Fórum » 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról
Témaindító: Papp Ferike, idő: Jún 5, 2008
3 kW 2880-as motor hajlamos induláskor még a 3*16-os kismegszakítókat is leverni.
Köszike
Tényleg furán írtam Minden elismerésem még nekem is nehezen ment. De mekkora kondi kellene és kb mennyivel lesz, Gyengébb a gép és mekkora esély hogy bírja a 20 A Vagy inkább vegyek 8 A
Ha vennél hozzá még 2 * 10 A-t, akkor is kellene hozzá egy lágyindító megoldás.
Nem írod, mit működtet ez a motor. Egyáltalán szükség van-e ekkora motorra?
Ez egy gyári gép
Radiál fűrész dewalt radial saw 1600'S' Az a baj drága a lágyindító amiket én találtam.
A Kinco vagy esetleg a magyar gyártmányú Procon frekvenciaváltó már olcsóbb mint egy lágyindító
Egy próbát megérne nagyobb összegek elköltése előtt kipróbálni előtétellenállással elindítani.
3db egyforma (bojler, vízforraló, rezsó) fűtőbetét kell hozzá, bekötni a 3 fázisba egyet-egyet sorba, és bekapcsolni, ha elindul a gép biztiverés nélkül, akkor relatív olcsón meg lehet így oldani, hogy indításkor bent legyenek a fűtőszálak majd pl időzítésre rövidrezárja ezeket egy mágneskapcsoló és kész. Ha már forog a gép, akkor éppen hogy csak, de elég lehet a betáp, hogy dolgozzon.
A legegyszerűbb lágyindító 3 db ellenállás, egy mágneskapcsoló és egy néhány másodperces időzítő. Nem mondok árat, de a '"fiókból'" össze tudnám szedni.
![]() Ipari tevékenységet folytatsz, ahhoz feltételeket is kell biztosítani. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2023
Másik helyen írtad, hogy bérelt hely. Talán másikat kellene választani?
Sziasztok,egy gyors segítséget kérnék a hozzáértőktől,kicsit elbizonytalanodtam. Adott a képen szereplő,aránylag kis teljesítményű 3 fázisú villanymotor. Ez 3 fázisra bekötve szépen megy, betonkeverőt hajt. Szeretném a keverőt olyan helyen is használni,ahol csak egy fázis van. Vettem hozzá egy frekvenciaváltót, de nem tudom azt,hogy jó-e hozzá.
A kimenet a kérdés,hogy egy 3 fázisú motorhoz 3x230V vagy 3x380V (ami a képen van ) kimenetű frekvenciaváltó szükséges? Tehát összerakható ezzel és működni fog vagy le fognak égni a tekercsek és ezért 3x230V kimenetű frekvenciaváltó szükséges? Köszönöm szépen előre is!
Szia! Úgy néz ki, hogy ebben a frekiváltóban van egy feszültségnövelő rész, így egy az egyben jó lesz a motorodhoz.
Köszönöm a segítséged! Azt elfelejtettem leírni,hogy a motor kötését nem lehet változtatni,fixen ki van vezetve a 3 tekercsvég a házból,közvetlenül a csatlakozóra. A kérdés arra irányult,hogy ilyen motorra 230V vagy 380V kimenetű frekvenciaváltót köthetek rá? A választ meg is kaptam így (380V),nagyon szépen köszönöm!
A háromfázisú vonali feszültség 400V körül mozog, ezért jó az a feszültség. Ezt kapja meg a motorod tekercselése is.
A frekiváltók nem szoktak transzvertert tartalmazni, vagyis a kimenő feszültség meg szokott egyezni a bemenő feszültséggel. Az 1F->3f frekiváltók 3*230V-ot adnak ki.
Azért a leírás eléggé pontatlan Input Current: 35A, Output Current: 50A vagyis ebben egy ingyen energia termelő is van beépítve .... ![]()
Bocs, de 70 hozzászólás után, tudhatnád, hogy egy kérdést csak egy helyen szabad feltenni..
A frekiváltók többsége ilyen, a bemenő áram kisebb, mert a bemenő oldalon közel cos fi=0-val fogadják az áramot (igaz, felharmonikusakkal), de a kimenet az aszinkron motor miatt jelentős meddőt szállít, ami érthetően nagyobb is áram formájában jelentkezik. A frekiváltó belső kondenzátor telepje biztosítja a meddő forrását.
