Lapozás: OK   1267 / 1274
(#) kadarist válasza krisz96 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
A kondikat mindenképpen ki kell cserélni és csak utána agyaljunk tovább.
(#) Moderátor hozzászólása Walterd hozzászólására (») Jan 4, 2024
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
(#) lacik2 hozzászólása Jan 9, 2024 /
Ma reggelre a SAMSUNG UE32J4510 LED TV-nek a mellékelt képeken látható,zöld foltos lett a képe.
Előtte való nap semmi baj sem volt a képpel.
Mi lehet a hiba oka?
A segítségeteket előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza lacik2 hozzászólására (») Jan 9, 2024 /
Szia! Nem látszik semmilyen zöld folt.
(#) lacik2 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2024 /
Bocsi,Ez a két kép.
T.con gamma IC hibának tűnk, ami javítható. Bővebben: Link
(#) Imi68 hozzászólása Jan 12, 2024 /
Sziasztok! Kaptam egy LG 43UM7050PLF tévét,amit villám csapott a HDMI bemenet felől.Az a bemenete tönre is ment,kb két hét múlva elkezdett ki-be kapcsolgatni.E-bay-ről rendeltem alaplapot ami meg is érkezett.Minden száma betűje egyezik.De,és itt a kérdés lényege,a kijelző csatlakozó keskenyebb az új panelon. Így most ez nem jó! Szerintetek át lehet-e tenni a régi panelon lévő csatlakozót az új lapra? Esetleg valaki találkozott ilyen vagy hasonló helyzettel. Köszönöm a választ!
(#) Imi68 válasza Imi68 hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Esetleg nem is ehhez a modelhez való ez az alaplap? Vagy szerelhették másik fajta,de ugyan akkora kijelzővel is, azért más a csatlakozó is?
Fotók! Ez lehet a hiba? Minden paraméter ugyan az még a gyártási év, hónap gyártó ország is . Érdekes hogy mégsem jó hozzá!
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2024
(#) jdani válasza Imi68 hozzászólására (») Jan 14, 2024 /
Szia. Én is jártam már így LG tvnél. Modellszám szerint rendeltem bele való alaplapot, mégis más kijelző típus volt benne.
Most is van egy LG javítás alatt, háttérvilagitast kell benne cserélni. Típus szám szerint megintcsak 2 féle háttérvilagitas kapható. Az egy dolog hogy egy típust más kijelzővel, de még más háttérvilágítással is szerelnek.
Ahogy látod, ezt a panelt 3 féle kijelzőhöz lehet használni, van lehetőség 1 szalag kábeles csatlakozáshoz is.
Mindig megnézem a kijelzők csatlakozását, amikor pót alaplapot veszek. (mert igen, én is jártam így )
(#) Imi68 válasza jdani hozzászólására (») Jan 14, 2024 /
Köszönöm hogy válaszoltál! Igen teljesen igazad van, ezt én is benéztem és első kétségbe esésemben írtam ide.De már mint többször is magamra maradtam. Meg van rendelve az elvileg bele való panel. Az olasz szerelőt (aki küldte a nem belevalót,az én hibámból) kérdeztem meg hogy melyik kódot kell figyelni a táblán.Eddig sem imádtam az LG-t most már tudom miért.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2024
Most már nem tudom 100%ra, de ha jól emlékszem, talán én is pont ilyen táblát vettem rosszul. Csalóka, mivel mindkettőn ugyanott, ugyanúgy 2 csatlakozó van. Csak az egyiken a hoszabb dugók és beljebb a közepéhez, a másikan rovidebb dugók, messzebb a közepétől. Látod te is, ahogyírtam, hogy a panelen meg van hagyva a rövid dugónak is a hely, meg mellette a hosszú dugónak is a hely. + egy harmadik a legközelebbi a közepéhez, egy egydugós csatlakozó.
Én is becsavaroztam a panelt a helyére, amikor a csatlakozót dugtam volna a helyére akkor derült ki a turpisság. Minden úgy van ahogy írod! A fotón a két lap egymáson! az eredetin nincs fenn a hűtő felület.
(#) pkardos válasza Alfalaca hozzászólására (») Jan 22, 2024 / 1
Ha működik a TV-d még, akkor van egy rossz hírem. Nálam is így kezdte, aztán egyszer csak ki be kapcsolgat magától. Gyakorlatilag kuka a készülék. Ha garanciális, akkor azonnal vidd szervízbe és cserét kérj, azaz utalványt, ne javítást. Széria hibás ez a sorozat. Nekem gariban cseréltek egyszer, de az is csak 1,5 évig bírta. Most dobhatom ki, ha nem kell senkinek alkatrésznek apróért.
(#) dara válasza pkardos hozzászólására (») Jan 22, 2024 /
Nem gondolod hogy fél évvel ezelőtt már megoldotta a problémáját?
(#) elektrorudi válasza dara hozzászólására (») Jan 24, 2024 /
Lehet, hogy ő igen, de mások is vannak a fórumon, akiknek ilyen problémája lehet.
(#) dave500 hozzászólása Márc 24, 2024 /
Szedett már valaki szét 2020-as Samsung UE55TU7102K-t?
Rendeltem bele való ledet, viszont akrmilyen videót nézek, nem találom ezt a fajtát, mert ennek az alsó kávája műanyag, amit 2 kis csavar fogott, ezt kiszedtem, le is pattant tszinte teljesen, de egyszerűen nem jön le.
Elvileg a fém keretet nem kell leszedni, mert az a kijelzővel együtt lejön.
(#) atti35 hozzászólása Ápr 17, 2024 /
Hozzám került egy Navon tv hang van kép nincs hibával. 7db ledet cseréltem benne. A háttérvillágítás megjavult de továbbra sincs kép. Bekapcsoláskor a kijelző alján pár másodpercig látható egy kékes zöldes csík és ennyi.
Mi lehet még a probléma?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza atti35 hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Szia! Rosszul raktad vissza a szalagkábeleket a T-connál.
(#) atti35 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Szia! Megnéztem, jól raktam vissza.
(#) KMG hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Van egy Horizon 32HL7310H tv-n. Van az alján egy visszajelző led. Ha megpróbálom bekapcsolni akkor elkezd villogni a led majd ismét vilagít.De a TV nem kapcsol be. Alapesetben is minden igy működik csak a TV bekapcsol. Távirányítóban cseréltem elemet, új elemmel is ugyanaz. Kihúztam a konnektorból, majd visszadugtam az sem segített.
Valaki találkozott már ilyen gyártmányú TV-vel, javítható lehet?
Előre is köszi a válaszokat!
(#) szs válasza KMG hozzászólására (») Ápr 21, 2024 / 1
Petsze, hogy javítható. Előfordulhat, hogy avháttérvilágítás ment tönkre. Ekkor (hacsak nem kapcsogattad el) a hang továbbra is megy. De a legegyszerűbb is előfordulhat: a készenlétin egy kondedenzétor szétment (látható, púpos). Érdemes szétszedni, veszíteni nem fogsz.
(#) KMG válasza szs hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Hang sincs, jó megnézem hátha látok valamit!
Köszi a tippet!
(#) KMG válasza KMG hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Csodák csodájára bekapcsolt ma a tv és müködik rendesen. Erre mi lehet a magyarázat?
(#) pipi válasza KMG hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Nap-hold-mars együttállás?
(#) KMG válasza pipi hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Nem tudom , de jó lenne tudni
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2024
(#) sany válasza KMG hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Hőmérséklet változás? Pl. fűtés?
(#) gubík gábor hozzászólása Ápr 25, 2024 /
Sziasztok mesterek. Egy Philips PUS7555/12 típusú LCD-n ügyködöm(1.kép) Bekapcsolás után csak sötét kép látszik(2.kép), háttérvilágitás működik. Ha leválasztom a T-Con egyik kimeneti szalagkábelét, a fél kép látszik(3.,4.kép), majd elszürkül(5.kép). Ugyanez van a másik oldalon, ha azt a kábelt csatolom le. Méregettem a COF panel kondenzátorait is, de nem találtam hibásat. Ha az egyik szalagkábelen leszigetelek pár pint akkor beindul az LCD. Ha ugyanezeket az érintkezőket szigetelem le a másik kábelen, szintén beindul a panel. Természetesen a kép enyhe romlásával (vékony szines csikok), ami nézhető. Lehet konkrét hibát találni, vagy marad szigszalag verzió?
(#) KMG válasza sany hozzászólására (») Ápr 25, 2024 /
Hát elindult a fűtés a napokban, de nem volt akkora hőmérséklet különbség. Kb. 2-3 fok lehetett
(#) Moon79 hozzászólása Ápr 26, 2024 /
Sziasztok! Egy ismerősömtől hozzám került egy hibás tv. A jelenség azért érdekes, mert a csatolt képen látható hibát produkálja a bekapcsolás utáni első 10-15 percben. Utána tökéletes a kép. Vajon mi okozza ezt a hibát? Átnéztem az összes kondit amit találtam illetve a csatlakozást. De egyelőre nem tudom melyik a ludas.
IMG_2231.heic
Következő: »»   1267 / 1274
