Lapozás: OK   2480 / 2537
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
A TDA 1524 nem a minőségéről híresült el, de vannak azért előnyei is.
(#) Ge Lee válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
A legegyszerűbben ezt úgy szokták megoldani, hogy a hangszínszabályozó áramkör (ami áll 2db műveleti erősítőből, az első az illesztő fokozat a második a szabályozó maga) illesztő fokozatát nem invertáló kapcsolás helyett invertálóra alakítják ki, így annak egyszerűen egyetlen ellenállás cserével bármekkora erősítés beállítható. A rajzomat most nem találom, de nekem ilyen van az egyik nagy végfokomban, sőt ha teszel elé pár potit a vonali bemenetekhez akkor a két műveleti erősítővel van egy komplett keverőerősítőd hangszínszabályozóval együtt amihez már csak a végfok kell.
(#) mek-elek válasza Gafly hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Nem egyformán gondolkodunk, és nem egyforma rendszerünk van. A BSS elektronika oldalán a TDA1029,28-al van vele komplett rajz. Mindegyik áramkört ismerem a hajdani építéseim alapján. A kommentekben van a lényeg... Az egész árkategóriája. És ha rendszerben gondolkodunk, célszerű ha az egész rendszer egy árkategóriában van.
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Létezik jobban minőségű is ilyen kitt formájában?
(#) mek-elek válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Kérdés, hogy nálad mi lenne a jobb fogalma? Milyen végfokod, hangfalad van hozzá?
Mert az említett pár IC igen zajszegény. A 1029-et nem hallani, mikor bemenetet váltasz. Van egy bekapcsoláskori fix bemenete (alapállás). A váltást számlálóval (1-4), érintős választással is kipróbáltam annak idején. Jelenleg kiegészítő áramköröket nem építek az erősítőim elé.
(#) reloop válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Szia! Vannak Ebay-n, Ali-n ilyen építő készletek.
(#) hapro válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Köszönöm. Amint megérkezik az új IC kipróbálom. Viszont a mellékelt képet annyira nem értem hogy miért is jó ez nekem? Gyakorlatilag a graetz egyik váltóját leszedem, a másik ágat pedig a korlátozó ellenálláson hajtom. Miért kell a másik ágat elvágni ideiglenesen?
(#) reloop válasza hapro hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Végül is mindkét szekundert megszakítjuk, de az élesztéshez elegendő az egyikbe ellenállást iktatnunk. Ha a másik szekunder ág elvágatlan maradna, akkor a fél periódusban korlátozás nélkül folyna az áram. Az ellenállás értéke hét-háromszor nagyobb is lehet 10 Ω-nál.
Ha panelek rendben lesznek, majd folytatom az élesztés leírását.
Mennyire ismered a TDA7293 alkalmazását? Szívesen írok róla, de akkor menjünk át a témájába Bővebben: Link
(#) gabesz2011 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Közben meglett a rajz is hozzá. De végül nem ezek maradtak benne bár azóta azon a panelek is működnek.
(#) Fats Domino hozzászólása Feb 16, 2024 /
Üdv! Erősítőm, 350 W , melegszik a hűtőrácsoknál. Ez mennyire elfogadható? Mennyire melegedhet közepes hangerőnél, kicsit, közepesen, nagyon? A szekrény felső lap, 4 cm-re van a burkolatától. Van valami hűtésmegoldás erre esetleg? Gondolom ventillátor a kézenfekvő, de a zenét akarom hallani nem a ventillátorzajt.köszi
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2024
(#) dB_Thunder válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 16, 2024 /
350W mellett te a sarokköszörűt se hallanád, nemhogy egy ventit!
Másrészt, hacsak nem D osztályú az erősítő, biztos hogy jár hozzá ventis hűtés már gyárilag, mert nem lehetne másként kezelni azt a hőt!
(#) mcc válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Az -ugye- attól függ, hogy mennyire melegszik. Kézzel elviselhető a hőmérséklet? Egyáltalán, milyen erősítőről beszélünk? Gyári, vagy saját építés? Ha utóbbi, akkor még egy belső fotó is sokat tudna segíteni.
(#) Phile80 válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Hát ez jó kérdés, kinek mi a meleg... Legolcsóbb megoldás, ha veszel egy 40-50 fokos "NO" hőkapcsolót, rácsvarozod a hűtőbordára és sorbakötöd egy ventilátorral, így kis hangerőn nincs zaj, mert csak akkor kapcsol be, ha eléri a kapcsolási hőmérsékletet a hűtőborda.
Vagy Noctua márkájú ventilátort veszel, ami rohadt drága, cserébe semmi zaja nincs és lehet soha nem kell cserélni.
De van még ettől is jobb megoldás is, ha veszel ebay-en egy pwm ventilátorvezérlőt, ami szabályozza a fordulatszámát a hőmérséklet függvényében. Célszerű nem menni 50 celsius felé, mert így az elkók élettartama hosszú lesz.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2024
(#) Fats Domino válasza Phile80 hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
EZ JÓ!
Köszi, ezt fogom beszerezni/megcsinálni. üdv
(#) Fats Domino válasza mcc hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Kézzel abszolút elviselhető, gyári erősítő ONKYO .üdv
(#) Suba53 válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 17, 2024 / 2
Akkor ezt üzem melegnek hívják, és nincs vele semmi gond.
(#) Fats Domino válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Szia! Közepes hangerőnél azért még jól hallhatóak az egyéb zajok is. Nem tudom D osztályú-e? Hol lehet ezt ellenőrizni? Az adattáblán nincs utalás erre. Onkyo 7.2
(#) Fats Domino válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Köszi! üdv
(#) andraschober hozzászólása Feb 24, 2024 /
Került hozzám egy hibás Peavey Bass mkIV típusú erősítő. A végfokozatból hiányzott egy tranzisztor (MJ15003 - Q3 a csatolt rajzon) és az egyik ellenállás, mintha meg lett volna égve (R58). Kiforrasztottam az összes végfoktranyót, hogy megnézzem van-e még köztük hibás. Egy még rossz volt, ezt cseréltem a megsült ellenállással és párjával (R26) együtt.
Miután összeszereltem és elkezdtem feléleszteni: izzós áramkorlátozóval és fokozatosan növelve a feszültséget, zárlatot jelzett az izzó és felszállt a fehér füst: a két cserélt ellenállás kezdett el füstölni (R58 és R26). Megpróbáltam lehúzott végfoktranyókkal is - a 8 tranzisztor egy külön nyákon van - és akkor is ugyanezt tapasztaltam.
Kiszedtem megmérni a Q1, Q2, Q7, Q12 tranzisztorokat és multiméterrel mindegyik jónak tűnt. Van ötletetek, hogy merre érdemes folytatni a hibakeresést, mi okozhat ilyen jelenséget?
A tápban előzetesen kicseréltem az elektrolit kondikat, mert nem néztek ki túl jól illetve később vettem észre hogy a táp R65-ös ellenállása alatt is kicsit elszíneződött a nyáklap, hátha ez is egy jele a hibának...
Köszönöm előre is a segítségeteket!
(#) reloop válasza andraschober hozzászólására (») Feb 24, 2024 / 2
Szia! A végtranzisztorokra egyelőre semmi szükség. A hangszórót kösd le róla! A Q2, Q12 emitter összeköttetésben van a kimenettel, a DC egyensúly ki tud alakulni, azaz ±200 mV-nál kisebb feszültséget kell észlelned a kimeneten. Ha ez nincs meg, hibás alkatrészek vannak a körben. Majd ha ezeket sikerült kiszűrnöd, akkor vizsgáld a Az R26-on és az R27-en eső feszültséget. A doksi 0,58 V-ot ír, ettől inkább kevesebb legyen mint több. Ezt követheti a teljesítmény tranyók rácsatolása.
Az R65 a funkciójából következően ilyen meleg.
(#) andraschober válasza reloop hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Hogy érdemes mérni a DC egyensúlyt? Mert lehúzott végfok tranzisztorokkal is elkezdtek füstölni az R58/R26 ellenállások. Nem a Q1/Q7 pár emitterén kéne megvalósulnia a 0VDC-nek?
(#) soos csaba válasza andraschober hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Ellenőrizd le a C19-es kondenzátort hogy nincs e zárlatban.
(#) soos csaba válasza reloop hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Szia reloop!
Nem az R26, R58-as ellenállásokon kellene mérnie a feszültséget?, az R27 nem egy gerjedés gátló védelem lenne a C24-el sorosan?.
(#) reloop válasza andraschober hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Lehet a végtranzisztorokkal együtt a CR13 kettős dióda is kikerült az áramkörből? Annak csatlakozva kell maradnia! Az érintkezését, illetve a szakadását feltétlen ellenőrizd le. Nyitóirányban 1,3-1,4 V esik rajta ha üzemképes. Ha a diódavizsgálód nem kezel ekkora nyitófeszültséget, akkor segédtápról engedj át rajta kb. 1 mA-t és úgy mérj feszültséget a lábai között.
(#) reloop válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Szia! Zárlatos boot-strap kondival is működik az erősítő, csak nagyobb lesz a VAS árama.
A 47 Ω - 5 nF snubber azért kell, mert Q4-6. 14-16 B-osztályban működik
(#) soos csaba válasza reloop hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Szia reloop!
Értem, köszönöm az eligazitást!.
(#) Szabi1 hozzászólása Márc 1, 2024 /
Sziasztok! Épp egy Teufel Concept E Magnum Power Edition CEM 500SW 5.1 hifi erősítőjét javítanám, pontosabban a mélycsatorna adta meg magát. Találtam egy német fórumon valami kapcsolási rajzot, annyit tudtam lefordítani, hogy ennek a készüléknek több verziója is született. Bővebben: Link
Az én verziómban, nincs relés kimenetvédelem, de van NTC a hűtőbordán, illetve a trafó szekunderje 2x32.5V AC csak.
V201 és V203 teljesen zárlatos volt, azt kicseréltem 2sc5200 2sa1943 párosra, illetve a 0.22Ω 5W teljesítményellenállásokat.
Az élesztési útmutató alapján primerbe sorba bekötöttem egy izzót, világít... Mérek tápfeszültséget, és +15V-os ág elkezd lecsökkenni 10...8V alá, a fő tápágak pedig szimmetrikusan lecsökkennek. Az erősítő tápágaiból létrehozott +/-15V úgy néz ki, hogy az előerősítők számára szükséges, először arra gondoltam, hogy ott lehet valami zárlat. De az a csatlakozó amin a +/-15V ág megy, van egy "CON" csatlakozás, azt ha megszűntetem a következők történnek:
Primerben az izzó jóval halványabb, az erősítő főtápján +/-35V, míg a "+/-15V" ágon +14.35V, -15.40 V. Már volt az erősítő valaki által javítva, és azt vettem észre hogy az előerősítő tápágait korlátozó zener diódák típusai nem egyeznek és ezért van némi feszültség eltérés a két ág között, de talán még belefér ennyi tolerancia?
A kimeneten továbbra is DC feszültség volt, így próbából kicseréltem V202 azonos típusra, és V205, V206 BD240 illetve BD239 re (az itteni boltban ugyanabban a tokozásban maximum bd140 kapható mely áramtűrése a SOA-ban 50V körül kevesebb mint a gyári tranzisztoré), megjegyzem egyik sem volt látszólag hibás, zárlatos. Amit megfigyeltem, hogy ezen a panelon a PCB re is és az áramkörbe is R221 értéke 4k3 és R222 értéke 3k3.
Ezek után elkezdem feszültségeket mérni:
V204
B +34.9 v
E +34.93 v
V207
B -35.04V
E -35.08V
V205 és V206 bázisaira akárhányszor rárakom a tűt +0.4V körüli feszültség jelenik meg mind a kettőn, majd leesnek +0.34 V körülire.
V207-es tranzisztort már szedtem ki, kimértem diódavizsgálóval, semmi gyanúsat nem tapasztaltam, de ha hazaérek megmérem van-e, meg hogy mennyi a β.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2024
(#) subwoofer220 hozzászólása Márc 1, 2024 /
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy mennyi ideig kell várni a nyugalmi feszültség beállásáig? most pld. egy sony ta-f530-as erősítőn állítom be,de folyamatosan 0,1mV-al emelkedik a feszültség. 7mV-nak kell lennie a leírás szerint 10-15 percig melegítve a készüléket. 7mV-al kezdtem,90 perc után szépen lassan felment 8mV-ra. tovább nem mértem. így most belőttem 7mV-ra. Lehet hogy egy fél napig hagyni kell bekapcsolt állapotba hagyni? De így jártam egy másik sony erősítőnél,és egy onkyo-nál is. 20 percenként araszolgat felfele a nyugalmi feszültség.
(#) Suba53 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Márc 1, 2024 / 1
Gondold meg. 0,1 Ohmon 7mV. A nyugalmi áram 70mA ezzel a beállítással.
Ha ez felmegy 80mA-ig üzem meleg állapotban, az normális.
Ahogy melegszik az erősítő, úgy mászik kicsit minden munkapont, ezzel a nyugalmi áram is.
Szoktak használni szilícium diódát hőmérséklet detektálásra is, mert a PN átmenet nyitófeszültsége változik a hőmérséklet hatására. Így az összes szilícium tranzisztor Ube feszültsége is változik, amik a munkapontokra hatással vannak. Ez természetes.
Ha ez valahol zavaró, akkor oda mindenféle hőmérséklet kompenzációkat találnak ki.
De egy ilyen erősítőben ez a kis változás még nem zavarja a működést.
(#) subwoofer220 válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
akkor megnyugodtam. Köszönöm szépen segítséget! Ment a pont.
Következő: »»   2480 / 2537
