Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   81 / 82
(#) csizila válasza CHZ hozzászólására (») Feb 24, 2024 /
Szia Semmire nem reagál Elindítva csak pörgeti a tányért állandó sebességgel
(#) CHZ válasza csizila hozzászólására (») Feb 24, 2024 /
Elsőre Q1 tranzisztort kellene ellenőrizni.
Igen már én is nézegettem De azt még belehet szerezni
Egyszerű kimérni, ha rossz, rengeteg más tranyó is megfelel oda, csak a bekötésére ügyelj...
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2024
Rendben megnézem Köszönöm
Rajzon feltüntetett jelalakokat is érdemes ellenőrizni szkóppal.
Szia Szkóp. az nincs sajnos
(#) elektrorudi válasza csizila hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Az aktív alkatrészek cseréjére gondolnék legutoljára. Egy 40 éves készüléknél sokkal gyakoribb a kontakthiba (potméterek, sebességváltó kapcsoló), vagy az elektrolit kondenzátorok kiszáradása. Ezeket szkóp nélkül is tudod ellenőrizni, vagy műszer híján, automatikusan cseréni. Ha lenne szkópod, akkor sem tudnád, hogy egy hibás jelalak esetén, mit kell tenni?
Ez egy egyszerű DC motor, visszacsatolás nélkül. Nehezen védhető, hogy miért ilyen kapcsolóüzemű megoldást alkalmaztak. Talán a disszipáció miatt? Vagy, hogy legyen benne valami elektronika, ha már 1980-at írunk?
(#) Massawa válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 25, 2024 / 1
Van ott visszacsatolás - különbenben aligha menne jol ( az IC 3. lába). Ez egy idöben divat volt amikor meg tudták oldani a kazettás magnokban is a sebesség szabályozást a DC motorokon.
(#) csizila válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Szia Most kiszedtem a tranzisztor Semmit nem lehet mérni, rajta úgy hogy csere, Mondjuk, Magyarországon csak helyettesítő van, De kicserélem a kondenzátorokat, hiszen csak 2db van, a trimereket is kiszedem, ha találok valami hasonlót
(#) elektrorudi válasza Massawa hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Bocsánat. Teljesen igazad van. Már nem tudom törölni a hozzászólásomat, de ez tényleg valami hall elemes IC lehet, ha jól következtetek a netes hozzászólásokból.
csizila-tól is bocsánatot kérek a megtévesztésért.
Ez egy darlington tranzisztor (remélem, most nem tévedek), tehát egy hagyományos dióda vizsgáló műszer becsaphat. Ha nem mérsz rajta semmit, az olyan, mintha szakadt lenne. Viszont, ha szakadt lenne, akkor nem forogna a motor.
Az egyik fórumon azt olvastam, hogy valamelyik kis értékű kondenzátor cseréje után javult meg. (Tehát nem egy elektrolit kondenzátor száradt ki, abban az esetben.)
Műszerek nélkül nehéz lesz.
Én is ugy nézem a panel rajza szerint is, hogy valoszinüleg a motor alatt van és abbol kap impulzusokat.
(#) csizila válasza Massawa hozzászólására (») Feb 25, 2024 /
Igen a motor alatt van az IC A tranzisztorról tettem fel egy PDF-et
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2024
(#) marcus hozzászólása Feb 29, 2024 /
Sziasztok! Van egy Akai AP-D210 lemezjátszóm. Ugrál a sebessége, mert ki van kopva a sebességváltó kapcsoló. Mivel lehet helyettesíteni? Köszönöm!
(#) Massawa válasza csizila hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Valoszinü, nem a tranzisztorral lesz a baj, hanem az ICvel illetve a felette forgo valamivel, ami az ICt szinkronizálja.
(#) marcus válasza marcus hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Megoldódott, találtam új kapcsolót hozzá, mostmár hibátlan.
(#) csizila válasza Massawa hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Közsönöm a választ Egyenlőre alkatrészeket várok Sajnos az IC beszerezhetetlen csere alkatrészt sajnos nem beszerezhető A tranzisztor is csak helyettesítővel lehet cserélni Az IC felet a motor van aminek a forgórészén van egy vas gyűrű Ilyen motoroknál nem nagyon láttam ilyen gyűrűt Lehet hogy olyan mint egy forgójeladó
(#) Massawa válasza csizila hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
A vasgyürü közelébe van az az IC?
Akkor az egy mágnes lehet. Az IC meg egy PLL IC lehet, ami szabályozza a motor fordulatszámát . Valoszinü jobban jársz komplett uj motorral meg egy hozzávalo szabályzoáramkörrel. Ezzel, ha valoban az IC beteg, akkor nem igen tudsz mit kezdeni.
Még kipróbálok azért még valami A rajz szerint van az IC alatt egy távtartó is Sajnos ez alatt nincs
Megpróbálom az IC és a motor közötti hézagot beállítani
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2024
(#) edge69 hozzászólása Ápr 28, 2024 /
Szüleimtől kaptam egy régi Akai AP-D210 lemezjátszót. A fej és a tű csere érett, egyébként úgy tűnik jól működik. Ebben kérek segítséget, milyen típusú fejet lehet hozzá venni.
Köszönöm
(#) doktor válasza edge69 hozzászólására (») Ápr 28, 2024 /
Például : Audio-Technica AT3600
Érdemes körül nézni, mert eltérő áron forgalmazzák.
(#) edge69 válasza doktor hozzászólására (») Ápr 28, 2024 /
(#) GARFIELD13 válasza edge69 hozzászólására (») Ápr 29, 2024 / 1
Bocs, hogy belevau, DE
Szerintem érdemes lenne kicsit több pénzt áldozni rá, mert az AT3600 itt határeset.
A lemezjátszó specifikáció szerint 2,5 g a felső határ a tűerőben.
Lásd pl:
AKAI manual
Az AT3600 meg épp itt kezdődik,mert annak meg 2,5 az alsó határa.
AT3600spec
Tehát használható, de csak 2,5 g beállítással, ami az egyiknek maximum, a másiknak meg minimum. Ez nem egy ideális páros így szerintem.
Ez alapján érdemes tovább menni kicsit.
Mondjuk ha már AT, akkor egy AT91 ha még lehet kapni, vagy valami más ami jól elvan 2g körül.
Sikeres választást, szerelést és jó zenehallgatást.
(#) edge69 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
(#) stra57 válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 30, 2024 / 1
A szíjhajtás egyszerű minta faék kis tömegű tányéroknál. Jól szabályozható!
Ma egy Hi-End lemezjátszó "0000 euro elé tetszőleges számot lehet írni" valóban szíj hajtást alkalmaz 1-2-3-4 motorral főleg ha nagy a tányér tömeg. A motorok és a szíjak a tányér alatt vannak elhelyezve. Ez segít a csapágy hézag okozta tányér billegést eliminálni. Van olyan megoldás szíj és direkt hajtás a tengelyen vagy külső motor gumi gyűrűvel ami csak indításkor és megálláskor és a tányérhoz.
Digitálisan vezérelve a segéd hajtás kíméli a szíjat.
Direkt hajtás alap problémája a rövid tengely. Ebből és a csapágy hézagból következően nagy a "billegés" ezen csak a hosszú tengelyekkel lehet segíteni Pl EMT.
Ezzel a megoldással nem lehet PLX 200....400....600 méretű gépeket készíteni.
(#) doktor válasza edge69 hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Szívesen.
Olvasd el, ha ráérsz.
A gyártó által leírt specifikáció, talán igaz lehetett 40 évvel ezelőtt, de meghatározó volt számukra, hogy az általuk megadott tartalom alapján, ne lehessen jogorvoslattal élni.
A te esetedben is, érdemes körülnézni, mint írtam, hogy melyik új, jelenleg is gyártott forgalmazott hangszedőt tudod számodra elfogadható áron, és módon beszerezni.
Megjegyezzem, hogy a gyártó által megadott és beállított paraméterek mellett
-minimum-maximum- értékek mellett biztosan elfogadhatóan működik az új hangszedőd.
A nagyobb gondot a lemezjátszód aktuális állapota jelenti.
(#) GARFIELD13 válasza doktor hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Hasonló kísérlet itthon is történt:
vinil blog
Ez is érdekes olvasmány.
(#) teddysnow válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Lemez fórumokat olvasva, aki kipróbálta az Aliexpresses AT3600-ot, az nem írt rosszat róla.
(#) GARFIELD13 válasza teddysnow hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Én is párszor nekifutottam a gondolatnak korábban, hogy venni kellene egyet, ha megláttam valahol jó áron, de a 3 g a végén mindig eltérített.
Inkább kicsit lassabban gyalulom a lemezeket, hogy tovább meglegyenek még, elég a max 2 g.
Kipróbálni való meg így is elég sok összejött már, előbb azokra legyen idő és energia.
Következő: »»   81 / 82
