Lapozás: OK   1147 / 1178
(#) Régi motoros válasza somitomi hozzászólására (») Feb 14, 2024 / 1
(#) pipi válasza somitomi hozzászólására (») Feb 14, 2024 /
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 17, 2024 /
Üdv a csapatnak! Egy tárcsa kondi kapacitására lennék kíváncsi.
R60
O65
1819N
Okker sárga.
(#) Bakman válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Fényképezd le. A számok alapján nem lehet egyértelműen azonosítani.
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Felesleges...egyértelmű, hogy ez nem is kondenzátor.
(#) Horvath65 válasza uniman hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Köszönöm. Nekem a google nem volt a barátom... vagy csak láma vagyok...(de nem hiszen, hisz' nem tudok olyan messze köpni...
(#) kalevala hozzászólása Feb 17, 2024 /
Üdvözletem !
Teljesen laikusként kérdezem hogy ez milyen panel ?
István
(#) Bakman válasza kalevala hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Milyen feliratok vannak az IC-ken? A képről nem lehet azonosítani. A panel feliratai alapján talán valamilyen feszültségfigyelő.
(#) kalevala válasza Bakman hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
CHN
LM393N
K0A227
CHN
NE555N
K15225
(#) gg630504 válasza kalevala hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Képkeresővel Suzuki shift-light vezérlő, bármit is jelentsen.
(#) Bakman válasza gg630504 hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Ha világít a második LED, mindenképpen sebességet kell váltani, mint az igazi rally autókban...
(#) kalevala válasza Bakman hozzászólására (») Feb 18, 2024 /
Köszön az infót és hogy rászántátok az időtök .
(#) forma3 hozzászólása Feb 18, 2024 /
Tudnátok segíteni ennek csatlakozónak a beazonosításán, hogy milyen néven keressem? Esetleg lehet hogy Bosch saját dolog? (Robotfűnyírón van). Pinek közötti táv. kb. 4mm, belső átmérő 11mm körül.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2024
(#) uniman válasza forma3 hozzászólására (») Feb 18, 2024 /
A gép típusszáma + a "pinek" átmérője lemaradt... (A karácsonyi fények tápcsatija is hasonló)
(#) forma3 válasza uniman hozzászólására (») Feb 18, 2024 /
Bosch Indego 400, amennyire beért a tolómérő, ha minden igaz 1,5mm.
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Közben találtam egy képet a csatiról ebayen:
(#) img válasza forma3 hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Nekem SD20-2P -nek tűnik.
(#) uniman válasza forma3 hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Ezeknek az aranyozott érintkezőknek is pontosan 1,5 mm az átmérőjük...
Ezekből könnyű házilagosan legyártani egy dugót.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2024
(#) kg80 hozzászólása Feb 22, 2024 /
Egy encoder beazonosításban kérném a segítséget.
Adott egy SONY 1-473-392-11 encoder,, sajnos csak ennyit tudok róla.
Mivel lehetne helyettesíteni?
(#) kaqkk hozzászólása Feb 22, 2024 /
Milyen néven és hol találok ilyen csatlakozót vagy ilyen csatlakozóval szerelt kábelt ?
(#) VoodooPali hozzászólása Feb 22, 2024 /
Adott a képen látható nagy fehér "kocka", ami egy tűzhely vezérlőpaneljén lévő relé.
A jelenség egyelőre csak égett szag. Megpróbálnám kicserélni mielőtt nagyobb bajt csinálna.
Ha ugyanilyet nem kapok, akkor mivel helyettesíthetem? Gondolok itt a 6VDC és 16A/250VAC feliratra.
Köszönöm
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Sima raszteros csatinak tűnik
https://www.hestore.hu/search.php?q=szalagk%C3%A1bel
szerelt kábelt egyesével csatlakozózva látok.. de a cellux összefogja
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Köszi ! Találtam az ebay en
(#) pipi válasza VoodooPali hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Van neki rendes tipusszáma, nem tudom elolvasni...
A lábbekötése is kérdéses ha helyettesítő kell, valüszínűleg 8 lábú? a morze érintkezők 2-esével paralell vannak kötve, a nagyobb gond szerintem a 6V-os tipus gyors beszerezhetősége lesz.
itt van 5V-os, talán kompatibilis bekötés, esetleg soros ellenállást tehetsz, mechanikai méreteket ellenőrizd https://www.hestore.hu/search.php?filters=&q=%2016A%20rel%C3%A9
(#) VoodooPali válasza VoodooPali hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Amazon
Na itt megtaláltam. Kérdés hogy itthon kapható-e?
ja, hogy ez sarus csatis... nehéz eset, sok sikert
(#) Isti69 válasza VoodooPali hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Ez szerintem jó lesz hozzá.
Azért pontosítsd le a méreteket.
Adatlap:Bővebben: Link
(#) mraulajos válasza VoodooPali hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
(#) vargham válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2024 / 2
Én a Lidlben vettem komplett készletet, krimpelő szerszámmal együtt.
Hestoreban is kapható hozzá minden.
(#) Gafly válasza vargham hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Őőő, szalagkábelhez?
Következő: »»   1147 / 1178
K�rlek v�rj...
