volna nekem 2 db a képen látható műszerem.Hogyan lehetne őket rávenni hogy 0-30 V és 0-10 A-ig mérjenek?Vagy érdemes-e vele foglalkozni?ezeket a digitális műszereket nem igazán értem hogyan lehetne buherálni.
Buherálni ugyanúgy lehetne szerintem, mint egy analógot, csak itt nem tudsz hozzá új skálát rajzolni, így hiába csinálnád meg, hogy egy ellenállásosztóval 0-10V helyett, 0-30V-ig mérjen, az attól még mindig 0-10V-ig jelezne ki, ha ez nem zavaró, akkor végülis megcsinálhatod...
Az áram az már bajosabb mert itt 4-20mA-ig mér... Amúgy ezek a tartományok, ha jól tudom szabványos szenzor-távadó kimeneti szintek... pl egy távoli hőszenzorhoz tartozó panel ad ki vagy ilyen áram vagy ilyen feszültségszintet a mért mennyiség függvényében változtatva az értéket a tartományon belül...
Sziasztok! Egy váltóáramú táblaműszer 5A-es méréshatárát hogyan lehetne kiterjeszteni 10 vagy 15A-ra sönt alkalmazásával?
1., Átskálázod a műszert. 2., Fogsz egy méteres 0.8-1 mm-es tömör rézhuzalt és a két végét lerögzíted a szorítócsavarok alá, aztán sorbakötsz vele egy másik hiteles ampermérőt. Beállítasz pl. 8 ampert, aztán a kívánt méréshatárnak megfelelően addig rövidíted "áthúzással" a rézhuzalt, ameddig meg nem kapod a kívánt kitérést. Amikor eléred a 10 ( vagy 15 ) ampert a hitelesítőn, újra finomítasz a kitérésen. Ha megvan a kívánt méret, csinálj kis tekercset a képen látható módon, hogy könnyebben elférjen és rögzítsd újra, figyelve arra, hogy a kilógó végek megmaradjanak ugyanolyan hosszban. Csak azokhoz csatlakozz, ne a kapcsok alá, mert egy kh ( lazulás ) átvághat.. ![]()
Szia! Köszönöm az ötletet. Először áramváltót terveztem, de így egyszerűbbnek tűnik megoldani. Egy kérdés viszont maradt, hogy vajon visz észrevehető hibát a mérésbe, ha jóval nagyobb arányú az induktív vagy kapacitív összetevő alkalmanként?
A sönt miatt biztosan nem... az már az alapműszer " linearitásától" függ..
Van egy 100 mA méréshatárú műszerem, sönttel. Szeretném 5A-ig kibővíteni a méréshatárát. Hogy kell kiszámolnom, hogy milyen értékű legyen a sönt, hogy 5A-ig mérjen? Mit kell megmérnem? A válszokat előre is köszönöm.
Lehetne számolni, de az úgyse lesz pontos.. én fogok 1-2 méter rézhuzalt, ami kb. elég az 5 ampernek ( nem ám A/mm2-et nézek..), átvezetek rajta 5 ampert, ami tuti és úgy tologatom rajta az alapműszer kivezetést, hogy az is annyit mutasson. A lényeg az, hogy az árambevezetéseken belül legyen a csatlakozás, ne "közös" forrasztás.
Talán így:
Van egy 1mA alapérzékenységű műszerem, amelynek belső ellenállása 0,035Ohm, szeretném a méréshatárát 3A-re kiterjeszteni. A kalkulátor szerint ehhez 12uOhm-os söntre lenne szükségem, de ezt hogyan tudnám előállítani? Venni gondolom nem lehet ilyen kicsi ellenállást. Van valakinek ötlete, hogy hogyan tudok egy 12uOhm-os ellenállást készíteni?
Idézet: Ez szinte biztosan tévedés. Kérünk új adatokat „Van egy 1mA alapérzékenységű műszerem, amelynek belső ellenállása 0,035Ohm” ![]()
Amikor 1mA folyt át a műszeren, végkitérésben volt, ekkor 35mV-t mértem a műszer kapcsain. Mit rontottam el?
Az osztást, mert akkor az 35 Ohm
![]() És ez esetben 0.012 Ohm-os sönt kell, ami hihető érték... Majdnem mondtam, hogy kb. fél méter másfeles rézdrót, ha vékonyabb nincsen. Esetleg spirálfüzet gerince. De szigorúan négy vezetékesen bekötve! A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2018
A számolást
![]() Ejj de egszerre írtuk.. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2018
Na ez a gáz.
![]() De akkor 0.012Ohmos söntöt hogy tudok alkotni?
Nézd meg mi van otthon, majd használd Skori számolóját.
Az apróban szoktak (sicc) hirdetni, vagy hajszárítóból kitermelsz ellenállás huzalt, és kellő hosszra levágod. Egy téglalap formájú szigetelő lapka (rézmentesített nyák lemez) két végére fúrsz két M3 -as csavart, ide rögzítheted az ellenállás huzal lét végét, ill. az áram hozzávezetését, és a műszered kapcsait.
Az ellenállás huzalokat nem igazán lehet forrasztani, nomeg a forrasztás ilyen esetben elég bizonytalan, nagyobb terhelésnél kiolvadhat. Ezért kell csavaros, szorítós kötéssel dolgozni. A pontos ellenállás értékét finoman beállítani reszelővel lehet. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2018
Arra pedig hogy miért beszélek négy vezetékről
![]() Nem számoltam utána, szerintem NYÁK darabból is "kikapirgálható", szokásos vastagság eléggé adott...
Köszönöm a válaszokat, próbálkozni fogok a leírtak alapján.
Egy Li-ion akkumulátoros (21V) kézi láncfűrész munka közben felvett motoráramát szerettem volna mérni egy kis 'kínai' digitális LED-es V/A mérő modullal. A modul elvileg 100V 10A mérési tartományú. Nem is volt baj, amíg terhelés (lánc) nélkül járattam a készüléket , kb 20V-ot és 1.5A-t jelzett a modul. De amint rátettem a láncot , a terhelés természetesen megugrott kb 3.5A-re, DE , kis idő múlva, néhány kapcsolás után a mérő modul elkezdett villogni és tönkrement. Az is látszott , hogy az áramköreiben két chip is 'elfüstölt'...
![]() Mi lehet az oka? Jól sejtem-e, hogy a motor indulási árama 'nyírta' ki a modult, merthogy az esetleg 10A-nél is nagyobb lehet (függetlenül attól, hogy a folyamatos működési áram 5A-nél is kisebb..) ? Gondolom, hogy ezek a 'műszerek' egyébként sem szeretik, ha induktív terhelés van az áramkörben.. Mit javasoltok, hogyan lehet megvédeni a mérőműszert a bekapcsolási tranziens áramcsúcstól? Lehet, hogy az 'egyszerű megoldás' az lenne, ha egy olyan méréshatárú mérőt alkalmaznék, ami 'kibírja' a bekapcsolási áramcsúcsot is? Mondjuk vennék a műszerhez egy 50A shunt-öt? Vagy?
Az induktív terhelés lényegtelen. Vagy megfelelő méréshatárú műszer kell vagy a mérőerősítő részére kell védelem. Utóbbi nem feltétlen éri meg 400 Ft-os műszer esetén (fel kell térképezni a belső kapcsolást hogy kiderüljön, mit lehet tenni), a jobbakban pedig eleve van ilyen.
Egy közönséges akkus csavarbehajtó is felvesz üzem közben 25A áramot, de ez az átlagáram, ettől függetlenül lehetnek ott akár 100A feletti áramcsúcsok (tüskék) is.
Ha bírja az a sönt ami abban a műszerben volt, akkor fogsz egy analóg mutatós multimétert és feszültség mérés állásban ráteszed, utána már csak azt kell valahogy pontosan kiderítened hogy mennyi annak a söntnek az ellenállása és kész a mérés. Változó mennyiséget egyébként sem fogsz tudni digitális kijelzéssel megmérni, mert csak annyit fogsz látni rajta, hogy összevissza ugrálnak a számok. Az analóg műszer nem csak a tüskéket de az apróbb lengéseket is kiátlagolja, azaz ad egy viszonylag leolvasható értéket. Vagy esetleg ott van még a DC lakatfogó, de ugye az is digitális, azzal sem egyszerű áramot mérni ha annak értéke nem állandó. Hegesztő inverter áramát is inkább sönttel és analóg műszerrel szoktam mérni, mert a DC lakatfogón csak azt látom, hogy 70 és 115A között ugrál folyamatosan.
Ilyen esetben a söntre kell védelmet csinálni. Alapjában minden árammérö feszültséget mér egy adott söntön ( ellenálláson). Ráadásul, hogy a veszteség minél kisebb legyen igyekeznek kis értékü söntöt használni és érzékeny voltméröt. Meg kell nézni a voltmérö mekkora söntfeszültségre mutatja a maximális áramot ( mérési tartomány), mondjuk 1 Voltra, akkor a sönttel párhuzamosan kell kapcsolni egy a váltoáramu ágban rövidre zárt Graetzt. ( ez kb 1,2V-tól védi a müszert). Ha ettöl nagyobb a munkafeszültség a söntön, akkor két ellenkezö polaritással sorbakötött megfelelö feszültségü zenerrel lehet védeni a voltmérö bemenetét.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2024
Idézet: „Alapjában minden árammérö feszültséget mér egy adott söntön” A digitális műszerek valóban feszültséget mérnek a söntön, de az analóg műszerek áramot mérnek, és áramosztóval kell a söntöt számolni.
Egy jólnevelt sönt így néz ki, ami egyhény szólva is körberöhög egy zenert, ami meg akarja védeni.
Ezt a söntöt nem is kell megvédeni, tud magára vigyázni.
Nem tudom miről volt szó, de azt feltételezem a zéner inkább az áramkört védené valamilyen túllövéstől.
Nem a söntöt kell védeni, hanem a párhuzamosan kötött mérőművet vagy elektronikát
Sajnos, a söntöt kell védeni. Ezekben a digit műszerekben 10 A-ig SMD ellenállást raknak be söntnek. Addig jó, amíg az áram nem haladja meg az ellenállás teljesítményhatárát. 25, 50 vagy éppen 100 A-es indulási áramlökések simán lefüstölik az ellenállás vékony fémrétegét. Utána már szabad az út a 21 V-nak a mikrovezérlő belsejébe.
![]() A mérő sönt az valóban ott kezdődik, hogy a méréshatárnál még egyáltalán ne legyen melegedés, ami meghamisítja a pontosságot, de szükség esetén akár tízszeres áramnál se menjen tönkre. Ez valóban megvédi az utána következő drága mérőeszközt. Utóvégre mi garantálja, hogy a sönt utáni eszköz soha nem megy tönkre, nem lesz zárlatos, nem veri le a kismegszakítót? Akkutöltőre soha nem tennék pl. ilyen csodát. ![]()
Köszönöm a válaszaitokat (Massawa, Ge Lee, Bakman).... Ahogy látom, mindannyian egy sönt beiktatását javasolnátok. Rendeltem is közben egy 50A-es söntöt ehhez a digit V/A mérőcskéhez. Ez talán 'lenyeli' az indulóáramot is, ami minden bizonnyal 10A felett lehetett, mivel pillanatok alatt kinyírta a 10A max-ra gyártott mérőt. Nyilván majd vissza kell számolnom a kijelzett értékből a valósat , ..gondolom nagyjából az ötödét fogja mutatni az 50A-es sönt miatt. Ha már mozog a lánc , akkor a folyamatos terhelés 5-6-7 Amper fölé.., úgyhogy nagyjából 1-1,5 A kijelzést várok.
Egyébként az akku-pack elektronikájában is van többféle védelem is beépítve. Valószínűleg az én olcsóbb 'kínai' kézi láncfűrészemhez elég gyengécske a Li-ion akkupack-ek tartoznak, mivel feltöltött állapotban sem birják pár percnél tovább az 5-6 A-es terhelést, amikor is leesik hamar az akku feszültség 16-17 V-ra. Ekkor viszont beindult az akku-pack kisütésvédelme és 'egyszerűen' lekapcsolja a motort. Mit mondjak, elég idegesítő, ... de hát mit is várjak egy ilyen 'noname' szerkentyűtől. ![]() |
