Ez egy 600V, 2A-es típus, ennél kicsit nagyobb áramút lenne érdemes beépíteni.
Köszönöm szépen a segítséget. A monitor jó lett, hiba nélkül üzemel.
Egy HP EliteDisplay E232 monitorral küzdök, a hibajelenség a következő: bekapcsolható a készülék de csak a háttérvilágítás kapcsolódik fel kép az nem jelenik meg. Sokat nem méregettem de a kijelzőhöz feljut az 5V. Esetleg van valakinek kapcsolási rajza, vagy találkozott már hasonló hibával? A kijelző: LM230WF3 (SL)(Q5)
Helló, van egy monitor ami néha pár másodpercre teljesen elsötétül és ezt egyre gyakrabban teszi. Mit kellene megnéznem? Köszönöm.
Első tippre mérd át a kondenzátorait, mert lehet, hogy elkezdtek öregedni.
Sziasztok! Elkezdte játszani a monitorom, hogy nem kapcsol be. A tápegység vezérlője nem kap elég feszültséget, hogy elinduljon. Visszakövettem mi lehet a baj és eljutottam egy "transistor"-ig vagyis kettőig, de ebből az egyiken teljesen látszik, hogy túlmelegedett. Sajna nem sikerül beazonosítani őket. Az egyiken "ZA C8" - ez lehet a rossz, a másikon "ZC C9" a google ez esetben nem a barátom. Valaki találkozott már hasonlóval? Köszi!
Szia! Mi a monitor típusa és milyen feliratok vannak a nyákon?
Sziasztok. A kezembe akadt egy ASUS monitor azzal a panasszal hogy nem kapcsol be. Szétszedtem elko kondik púposak, azokat kicseréltem, most viszont csak nagyon halványan van kép (háttérvilágítás nincs). Lefotóztam a nyákot ahol véleményem szerint a hiba van, de ez még meghaladja a tudásomat. Ha esetleg valaki tudna egy kis segítséget nyújtani azt megköszönném
Neten nem találtam service manualt hozzá. Gyári szám: AS53B41CA37
Sziasztok! Van egy Benq et0027-b monitorom,ha bekapcsolom kb 2-3 mp-ig működik utána nem ad képet ,néztem a tápegységét ,nincs benne púpos kondi,a 470 mikrós kondik megmérve 450 mikró körül szórnak a többinek jók az értékei. Ez okozhatja e a fent leírt problémát?Esetleg mi más probléma lehet?
Szia! Inkább a háttérvilágítás gyengélkedhet.
Ez még fénycsöves háttérvilágátású, és a kontroller IC manipulálásával jó eséllyel stabilizálható.
Egy Samsung monitor életre keltésén dolgozom. Nem kapcsol be, vagyis úgy néz ki nem kapcsol fel a háttér csak éppen valami halvány derengés látható. Szétszedve azonnal feltűnt, hogy egy 330µF kondi fel van púposodva, ezt ki tudtam cserélni igaz a helyzet nem változott. Ha nem dugom rá a kijelzőt akkor felkapcsolódik a háttérvilágítás de amikor rá van dugva a kijelző is akkor szétszedett állapotban látni, hogy éppen csak felvillannak a csövek (tettem rá külön csöveket azzal is ez a helyzet). Gondoltam kicserélem a maradék kondot is (ez amúgy is terv része volt) de sajnos nem vagy csak nagyon drágán találni 820µF/25V-os kondit (drágábbra jönne ki mint a monitor rétéke). A kérdés az volna, hogy 1000µF-os bemehet a helyére?
Kicseréltem a kondikat de a helyzet nem változott. Próbáltam még megmérni amit lehet és kiderült, hogyalap állapotban a BL-ON 1.8V körül van. kiszereltem a paneleket, hogy jobban lehessen mérni és kézzel próbáltam megnézni nem melegszik-e valami a vezérlő panelen és akkor jött a megvilágosodás amint a csatolt képen jelölt helyen (1-es) megérintettem a panelt a háttérvilágítás elindult. Több próbát is tettem és a vége az lett, hogy a képen jelölt IC (2-es) megérintése után azonnal felkapcsol a háttérvilágítás és a BL-ON láb felmegy 2.5V-ra. A monitor típusa Samsung 2232BW, kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, amik vannak azoknál a panel kicsit máshogyan néz ki. Valakinek esetleg ötlete esetleg kapcsolási rajza?
Ötlet mindig van, mint a rabbinál )
Szerintem valami kis SMD kondi törhetett el vagy részleges zárlatba mehetett, esetleg ellenállás nyúlt meg. Sajnos pont nem látszik, hogy mi van ott, ahol megérintetted. Az lm393 egy sima duál műv. erősítő, valószínűleg mér valamit (úgy értem, erősíti valaminek a jelét, ami mért), talán áramot, ami alapján majd a mikroproci engedélyezi a hátteret. Mert az engedélyezés az simán digitális. Én áthidalnám...
Szép napot Tud valaki segíteni? Samsung P2770HD Modell:LS27EMDKU/EN televizíóhoz keresek háttérvilágítást, fénycsővet. Hol tudok venni, esetleg van valakinek eladó? Köszönöm Selmeci
Adott egy Samsung SyncMaster 720N monitor aminek fehér képernyős problémája van. Az eddig tapasztalataim. Első bekapcsolásnál általában jó aztán ha menet közben kikapcsolom és vissza be akkor fehér kép fogad, ahogy a videón is látszik. De úgy vettem észre, hogy az sem mindegy, hogy a ki és bekapcsolás között mennyi idő telik el. A videó végén egy picit többet vártam és végül bejött a kép. A fehér képernyő csak olyankor jön elő amikor VGA jel megy a monitorba. Abban az esetben ha nincs VGA kábel bedugva és a No signal felirat jelenik meg olyankor nem jön elő a fehér képernyős probléma hiába próbálom előidézni többszöri ki- és bekapcsolással. A kérdésem az volna, hogy ha a vezérlőpanelon lévő kis elkókat kicserélem akkor megoldódhat a probléma? Köszönöm! Üdv. István.
Kondi csere nem szokott ártani, de első körben a táp rész kondikat érdemes cserélni, és megérni hogy a tápfeszek rendben vannak-e, nem melegszik semmi nagyon fel pl. stab ic letilt amíg nem hűl vissza (ez lehet a vezérlő panelon is).
Amit még érdemes kipróbálni hogy másik gépre dugva, másik VGA kábelt használva is előjön-e a hiba.
Adott egy Benq G2420HDB típusú LCD monitor ami a szokásos egy pillanatra van kép hibával küzd. Szétszedve nem látni semmi extrát (nincs púpos kondi sem habár tudom ez nem jelenti azt, hogy jók is) kicsit méregetve kiderült, hogy a két kimeneti trafó között van némi különbség. A csatolt képen pirossal jelölt helyeken 1KOmh mérhető vagyis az egyik trafó mindkét oldalán de a másik trafó egyik oldala 1kOmh még a másik oldala csak 800Ohm a csatolt képen sárgával jelölt helyen. A következő trafó van a készülékbe: 1J.26061.021 Jól gondolom, hogy lehet ez a probléma? A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2024
Igazad van, trafót kellene bele szerezni mert menetzárlatos az egyik. Azért tilt le.
Ebay, Aliexpress vagy bontásból kellene szerezni. Anno próbáltam újra tekercseltetni itthon egy nagy tudású specialistával, de nem lett jó. Túl vékony a szekunder huzala a kézi tekercseléshez. Ha nagyon nem találsz, akkor lehet olyat csinálni hogy veszel egy nagyon hasonló trafót, a szekundert (nagyfesz tekercset) nem bántod de a primert módosítod. Sok sikert. |
