Nagyon köszönöm, így már érthető.
Az alapjel (poti) nemlinearitását mi okozza? Ahonnan a rajz származik (valami orosz fórum) talán arról a tapasztalatról írnak, hogy alacsony fordulaton nem valami jó a szabályzása az áramkörnek. Akadozik, ugrál, remeg a motor.
Elgondolkoztam, hogy az eredeti rajz hogyan vezetett idáig evolúciósan?
A nemlinearitást maga a kapcsolás miatt van. Csak akkor lenne lineáris, ha áramgenerátor hajtaná a potit, nem egy ellenállás. De még az is lehet, hogy szándékos és a gyakorlatban így jó a szabályozás. De nem tudom, hogy mekkora ellenállású a poti, én csak hasraütéssel tettem oda a 47k-t. Minél kisebb a poti ellenállása, annál közelebb van a lineárishoz. Vagy nem változtatható ellenállásként kell bekötni a potit, hanem "három lábbal".
Alacsony fordulaton, mindig problémás a szabályozás. Azért egy mosógép motor nem kimondottan egy speciális motor. Nagy fordulatátfogáshoz, külön készítenek gépeket.
Az "ilyen lett" az működik egyáltalán? 12V-ról a 220k/10k kimenete 0.5V , meg ott van még egy diófa is. Az már csak költői kérdés BS170 hány voltról nyit ki?
A 10k értelmetlenné tette az egészet. A soros ellenállás + diódáról nem is beszélve.
Írásban is kaptam megerősítést erről:
Idézet: „De működik Gabi! Minden csöves végfokomban ez így ahogy van így időzít. Márpedig mindegyik szól is.”
Persze.. Ha működik, akkor majdnem tuti, hogy a 10k nem annyi. A 100 ohm, meg a dióda így felesleges. De mekkora a kondi és az idő? Azt nem árulta el? (Már bocs, hogy belepofázok.)
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2024
Idézet: „Ami működik az működik. Hallhattad már többször a csabai ralin szerintem végfokjaimat. Szerinted, ha nem húz meg a relé, akkor mitől kapcsolt be???” Még jó hogy nem azt kéred, hogy fényképezze le a panelt.
Ha az volt a cél hogy ne csak időzítsen, hanem hőfokfüggően időzítsen, és csak bizonyos hőmérséklet-tartományban tudjon meghúzni a relé - akkor persze. A gate-n levő dióda miatt persze rosszabbul működik, mint nélküle, mert lassabban sül ki a gate-kapacitás, és erősen hőmérsékletfüggő sebességgel.
Magyarul: sz@rból is lehet várat építeni, csak eléggé büdös lesz. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2024
Békéscsabán az ilyeneket el szoktuk keríteni egy kisebb helyiségbe.
Megjött a válasz, ez egy audiofül cucc, és működik.
Paramicsodához kellett finomhangolni az értékeket, Békéscsabán meg lehet hallgatni.
A fesz osztót, meg a BS170 Vgs adatlapját nézve igencsak határeset lehet a működés
Hogy jön az audiofíliához a paradicsommadár?
Azt hiszem, róla lenne szó, mert nem a zongorázásáról híresült el, hanem mert csöves TV-ből kihúzkodott csövekből alkotott legendát.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2024
Kellene bele még néhány felesleges alkatrész, amitől komolyabbnak néz ki .
Mondjuk egy elektroncső? Attól tutti még audiofilebb lenne a cucc - azaz sokkal jobban szólna . Bár amúgy sem tudom mit kellene meghallgatni egy relén... A kapcsolási rajz meg leginkább arra jó, hogy a tervezőjének a szakértelmét meg lehessen kérdőjelezni (egyébként jogosan)... Amúgy meg még messze van az április, szóval mi ez a b@romság, vagy csak trollkodsz? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2024
Nem hallottam még róla, de egy méltatásban olvastam a következőket:
"Tim analóg kazettás magnókat készített Bob Ludwignak, Paul Stubblebine-nek és James Guthrie-nek, akik a Pink Floyd katalógus átdolgozásához használták fel. Tim készített két magnót David Gilmore-nak a Pink Floydból, újjáépítette Paul McCartney deckjét és egyet Lenny Kravitznak. Ringo Starr és George Harrison is vásárlók voltak ebben az exkluzív klubban." Eléggé meggyőző mondatok. A Pink Floyd a mai napig a legnagyobb kedvencem. Szerintem Waters vitte tovább a PinkFloydos stílust, Gilmour talán kicsit szelídebb, de még mindig pszichedelikus zenét játszik.
Az alábbi egyszerű oszcillátorban mivel célszerű a frekvenciát "finomhangolni"? 1KHz-t szeretném beállítani viszonylag pontosan. Jelenleg 1060Hz
Én a kondenzátorral pöttyintenék párhuzamosan néhány pF-et, mint nem radikális és visszavonható módosítás.
Sziasztok. Adott egy hosszabbító aminek az egyik szála valahol meg van szakadva.
Milyen eszközzel, mivel tudnám laikusan megállapítani idehaza, hogy hogy hol van a szakadás? Multiméterem van, de az kevés lehet hozzá ha nem szeretném megvagdalni. Van valami módszer ami megmutathatja, hogy hol van a szakadás? Köszönöm.
Nem próbáltam, csak ötlet. Vannak fali kábelkeresők némelyik multiméterekben is, ezzel esetleg. A szakadt kábelre fázist adva, kábelkeresővel végighúzva a kábelen, szakadás után már nem jelez. Így próbálnám, hátha beválik.
Ott a trimmerpotméter mindháromnál, azzal.
Tipikusan mindig valamelyik végén szokott lenni a baj, "folyóban" meglehetősen ritkán.
Kis szerencsével teszel rá egy lámpát vagy valamit, és mozgatod a dugóknál. Az esetek jelentős részében elárulja magát...
Igaz, hajlítgatással mozgatással megtalálható. Hogy nem jutott eszembe, pedig én is így kezdem
Elgondolkodtam, hogy ki kéne cserélnem a házban a hagyományos fénycsöveket LED-esekre...
Aztán úgy hirtelenjében amit találtam: Hagyományos fénycső: 360Ft / 36W / 3350 lm (90 lm/W) LED fénycső : 1300Ft / 18W / 1600 lm (88,88 lm/W) Na akkor most mi van? ha ugyan akkora fényt szeretnék akkor két LED-es kell az egy hagyományos helyett? De ha már kettő akkor 2x18W=36W ... Hol lesz ebből nekem hasznom? Közben találtam másik LED-es fénycsövet ... 2400Ft / 18W / 2600 lm (1144,4 lm/W*) * jó lesz az 144,4-nek is!!! Na most akkor már lehet számolgatni, hogy hány üzemóra alatt térül meg az a 2100Ft árkülönbözet... Meg elhinni azt hogy az egyik LED-es tényleg kétszer akkora fényt bocsát ki mint a másik... A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2024
Igen, valami ilyen műszer kéne, nekem az egyszerű multiméterem nem valószínű, hogy tud ilyent.
Próbálgatom én hajtogatni, de semmi eredmény. Beledugtam egy bekapcsolt hőlégfúvót, úgy mozgattam végig a vezetéket, dugót, de semmi...
A c3 330nF ezt növeld amíg elfogadható lesz a frekvencia (kb 349.8nF)
Érintés nélküli fáziskereső
Ezzel pl karácsonyfa izzósornál pillanatok alatt meg lehet keresni a kiégett izzót! Na jó! Nem pont ezzel, de ilyennel! Hirtelen ezt adta be a googli! A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2024
