemenetét lefutó éllel figyelném, s elvileg így rendben lennék. Biztosan nem ez a legjobb megoldás de... Csatolom a rajzot.
Így van. Pont tegnap jutottam el eddig. De a modbus blokk kimenetén nem fogadja el a "VR" - el kezdödő változót.
Úgy néz ki, hogy maga a PLC nem támogatja a VR használatot a kimeneten. LW, MW -vel menne. De az nem alkalmas.
Ugyan ezeket a műveleteket S7-1200-al 5 perc alatt megcsináltam.
Kinco illetve S7-1200
Esetleg ha count=2 lenne?
A float az 32 bites számábrázolás, a modbus meg ugye 16 bitben gondolkodik. Vagy kérj be count=2-vel két 16 bites számot word területre, majd mozgasd át a két word-ot a 32 bites VR100 területre. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2023
Legutóbb, mikor ilyen dolgom akadt, akkor a következővel oldottam meg:
Úgysem jó, már kipróbáltam.
De a COUNT az olvasandó regiszterek számát határozza meg. A kimenet meg csak INT és WORD lehet. Szerintem nem tudja kezelni a KINCO PLC.
Nem volt még dolgom ilyen PLC-vel, de elolvasva a leírást próbáld meg COUNT 4-el és a READ-re tegyél egy WORD-ot. Ha megadtad, hogy pl. MW10 a READ címe akkor MD10-ben ott kellene lennie a REAL-ednek.
Idézet: „A helyes adatok a kimeneti pufferbe kerülnek a READ címtől kezdődően, a nem megfelelő adatok pedig eldobásra kerülnek.”
ok. Ma már nem , de ki fogom próbálni és beszámolok róla.
Siker?
Még nem volt rá időm (beteg a lányom és vele kell lennem)
De folyamatosan beszámolok, ha valamire jutok.
Kipróbáltam amit írtál. (Meg mellete minden mást is)
Íme az eredmény :
Hostlink kommunikációt készítettem mikrokontrollerrel, de Omron PLC-vel lett volna jó elkészíteni de hiányos a tudásom.
Van CJ1M modulom meg hozzá SCU41 RS-232 modul. Soros bárkód olvasó legyen csatlakoztatva az SCU41 modulhoz, ez beolvas egy szériaszámot: TB2312120040[ENTER] Tudom hogy ezt el lehet tárolni egy memória területre. Egy másik gép olvassa ki a szériaszámot ami egy PC, csak egy PLC-t emulál tulajdonképpen. Meg van adva hogy a DM memória milyen címére kell eltárolni a széria számot amit lekérdez: @01RD002000085D*\r Majd válaszolni kell rá: @01RD005442323331323132303034300000000055*\r Persze még van pár kérdés válasz meg két olvasó van a gyakorlatban, de ezt a feladatot hogyan tudnám elkészíteni Omron PLC-vel?
Jó lesz az, megvan az adat csak fel kell cserélni az alsó és a felső bájtokat. Egy SWAP utasítás megoldja a gondot (a SWAP utasítás IN paramétere VD10, ez nem látszik a képen...):
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2024
Szuper lett!
Program megírva, egyből működött. Köszönöm a segítséget Mindenkinek!!!
Otthon van valaki TIA portál/S7-1200/ Modbus kommunikációban? Volna néhány kérdésem
TIA Portalban hogyan lehet azt megcsinálni,hogy egy HMI felületen vannak nyomógombok,és visszajelzések.Rajtuk a felirat,pl."munkahenger előre", és "munkahenger elöl".Egy plusz gomb megnyomásával át kellene váltani a feliratot rajtuk a PLC fizikai címére,pl.Q 42.5, és I 42.5.Újbóli megnyomással vissza a szimbolikára.Tehát egy szimbolika/hardware cím átkapcsolás kellene. Köszönöm! TIA V17.
Szükséged lesz egy internal tag-re, ez lehet int aminek az értékét tudod változtatni gomb nyomására. Kell egy texlist-et kell létrehozni, amibe kerülnek a szövegek, pl. "munkahenger előre", "Q 42.5". A button text-nél pedig a textlist-ed rakod bele aminek az értékét az internal tag adja. Jobb egér insert textlist field. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2024
+1 infó. Ha basic paneled van nem fog menni csak graphic list-el. Kérdés megér-e annyit a dolog, hogy minden gombra elkészítsd a grafikát.
szia,
köszönöm a segítséget! TP1000F Mobil Panel, és egy TP1500-ről van szó, komfort panelek.
Van egy Omron CJ1M CPU11-es PLC-m. Vettem hozzá egy USB-s programozó kábelt (USB-ből csinál RS232-t egy CH340-es IC). Drivert feltettem, csatlakoztattam a PLC-hez és a PC-hez. A CX Programmer szoftver nem tud csatlakozni rá. Próbáltam manuálisan is, és az auto online funkciót is, egyikkel sem jártam sikerrel. Aki foglalkozott ilyesmivel, tudna tanácsot adni, hogy mi lehet a probléma? Az összes DIP kapcsoló be van nyomva rajta. Nem tudom, kell-e azokkal játszani, ha a DB9-es csatlakozóján keresztül programoznám… Előre is köszönöm a segítséget!
Ezt próbáltam.
Az eszközkezelőben is beállítottam ugyanezeket a paramétereket, miután az alappal nem ment, de még úgy sem sikerült a csatlakozás.
