Hát ez sajnos - vagy hálistennek - nem téves.
Csak éppen az a kérdés, hogy miről beszélünk. Ha egyforma villamos igénybevételről (feszültség és áram) beszélünk, az egyfázisú rendszerben a feszültség a háromfázisú rendszer vonalija, az áram meg ugyanakkora, mint a a háromfázisú rendszer vonalija, akkor az egyfázisú rendszer teljesítménye U*I, a háromfázisúé meg (gyök 3)*U*I, a gyök három meg lapzártakor 1,73 körül volt. Csillag- vagy delta kapcsolástól függetlenül.
hány watt/m a biztonságos, elsősorban a nyári időszakban nyári melegben érdekelne, amikor 30-40 fok is lehet a környezet. Nem tudjátok hogy ilyen adatokat hol találok?
Az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabványban vannak a terhelhetőségi táblázatok, 30 C fok környezeti hőmérsékletre, és ettől eltérő hőmérsékletekre vonatkozó szorzótényezőkkel. A biztonság az nem olyan egyszerű fogalom ez esetben, mivel a PVC magasabb hőfokon jobban öregszik, a terhelés viszont egészen kevés kivételtől eltekintve jelentősen változik az időben.
Mi annak a elosztó dobozba szerelhető villanykapcsoló relének a neve? A falra szerelt billenőkapcsolók/nyomógombok, párhuzamosan vannak kötve (sok, nem keresztváltó). Egy gombnyomásra felkapcsolja, a másik gombnyomásra lekapcsolja a villanyt. Nem tudom, mennyire érthető ez a konyhanyelv.? A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2023
Igen. Bár én inkább ezt ajánlanám:
Legrand impulzus relé Jóval olcsóbb, én már elég sokat felszereltem belőle gond nélkül működik. Itt van a leírása és hogy hogyan kell bekötni.
Köszönöm! Nem konkrétan arra a típusra gondoltam amit linkeltem, csak példa ként. Tovább fokozva a kérdést.: olyan, időzítővel ellátott, ami a beállított időt követően lekapcsol.?
FINDER 13.61.8.230.0000 tudom ajánlani. Melóhelyen sok üzemel belőle a csarnokvilágítás vezérlésekben. Itt a leírása. Neked az IT funkció kell belőle.
Tök jó funkciója hogy van egy központi kikapcsolója, így egy gombbal az összes áramkör egyszerre kikapcsolható.
Köszönöm a kimerítő választ/segítséget!
Impulzusrelé. Hasonló elven készítjük a saját okosotthon vezérlőinket, csak ott egy dobozba 8db van integrálva. Alapból van központi ki-bekapcsolás, időzítés mindegyik áramkörre, Szint, és zónavezérlések. Az impulzusrelékből van terepi és van elosztószekrénybe szerelhető is. Javaslom, hogy fusd körbe rendesen a témát, mert jó a Finderé is, de volt ügyfél aki 40 darabot vitt vissza, mert kissé hangosan csattan.
Régi csavarral rögzíthető Bakony kismegszakítót kéne cserélnem.
A sínes rendszert szeretném elkerülni. Tudok még ilyet venni valahol ?
A baj annyi vele, hogy ha van is, a műanyag már régen nem tudja azt a szigetelést. Nekem is van pár darab, de ezek már kuka kategória, vagy maximum mutogatni jó. Az egyetlen kivétel a porcelán, de ezek nem abból készültek.
Hány ampesesre lenne szükséged ? Nálam is csak szemléltető eszközök, már nem szerelek be ilyet. A kép alapján már a gyártó is a sínes rögzítést ajánlja. Jobb és egyszerűbb.
Ha ragaszkodsz hozzá, írj privátban. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Régit ne tegyél fel semmiből se! Ahogy írták a szigetelési ellenállása is már lecsökkent a másik hogy már nem a gyári értékek közelében kapcsol. Vagy jóval előbb leold mint kéne vagy sokkal később és igy eléghetnek a vezetékek persz előbb a kötések fognak.
Inkább cseréd az egész kiselosztót újra és próbálj meg betenni egy áramvédő kapcsolót is.
Anno a régi lakásban hasonló problémába ütköztem :
Cserélni kellett volna az egyik kismegszakítót + egyet feltenni az új körnek. Csoda : létezik (vagy csak létezett ? ) 1-2 db eszköz rögzítéséhez "mini"sín sorolósín-szerelősín néven találni most is ...
Rég nem árulják.... A másik része,a sinek mérete; TS34 sok éve, utána TS32 .......ma már 28mm-s is találkoztam. Nehogy a régi az újjal összeférhető legyen.
Üdv a csapatnak! Egy stilo STI 491 3~-u fogyasztás mérő. A használati utasitás elég szűk szavú. Akérdésem az, hogy a fázis sorrendre kell-e figyelni, a LED-ek funkciói sem egészen világossak számomra. Van egy 7-es 8-as kivezetés a funkciója sem világos, mire lehet használni? Tudnátok-e segiteni? (A készülékhez melékelt utasitás picivel részletesebb mint amit itt csatolok.) További szép estét.
Lényegtelen a fázissorrend. A 4.2 pontnál van leirva a 7-8 kivezetés.---impulzusadó,átlépte a nX 1 kWh A két led ---az első az 1kWh kénti fogyasztást jelzi ..A másik meg a visszatápláláskor ugyanezt.
Estét! Mondja meg valaki legyen szíves, nyitott fajta IP30 és ajtós kivitelű IP40 elosztó doboz közt mi a különbség abban az értelemben, hogy az elsőt nem lehet éghető (pla fa) felületre felszerelni, viszont a másodiknál nincs ilyen kitétel (vagy csak nem írták ki?)?
Tehát ha fából készült villanyóra dobozba szeretném beépíteni, akkor az első verziót nem, a második verziót pedig be lehet építeni? Ugyanolyan műanyag mindkettő, nem értem a logikát. Mi van, ha a fa hátlaptól kb 5cm -re felszerelek egy vaslemezt, és arra szerelem fel a dobozt? Ráteszek még egy lapáttal, és azt mondom, hogy ebbe szeretném bekötni a napelem DC betáplálását, DC olvadóbiztosítékait, DC túlfeszültség védőit, DC kismegszakítóit, és egy leválasztó kapcsolón keresztül vinni tovább a pincébe az akkutelepre. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Marad a flex...Bár az előre perforált síneket már nem lehat ekkorára vágni a hosszúkás lukacsok miatt.
1x32 ampert bővítenénk. A kérdés, hogy mire lenne jó? 11 kW-os töltéssel töltenénk villanyautót. A 3x32 anyagilag nagyon drága sajnos. A lakásba a villanyszerelő szerint nem lehet több fázist behúzni, így a plusz 2 fázis csak az autót tudná tölteni. 32-20-20 vagy 32-16-16, nem tudok dönteni. Tudomásom szerint az autó töltés fázisonként 16 ampert vesz el maximum. Így kézenfekvő, hogy a 2 plusz fázis 16 legyen. Viszont a szerelő valamiért a 20-at mondja. Sőt, azt mondja nem jó ez így hogy nem szimmetrikusak a fázisok, inkább csináljunk a meglévő 32-ből 25-öt és akkor 3x25 vagy 3x20 legyen inkább. Viszont a lakásban a 32 pont elég nekünk. 25-el már nézni kéne mi van bekapcsolva. Mit gondoltok? A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2024
Azt gondolom, hogy van villanyszerelés topik. Odavaló kérdés
Azt gondolom, "Amperbővítés" igencsak béna szó. A "sajnos" ugyancsak. Azt gondolom, ha anyagilag draga a 3X32, akkor drága a villanyautózás. Aut gondolom, akinek telik majomra, az gondolkozzon el, telik-e banánra.
Ha az autó töltője 16 A-t vesz fel, akkor kevés a 16 A-es kismegszakító, kell a 20, jól mondja a villanyszerelő.
Idézet: Ezt viszont nem jól mondja. Lehet asszimetrikus, ha neked úgy tetszik.„inkább csináljunk a meglévő 32-ből 25-öt” Idézet: Mindent lehet, akár teljes felújítást is, csak kérdés, kell-e ilyen keked, illetve a villanyszerelő vállalja-e. „A lakásba a villanyszerelő szerint nem lehet több fázist behúzni”
Szia! Az utcában legalább ki van építve az infrastruktúra, mert lehet, hogy hiába vettél majmot ha nem kapni banánt. A másik probléma pedig ott lesz majd ha többen akarnak venni ilyen közlekedési eszközt és csak az jár "jól" aki az elején még belefér az infrastruktúra amperkeretébe.
